1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Яхтный лак (обсуждаем бренды, качество, технологии нанесения, целесообразность использования)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Персона, 25.07.07.
  1. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Модно в ручную, тонкой наждачкой, на бруске.
  2. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Пол наждачкой вручную? А сами пробовали
  3. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    У человека небольшая площадь и межслойная шлифовка перед финишным слоем, нужно лишь слегка заматировать предыдущий слой, а это можно сделать и в ручную (на небольшой площади).
  4. ihead
    ihead
    ihead
    Спасибо, именно так. После второго слоя пупыршки местами. Площадь где то 12 кв. м
  5. DolphinBrane
    DolphinBrane
    DolphinBrane
    Я так и не понял надо пользоваться таким лаком или нет. Начитаешься по всему тырнету противоречивых камментов, потом глупости делаешь всякие...
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    DolphinBrane, всё относительно просто: если покрываемое изделие имеет приток влаги - то лаком покрывать нельзя: отрицательные примеры из обсуждения выше: лак на дереве на полу в моечной в бане (сауне), террасные настилы, доски пола на верандах и т. п. То есть если приток влаги в дерево есть, то лак оторвет, какой бы он супер-прочный не был.
    Если изделие притока влаги внутрь не имеет и (!) изделие имеет стабильные размеры - то лак использовать можно (иногда нужно), при этом выбирать водостойкий, атмосферостойкий. Сейчас такой лак производители часто называют "яхтным", вослед финам. Подходят лучше: полиуретановые, чаще двухкомпонентные (не обязательно), уретан-алкидные. Не подходят совсем: нитро. Но главное, дело часто не в лаке. Дело в дереве и в способе нанесения. Положительные примеры: балясины лестниц, перила, стабильные элементы декора (гномики :)).
    В спорных случаях (перголы) лучше ограничиться лазурями и маслами. Причем лазурями для "нестабильной древесины", то есть эластичными. Маслами, соответственно, для наружных работ.
    Уф, сорри за нудятину. :|:
  7. DimonMurano
    DimonMurano
    DimonMurano
    Гродно
    Хочу покрыть яхтным лаком беседку и террасу, покрыта 3-и слоя Пинотекс Ультра (цвет -рябина)! посоветуйте пожалуйста лак какого производителя и с какими свойствами выбрать (полиуретановые либо алкидные)?.. Буду премного благодарен за вразумительный совет, так как сам не имею об этом никакого представления и опыта! А хочется чтоб данные сооружения радовали ещё и внуков...: : :
  8. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Подскажите, пожалуйста, колеруется ли яхтный лак? Если нет, то чем можно обновить деревянную поверхность, покрытую цветной пропиткой и затем яхтным лаком? В магазе "спецы" посоветовали резиновую краску, но это жесть для оконных наличников и дверей внутри дома.
  9. Arina80
    Arina80
    Arina80
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Olga59, яхтный лак можно подколеровать пока он жидкий, конечно. Но у Вас задача какая? Речь ведь о дверях и наличниках, покрытых ранее. Вопрос в том, будете ли шлифовать перед окраской. А "резиновая краска" - это не Ваш случай.
  11. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Есть только что купленный ЯЛ, не открытый еще. Подколеровать можно самим? Чем? В точках продаж, даже крупных (ОБИ, Касторама) - по крайней мере в тех, где задавалась вопросом колеровки - отвечают, что ЯЛ не колеруется.
    Хольцшутц, спасибо за ответ.
    Шлифовать самой сложно, силы уже не те, а рабочие вряд ли возьмутся - у них дел еще невпроворот у меня в доме, а время поджимает уже.
    Задача следующая. Межкомнатные двери на даче, внутренние наличники и подоконники были окрашены пропиткой Сенеж цвета груша, поверх пропитки покрыты яхтным лаком. В этом году меняли рамы на стеклопакеты и кое-где подправляли наличники и подоконники после установки новых рам и после усадки сруба. Поэтому имеются кое-где трещины, сколы, а на одном подоконнике из-за протекания старых рам под каменную оконную вазу остались почерневшие следы. Ну и кроме того не очень нравится сам цвет грушевый - с новыми окнами и другими изменениями в цветовой палитре нового интерьера не годится. Хотелось бы изменить и сам цвет - что-то потемнее. Пробовала покрыть отколерованным лаком Биофа - не получается, не ложится он на ЯЛ.
    Если с колеровкой ЯЛ сложно, придется искать опять этот Сенеж-груша и докрашивать сколы и неокрашенные вставки к наличникам, и тогда есть мысль покрыть еще в несколько слоев яхтным лаком по старой поверхности (и новой, соответственно) - может, "огрехи" залакируются?
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Olga59, классически подобные задачи решаются так: сначала шлифовка. То есть выравнивание плоскости поверхности, придание матовости, в идеале- удаление хотя бы старого яхтного лака вовсе. Примем за данность, что "до белого дерева" Вы снимать не хотите. Далее - тонирование. Для этого используются бейцы (морилки). Работать бейцами непросто, на бытовом уровне мы рекомендуем буквально тканевыми салфетками. После высыхания - лак. Его тоже можно "подколеровать". Но это "на любителя", поскольку вид лака будет сильно зависеть от толщины слоя. У нас "яхтенный лак" или "яхтный лак" это вот этот лак.
  13. Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Подскажите, мне, пожалуйста!
    В какую тему по строительству не зайду, так везде встречаю название Яхтный лак. что за лак такой? им же судя по фомумчанам можно покрывать все, от скамеек, и пола в бане, до гномиков в саду.
    ps а так же окна, двери и пр
    в чем его принципиальное отличие от лака для полов? или допустим от покрытий для садовой мебели?
  14. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Это торговое (коммерческое) наименование товара. Содержательного смысла оно не несет (примерно так, как наименование "активия" для йогурта). Это нужно для того, чтобы у покупателя возникли выгодные продавцу ассоциации при выборе товара. Типа, вот выпью активию и сразу стану активным.
    Например, на туалетной бумаге пишут большими буквами "54 метра". А покупатель, если у него хватит занудства мерить туалетную бумагу, обнаруживает что в рулоне всего 30 метров. Он жалуется в общество защиты прав потребителей, а там ему объясняют, что продавец не имел в виду длину рулона, а просто присвоил своей продукции коммерческое наименование. Мог бы и 554 метра написать. Как говорил еще Козьма Прутков: если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим.
    В действительности, за время развития яхтостроения яхты покрывали самыми разными лаками, начиная от "тира", который представлял собой смесь природных компонентов, до эпоксидки.
    Говорить о свойствах лака имеет смысл, только если указан его состав.
  15. Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Ознакомилась с приведенным выше яхтным лаком ADLER Allwetterlack (в сообщении #35). .. «покрытие устойчиво к кремам, жирам и механическим воздействиям» и тд и пр. Правильно я понимаю, что функция у него больше защитная. Т. е. да он действительно устойчив в внешним воздействиям, возможно к влаге, может не так сильно истирается. Как вариант покрывать им стоит полы и перила, допустим, да? (имею ввиду проблемные места у перил, где покрытие вытирается и древесина темнеет) К-л декор покрывать - это деньги на ветер
