1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Яхтный лак (обсуждаем бренды, качество, технологии нанесения, целесообразность использования)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Персона, 25.07.07.
  1. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Покрывал балкон и беседку яхтным Parade, пока второй год без проблем, даже не треснул. Покрывал лавочку летом обычным - каким не помню , слез почти полностью весной, хотя писали "для внешних работ"
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну здесь опять же: любое лакокрасочное покрытие может выдерживать только определенное время тесного и непрерывного контакта с водой. Как правило от 6 до 24 часов.
    Беседка прикрыта крышей, а скамейка под открытым небом. И в этом вся разница.
  3. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Да, есть такие, на днях видел - написано резиновая краска для шифера, кирпича. На водной основе.
  4. Филимон
    Филимон
    Филимон
    Северо-Запад
    А поподробнее, пожалуйста, можно про резиновую краску - производитель, название (неужели так и называется?), где продается?
  5. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    "Яхтный" может быть названием собственным, ни к чему не обязывающим. Решил как-то купить лак, самый дешевый. В магазине смотрю - а он весь "Яхтенный" :)] :)] :)] и с красивыми парусниками на банках, цена 30-50грн (4-6 долларов) за 1кг банку :)]
  6. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Покрасил в одной комнате на даче лаком SYMPHONY HARDWOOD, лег хорошо, только в тиккуриле намешали цвет немного другой, но не снимать же его... прошел месяц, а запах от лака никак не выветривается... теперь думаю стоит ли доверять полиуретановым лакам...
    До этого покрасил лестницу Пиртти + водный лак Jobi ParkettLack, ложиться лучше чем полиуретановый лак и совсем не пахнет, склоняюсь теперь к лакам на водной основе.
  7. Zolotnik
    Zolotnik
    Zolotnik
    Яхтный лак не годится для улицы. Ставлю МИНУС.
    Пользуюсь уретановыми лаками. Пахнут при нанесении несколько часов, после высыхания не пахнут.
    Лаки уретановые
    Краткие характеристики:
    Устойчивость к изменению температуры: от -50 до 80 °С
    Условия нанесения: от -20 до 40 °С при влажности воздуха от 30 до 98%
    Межслойная сушка: ≤ 3-5 ч при Т (20±2) °С и влажности воздуха 65%
    Количество слоев: 1-4
    Сравните уретановый лак с обсуждаемыми лаками.
    Выбирайте лаки исходя из условий эксплуатации.
  8. Lanka2005
    Lanka2005
    Lanka2005
    Как хоршо, что я на эту темку набрела- как раз сегодня смотрела такие лаки- хотела ими пол на крыльце покрыть...
    Если этот лак вычеркиваем, то какой лучше использовать, никто не подскажет? :hello:
  9. ГСК
    ГСК
    ГСК
    С чего такое заключение?
    Или это про конкретный яхтный лак?
    EUROTEX® уретан-алкидный вполне хорошо живет на улице!
    Можете познакомиться - https://www.rogneda.ru/catalog/catalog_groups/333/eurotex_yacht/
  10. Натася
    Натася
    Натася
    В доме на даче отдаю предпочтение яхтенному лаку Тиккурила Уника Супер полуматовый:super:https://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/perechen_materialov/laki/unika_super_polumatovyj.2012.shtml. Им покрашены открытая терраса, лестница в доме и полы. Три года без проблем. Нанесен в два слоя на слой Пинотекса Ультра.
  11. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Вот это правильная - ключевая фраза! :super:
    Для улиц база больше всего необходима, в отличии внутрянки!
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Отличный лак. У меня полы в бане покрыты, в т.ч. в моечной и парилке. Два года - стоит отлично. ИМХО важно первый слой класть разбавленным уайт-спиритом, он тогда хорошо к дереву припитывается.
  13. alexfed
    alexfed
    alexfed
    В парилке пол покрывать яхтным лаком не рекомендуется, есть лак на водной основе.
  14. ГСК
    ГСК
    ГСК
    В парилке, кроме полога, вообще нет смысла чем-то покрывать!
    Даже если пол будет смотреться хорошо (сверху), то снизу он все равно будет гнить!
  15. ihead
    ihead
    ihead
    Покрыл полы на веранде яхтным лаком поли-р в два слоя. Перед третьим рекомендуют шлифануть, действительно надо. Вопрос как шлифовать - в ручную, тонкой наждачкой получиться или опять шлифмашинка?
