Строится гараж 8*8 м
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Serg_Buk, 04.07.10.
  1. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Два бруска пропиливаются. ОСБ вставляется на клей. Это самый простой вариант. Конструкция более чем хорошая. к тому же допускает делать дырки в ОСБ под трубы и провода. Ну в разумных пределах дырки конечно.
    Либо можно делать фермы из досок. Там величина пролета и нагрузки будет ограничена наверно только замыслом архитектора.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Абсолютно правильно...
    Теперь с двух сторон брус приставляете и утапливаете в двутавр.и получаетя ...брус+двутавр+брус...и это обвязываете перфорированной лентой!Или какой-нибудь капроновой! один виток!а потом перпендекулярно ...торцом крепите другие брусья...*Если это надо*...:|: я не знаю Вашу конструкцию :)
    Кстати ...это тоже нормальная конструкция...Баус ставил себе на дом! В теме УШП.Утепленная *Шведская* плита.
  3. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Товарищ предлагает вариант крепления деревяных перекрытий в двух тавровую стальную балку. Причем тут это?
  4. grigoriy_m
    grigoriy_m
    grigoriy_m
    насколько я понимаю, Владимир Таллин упоминал именно металлическую двутавровую балку, когда описывал свой пролет...
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Ваши бы слова да богу в уши.
    Пролет моста - да, балку перекрытия - нет. Она под собственным весом будет прогибаться.
  6. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    есть у моего брата дом, там площадка 11*14 без дополнительных стоек. смысл какой, у него получался последний этаж мансарда, долго думали но хотели что бы было без стоек, в конце остановились на металоконструкции которая одновременно служит и потолком, и на него же крепили профнастил.
  7. Evgen30121
    Evgen30121
    Evgen30121
    Сургут
    Теперь с двух сторон брус приставляете и утапливаете в двутавр. и получаетя ...брус+двутавр+брус...и это обвязываете перфорированной лентой! Или какой-нибудь капроновой! один виток! а потом перпендекулярно ...торцом крепите другие брусья...*Если это надо*...:|: я не знаю Вашу конструкцию :)
    Уважаемые по поводу крепления бруса в металлическом двутавре дайте совет пожалуйста. Смущает то что полочка нижняя в двутавре получается пять сантиметров, и брус будет опираться всего на эти пять сантиметров, это нормально?
  8. Dezdechado
    Dezdechado
    Dezdechado
    Коллеги подскажите пожалуйста. у меня легкий тупик...
    на первом этаже самые большие пролеты по 6-6,5 метров, но это решаемо монолитным перекрытием в 250мм. а вот второй этаж пролет 8-8,3 м с промежуточной опорой (колонна) на 6м, можно было перекрыть стальной трубой 181х180 с шагом в 1,5-2 метра а потом зашивать.
    но тут дилемма ... перекрытие второго этажа -это теплая кровля с уклоном в 5-7 градусов с вылетами по 1м... и хотят прочную конструкцию что-бы можно было находиться на крыше.
  9. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Пролёт 7 м перекрываю с одной хребтовой балкой, склеенной и стянутой шпильками из двух брусов 200х200. Опирание на ж/б столбы
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Новое сборно-монолитное перекрытие МАРКО-ПРОФИЛЬ позволят достаточно просто решить Вашу проблему. У нас сейчас в работе несколько проектов с консолями. Причем в одном проекте мы будем перекрывать пролет 16 метров, который продолжится консолью с вылетом в 1.5 метра. Если бетонировать перекрытие с проникающей гидроизоляцией (пенетрон, акватрон) получается сразу гидроизолированная бетонная поверхность. Уклон тоже реализуется легко. Французы на базе сборно-монолитных перекрытий выполняют кровли с уклоном 40 градусов.
  11. Densss
    Densss
    Densss
    Добрый день! Очень нуждаюсь в совете! Спасибо!
    Строю гараж из профлиста 8х7. Кровля односкатная, уклон около 10гр.
    Можно ли делать 8м пролеты двутавровой балкой №10 с шагом 3.5 м ?
    Кровля будет из профилста Н60 0.7мм. Снеговая нагрузка 180-200кг на м. кв.
  12. Evgen30121
    Evgen30121
    Evgen30121
    Сургут
    Думаю что 8метровый пролет балкой №10 перекрывать не стоит. Себе перекрывал пролет в 6 метров балкой №20.
  13. Densss
    Densss
    Densss
    @Evgen30121, спасибо!
    В итоге перекрыли все фермами и вдоль и поперек из уголка 40х40х4. Фермы с шагом 1.8 метра. Профлист заказал Н60 0.5 мм цельными листами по 7.7 метра
  14. Densss
    Densss
    Densss
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Извините за оффтоп, не давно проезжал мимо обьекта, спортивный комплекс, в маленьком поселке.
    вся крыша заставлена поддонами, живого места нет, что в поддонах не знаю.
