1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Яхтный лак (обсуждаем бренды, качество, технологии нанесения, целесообразность использования)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Персона, 25.07.07.
  1. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    Самое главное, выдержать технологию нанесения - грунт, межслойная выдержка, лак.
  2. Galart
    Galart
    Galart
    1. Яхтный лак недолговечен
    2. Покрывать лаком дерево снаружи бесполезно. Через 2-3 года начнет облезать. Трудоемкость обновления огромна.
  3. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    Используйте проверенный финские покрытия Teknos или Tikkurila. Ну или берите имитацию бруса из лиственницы и покройте бесцветным защитным составом от UV.
    Teknos, при соблюдении технологии нанесения дает гарантию 7-лет на покрытие.
  4. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Подскажите, чем можно покрасить крыльцо на проолифенную на два раза древесину? Лак или краску посоветуйте, продавцов не учат нигде, все все по разному советуют...
  5. RayDee
    RayDee
    RayDee
    Доброго дня! Имеется беседка. В беседке настелен пол из состовой доски по лагам, подпользое пространство хорошо проветриваемое, в фундаменте сделаны продыхи.
    Беседка по кругу застеклена, остекление "холодное" (без стеклопакетов), т. е. пол защищен от атмосферных осадков. Зимой планируется там топить печку, т. е. будут существеные перепады температуры в зимний период. Доска только снизу обработана антисептиком. Доска в настоящее время простругана сверху, ждет когда на нее нанесут защитный слой.
    В связи с этим вопрос. При таких условиях "яхтенный лак" или подобный лак, или какой-либо другой лак в принципе можно использовать для долговечного покрытия? Или же все-таки использовать пропитки? Если пропитки, то какие именно? Террасное масло?
  6. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    @RayDee, террасное масло будет предпочтительней. Причём с био-защитой от гниения. Для сосны это очень актуально! В нашей линейке это масло для деревянных террас Pullex Bodenoel.
    В Вашем случае шлифующая нагрузка не велика- эпизодическое использование+уличная обувь. Поэтому лаки (в случае сравнения) не нужно и рассматривать. Циклы тепло-холод кроме прочего приводят к увлажнению досок от конденсата, часто незаметного.
  7. RayDee
    RayDee
    RayDee
    @Adlerlacke, на сайте написано, что его необходимо ежегодно подновлять. В связи с этим возникает вопрос. Не будет ли в месте наибольшего прохода пол светлее, а в других местах темнее?
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @RayDee, масла отличаются тем, что границы не заметно. То есть, если Вы в зоне максимального износа ("до белого дерева") нанесёте дополнительный первый слой, а потом всю поверхность (целиком веранду/пол в беседке/террасу и т. д.) покроете еще один-два раза, то вот "ремонтной зоны" не будет видно.
    Ну и потом, нужно учитывать, что масла для террас (если они хорошие) пропитывают дерево довольно глубоко. Сразу то и не сотрёшь, короче говоря.
  9. Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    Может быть кто-то пробовал покрывать доску для серфинга яхтенным лаком? Слышал, что хороший способ и держится покрытие хорошо, так как условия эксплуатации близкие.
  10. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    А зачем использовать такую сложную комбинацию продуктов? Достаточно обработать грунтовкой PinotexBaseи пропиткой PinotexTinova которая на поверхности даст красивый сатиновый блеск плюс еще и гарантированную защиту до 12 лет.
  11. atv
    atv
    atv
    Двери покрыты яхтным лаком на алкидной основе. Хочу поменять цвет дверей. Что ляжет на яхтный лак? Пинотекс классик как вариант. Есть цвет, который нравится. Покрытие тоже на алкидной основе. Получится - не получится? Или все таки тонировать яхтный лак? Не получается оттенок, который нравится. Посоветуйте, как справиться.
  12. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Да, лучше покрыть яхтным лаком. Цвет получится если постараться - это не сложно. Сами колеруете или в магазине? Если в магазине по какому каталогу и какой цвет нужен?
  13. atv
    atv
    atv
    Чем можно колеровать?
  14. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Колер пасты (колера) в строительных нипермаретах - на баночке обычно пишут для колерови каких материалов подходит колер - ариловые, алидные, универсальные. Потом подбор цвета опытным путём на небольшом объёме лака, например в стаканчике - проще в магазине заколеровать.
  15. mysia
    mysia
    mysia
    Доброго дня, как обстоят у Вас дела с лаком на террасе, подвержен механическим воздействиям приходилось уже обновлять покрытие? Сами хотим покрыть террасу но не можем определиться чем лаком или маслом (прораб рекомендует лак говорит на 6-7 лет хватит на открытой террасе, но торговцы красками отговаривают в сторону масла). Вот и хотим услышать мнение кто уже пробывал на террасе открытой лак, к стате тоже остановились на тиккуриле.
