1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Яхтный лак (обсуждаем бренды, качество, технологии нанесения, целесообразность использования)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Персона, 25.07.07.
  1. Alpina_Россия
    Alpina_Россия
    Alpina_Россия
    Добрый день!
    Не стоит использовать яхтный лак на пол. Обычно такие лаки не предназначены для пола.
    Вам нужно рассмотреть рассмотреть именно лак для деревянного пола. У таких лаков обычно выше прочность на горизонтальных поверхностях, ведь в быту сразу будут каблуки, стулья и т. д.
  2. Alpina_Россия
    Alpina_Россия
    Alpina_Россия
    Добрый день!
    В этом случае можно использовать износостойкую колеруемую экологичную Аква Эмаль.
  3. Ira2021
    Ira2021
    Ira2021
    А как вам такая задумка: ванная в доме из оцилиндрованного бревна, часть стен будут обшиты, куда может попадать вода на бревно (душевая зона и т. п.), но хочется оставить красоту деревянных стен и не зашивать все...
    Сейчас покрыто двумя слоями краски + конопатка внутри (снаружи дом просто также окрашен + сделан теплый шов), есть идея еще сверху нанести слой яхтенного лака. Но тогда бревно совсем не будет дышать...
  4. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Всем доброго здоровья!
    Хочу попросить помощи по выбору лака для пола и стен (в том числе душевого поддона).
    В 2017 после завершения строительства, обработали всё каким то леруашным лаком (изготовителя не помню...)
    Доски за 5 лет подсохли и на полу появились щели от 1до 3мм. Также имитация бруса на стенах!
    Вопрос об оборудование помещения стал ребром (вкопан септик, выполнен гор и хол водопровод, установлены два водонагревателя и т. п.). Много ломал голову что и как с гидроизоляцией стен. В итоге с супругой "пришли" к лаку.
    Какой посоветуете? :hello:
    бюджет позволяет.
    Спасибо!
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день! Подскажите можно ли яхтный лак использовать по сосне? Подоконник хочу покрыть лаком. Но надо чтобы сосна стала темноорехового цвета. Такое бывает или сначала морилка?
  6. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Тиккуриловские яхтовые лаки колеруются и вроде есть пока в продажах. Они дают полупрозрачную расцветку, но текстуру не видно, просто пегая получается-проверил сам в этом году по сосне. Так что, похоже надо предварительно проявить природный рисунок дерева, но скорее всего-пробным методом. Марганцовка не лучше выявляет текстуру?
  7. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Здравствуйте. Никаких препятствий для использования по сосне не вижу. Есть некоторые ограничения по породам дерева, но они крайне редко встречаются в строительстве. на мой взгляд лучше делать через морилку. и ровнее получится и текстуру дерева сохраните. колерованные лаки тоже можно использовать, но лично мне с ними тяжелее работать.
