1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Яхтный лак (обсуждаем бренды, качество, технологии нанесения, целесообразность использования)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Персона, 25.07.07.
  1. tony7447
    tony7447
    tony7447
    Есть возможность покрыть автомобильным 2х компонентным, но это надо разбирать, отдавать в покраску, ждать. А так бы метнулся кабанчиком до первого магазина с красками.
    Есть ли смысл пробовать покрыть подобным лаком?[/QUOTE]
    Братка! Используй автомобильный лак! не пожалеешь. Он вне конкуренции с прочим алкидно уретано яхтным шлаком.
  2. tony7447
    tony7447
    tony7447
    В автомобильной сфере есть так называемый "керамический лак". Позиционируется как очень твёрдый.
  3. manuela555
    manuela555
    manuela555
    Как снять яхтный лак уника супер (зеленый) с пола террасы, чтобы покрыть ее хотя бы краской? Покрывали 3 слоя в 2015 году (терраса тогда была еще открытой), сейчас все слезло, почернело и смотрится ужасно, постоянно сметаю хлопья лака. Террасу застеклили, но пол остается страшным. Как-нибудь можно исправить ситуацию с полом?
  4. aleksandr070369
    aleksandr070369
    aleksandr070369
    Добрый день!
    в прошлом году заколеровал яхтный лак, но пол получился по цвету неоднородно, подскажите какой колер лучше добавить в яхтный лак
  5. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @aleksandr070369, никакой, "пятнистость" - проблема колерованных лаков
  6. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Всем привет!
    Начну с предистории.
    Имеется беседка из хвои, в свое время (вроде как 4 или 3 года назад) как постороили ее обработал сначала неомидом красным (огнебиозащита) и покрыл эту красоту яхтным лаком той же фирмы.
    И вот спустя несколько лет лак облез... замечу что не весь а в основном та часть что на солнце, причем со стен слез практически полность, тоесть лак разрушается от уф как я понимаю.
    Теперь вопрос, беседку надо обновить - чем лучше маслом или лаком опять, и мебель в беседке (массив сосна) чем лучше обработать (лак немного облупился.)
    Беседка открытая, но на эту зиму будем закрывать поликарбонатом.
    Всем спасибо за советы
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Старое покрытие нужно будет сошлифовать, обработать грунтом и финишным защитно-декоративным покрытием для древесины. Масло хорошо для последующей реставрации (можно отдельными участками без сошлифовки утомительной), так как на южной стороне чем бы вы не покрыли, будет слезать быстрее, чем на северной.
  8. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
    Пол на даче покрыт яхтным лаком, очень нравится, но от перестановки мебели остались царапины, выносить все, шлифовать и покрывать желания нет, можно ли отреставрировать царапины с помощью аэрозольного баллончика?
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день! Порекомендуйте лак для кухонной столешницы в квартире. Главное не вонючий, безопасный и твердый-прочный.
  10. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    IVE RAPIDUR GL 30 ЛАК ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ И БАРНЫХ СТОЕК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
  11. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Интересно, почему все считают "яхтные" лаки этакой "кремлевской таблеткой"? для покрытия горизонтальных поверхностей открытых террас, садовой мебели "зимующей на улице" такие материалы не совсем подходят. на горизонтальные поверхности рекомендуется наносить масло - оно не шелушится, но требует регулярного обновления. раз в 1-2 года. При чем обновление масла процесс достаточно быстрый и не трудоёмкий. Яхтные лаки допускается использовать снаружи на вертикальных поверхностях (наличники, двери, полы застекленных террас, веранд и т. д.)
  12. DizertiR
    DizertiR
    DizertiR
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой лак можно использовать для покраски песочницы. У меня сомнения насчет вредности выделений. Или лучше что-нибудь другое, все таки мелкие будут там постоянно торчать.
  13. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Ответ на Ваш вопрос над Вашим сообщением. На счет вредности, следите за детьми, а то они всё в рот тянут, а задохнуться можно и от экологически чистой вишенки...
  14. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    вряд ли, с цветом не угадаете на 99,99%... вопрос, как наносили лак до этого? морилку и лак или колерованный лак сразу? если колерованный лак, то наносили слой бесцветного поверх?
  15. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Всем читающим-доброго времени суток! Вопрос по теме-о Яхтном (или яхтенном) лаке. Несколько лет назад решил чуть обновить памятную, но не очень ценную мебель, оставшуюся от деда. Каким-то импортным протонировал в имеющийся тон, всё было отлично. А по окончании дачного сезона купилСЯ на название-Яхтный лак, вроде как должен быть крепко-стойким. Покрыл эту мебель этим лаком (из Евростроя) и ушёл на зиму. По весне же получил, что сей лак завернулся кусками тонкой плёнкой. Досада. Конечно, ошибся я в чём-то, винить больше некого. Вопрос: как этот лак поведёт себя в дачном доме (при промерзании) и покрытии пола ? Может кто откликнется? Рекомендации читать инструкции-потом. Требуется сделать покрытие пола.
