1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Яхтный лак (обсуждаем бренды, качество, технологии нанесения, целесообразность использования)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Персона, 25.07.07.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Proskoviyaya, а Вы с какой целью интересуетесь? ;) "цель оправдывает средства"- это же про отделочные работы в Смольном осенью 1917-го, конечно! Наш лак, который упоминаете, водостоек и износостоек. Можно на паркет, хотя паркетный лак, например этот, лучше. Его проще наносить - вязкость и плотность оптимизирована для горизонтальных работ. Лак же на растворителе ADLER Allwetterlack особенно рекомендуем на дубе, других "кислотных" породах, где есть опасность пятен от веществ из самой древесины.
  2. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Все зависит от того, зачем Вам это нужно. Покрывать дерево лаком, маслом, воском - это личное предпочтение владельца. Общее правило такое: лаком достаточно покрыть один раз, а пропитки требуют систематического возобновления. Но, после того, как лак начнет стареть и повреждаться, придется циклевать всю поверхность, а пропитки достаточно просто возобновить.
    Тем не менее, если поверхность подвергается большим нагрузкам и загрязнению, лак предпочтителен, если же на первом месте декоративные свойства древесины, масло вне конкуренции: ценные сорта древесины, покрытые маслом, выглядят естественнее, чем глянцевая лаковая поверхность.
  3. Lexeipalich
    Lexeipalich
    Lexeipalich
    Универсальным колером - можно, но свойства лака будут ухудшены, и соответственно срок службы меньше. А резиновая краска - уж явно не для наличников...не эстетично.
    Если нужно снять - шлифовка, или химия типо аббайзера, и далее уже обновлять по вкусу поверхность
  4. Lexeipalich
    Lexeipalich
    Lexeipalich
    Яхтный лак - лак, как правило на алкидно-уретановой основе, с преимущественным преобладанием алкида, как материала более стойкому к воздействию воды. Так же в яхтном лаке присутствуют УФ добавки - защищающие от воздействия солнечных лучей - выгорания поверхности и пр. То есть яхтный лак - лак защищающий от воздействия воды и солнца
    Пол можно покрывать яхтным лаком, но меньшее количество уретана, по сравнению с паркетным, ухудшает его стойкость к истиранию
  5. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Lexeipalich, спасибо, всё уже сделано. Как ни странно, пропитка Акватекс подходящего нам цвета нормально легла на яхтный лак. Кстати, ЯЛ колеруют, в любой цвет... узнавала в точке продажи. Но уже не понадобилось.
  6. Lexeipalich
    Lexeipalich
    Lexeipalich
    Не мудрено что легла) Кстати вспомнил на будущее еще одну примочку. Можно ЯЛ разбавлять цветной пропиткой на той же основе, то есть алкидной. Что бы его тонировать.
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Lexeipalich
    , но лучше так не делать. Все слои лака в определенном смысле "жертвенные". То есть истираются со временем. Поскольку слой лака довольно тонкий и судя по размещенным выше постам выбор лака не всегда оптимален, то износ может быть довольно быстрым. Следовательно, будет заметна потеря цвета.
  8. Amarilliss
    Amarilliss
    Amarilliss
    А террасу чем же все-таки покрывать?! :faq:
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Маслом, если открытая терраса и дождь/снег попадают на дерево.
  10. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Мы после долгих поисков, чем покрыть открытую террасу, покрыли террасной доской... чтобы уж навечно.
  11. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    если Werzalit то согласен - НАВЕЧНО:super:
  12. Amarilliss
    Amarilliss
    Amarilliss
    А как же пленка, которая образуется снаружи и внутри дерево гниет? (ОЧЕНЬ нужна помощь, работа стоит - не знаем чем правильно покрыть, чтобы не пришлось через год переделывать). Если действительно маслом то каким - олифой?
  13. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    писали ведь - ТЕРРАСНОЕ масло, какая олифа?
  14. Amarilliss
    Amarilliss
    Amarilliss
    Если честно, то написали просто "маслом", поэтому спасибо за дополнение, пошла гуглить дальше. :hndshk:
  15. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Если я что-то пропустила, то :flag:... Но не могли бы поподробнее про террасное масло? Оно так и называется? Террасная доска хорошо, что и сделали, но надо еще балясины чем-то устойчивым покрыть. Пока склонялась к варианту - цветной акватекс + яхтный лак.
