1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Яхтный лак (обсуждаем бренды, качество, технологии нанесения, целесообразность использования)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Персона, 25.07.07.
  1. Lexeipalich
    Lexeipalich
    Lexeipalich
    Все правильно, но мы не говорим о большой стойкости к истиранию, когда покрываем наличники, поэтому этим свойством можно принебрегать, когда обрабатывается не пол
  2. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    для балясин подойдут и пленочные лкм, обязательное условие - атмосферостойкость, т. е. обычный лак или краска для деревянных фасадов, например Deco-tec 5400 или Deco-tec 5450.
  3. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    сорри, значит в какой-то соседней теме. гугл рулит
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Amarilliss, террасное масло у Тиккурилы писали название три страницы ранее. У нас масло для террасной доски вот это. Оно немного дольше сохнет, чем тиккуриловское, но зато потом уж и само держится, и дерево укрепляет, и воду отталкивает.
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Amarilliss, масло не образует плёнки, под которым "дерево гниёт". Как раз в отличие от лаков (в том числе так называемого яхтного или яхтенного), террасное масло придает гидрофобность поверхности, то есть дерево отталкивает воду, а не впитывает. Само масло при этом находится в порах. Даже точнее в стенках пор. Не препятствует влагообмену древесины.
  6. Amarilliss
    Amarilliss
    Amarilliss
    Спасибо большое! (хорошо хоть есть у кого проконсультироваться :hndshk:, а то мне в магазине "специалисты" сказали все с точность до наооборот, поэтому видимо и такая каша была в голове:aga:)
  7. Olga59
    Olga59
    Olga59
    А разве яхтный лак не отталкивает воду? :faq:
  8. Arina80
    Arina80
    Arina80
    Olga59, вроде как не пропускает воду лак никакой? поэтому и скользко на луже на лаке. А ещё лак не пропускает воду и изнутри доски! Поэтому и не держится лак на улице...
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Olga59, отталкивает, конечно. Только, точнее сказать, не пропускает, так как лежит плёнкой. А гидрофобизатор отталкивает не создавая плёнку. Ну Gore-Tex пропитку представляете наверное? То есть куртка "дышит", но не промокает.
  10. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    это один из факторов, почему яхтный лак не держится на террасных полах. всего их два:
    1) низкая паропроницаемость (упомянутая выше)
    2) низкая эластичность полиуретановой пленки - на улице лак подвергается воздействию различных температур (в межсезонье разница дневной и ночной температуры может достигать больше 20 градусов), а от температуры как помним из физики тела, то сужаются, то расширяются. вот от этих колебаний неэластичная пленка и трещит. причем лак может прекрасно держаться года 2, а потом резко облезть на третью весну (на форуме упоминался термин "зачешуился").
  11. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Предыстория: Дача построен в 80х годах. Все по тогдашней моде было обшито вагонкой. И пол и потолок во всех комнатах. По отзывам бывших хозяев вагонка покрыта яхтным лаком. Видимо, в один слой.
    Вопрос: чем его закрасить? Цвет выгоревшего рыжего дерева вообще не нравится. Плюс белесые места на местах бывшей мебели, картин и прочего ...
    Сдирать все шлифмашинкой? Или есть какая то краска, которая нормально ляжет на это безобразие.
  12. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Если вагонка рельефная, то дешевле сменить вагонку.
  13. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Нет, гладкая, штиль
  14. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Тогда шлиф-машинку, наждачку 8 и много терпения.
  15. Dannews
    Dannews
    Dannews
    Где-то 8-9 лет активно пользуюсь яхтным лаком для окраски мелких построек, садовой мебели на участке... Если правильно соблюдать технологию покраски
    (сухая поверхность, температура нанесения выше 18 гр., первые слои наносятся с разбавлением лака на 10 и выше процентов)
    то за все время использования не было выявлено никакого отслаивания лака от поверхности притом, что все изделия находятся в достаточно влажном климате... Тем не менее на некоторых форумах видел противоречивые мнения в качестве использования яхтного лака для покраски фасада дома (на одних форумах срок службы не превышал 5-10, на других - что это чуть ли не самый долговечный вид покрытия для эксплуатации конструкции в экстремальных влажных условиях). При этом понятно что качество лаков различных марок тоже различно.
    Фасад, который будет отделываться им. бруса, я решил обрабатывать в следующей последовательности:
    1) Антисептирование поверхности (НЕОМИДом или СЕНЕЖом) для защиты от грибка и плесени
    2) Тонирование древесины для защиты от УФ-излучения, и вот с этим и заключается основная проблема, никак не могу подобрать нужный...
    (пока рассматриваю PINOTEX INTERIOR как основного кандидата, но честно говоря не уверен окончательно)
    Тонируемая поверхность должна быть как можно более темного оттенка для лучшее защиты от уф-излучения
    3) Лаковое порытие (Лак яхтный Dufa Retail или Marshall Protex Yat)
    Насколько долговечно данное покрытие и стоит ли оно вообще затраченных сил или стоит использовать все-таки специальные защитные составы именитых фирм, таких как Johnestones?
    Можно ли добиться долговечности поверхности, к примеру в 25 лет?
    P. S Здание достаточно большое 11 на 9 метров. По-этому один выходов - использование дешевого отечественного сайдинга, чего делать откровенно не хочеться., а дорогой канадский или американский выходит в "копеечку".
