1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Яхтный лак (обсуждаем бренды, качество, технологии нанесения, целесообразность использования)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Персона, 25.07.07.
  1. Zebra3
    Zebra3
    Zebra3
    А мы в моечной стены и потолок покрыли (после саунной противогрибковой пропитки) акриловым лаком на водной основе, а пол яхтным лаком. У нас душевая кабина, проливных полов нет, Выбрали яхтный на пол - чтобы протирать удобно было и чтоб не затаптывался. А террасную доску (липа) на веранде бани пропитали горячим маслом для террас в много слоев. Пропитали в сентябре - весной все облезлое и посеревшее. На ощупь - как будто не пропитывали. Это при том, что веранда под крышей, и там никто не топтался особо зимой...
  2. Zebra3
    Zebra3
    Zebra3
    Лак зимой и в дождь на открытой террасе скользить наверное не хило так будет...
  3. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться!
    Сделали в доме деревянное перекрытие (вагонка/потолок 1-го этажа -пароизоляция-утеплитель минвата20 см -паропронецаемая гидрозащита- доски пола мансарды). Первый этаж отапливаемый, мансарда- холодная.
    На досчатые полы мансарды я нанесла 2 слоя яхтного лака.
    А сейчас подумала, что на мансардном этаже со стороны пола, где лежит паропроницаемая мембрана а на ней деревянное покрытие- должно быть все ПАРОПРОНИЦАЕМО!
    Но лак алкидно-уретановый даст полу эту паропроницаемость?
    Что делать оставить и спать спокойно или все счищать?
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    , для паропроницаемости достаточно щелей в полу и по периметру. Тем более, снизу пароизоляция.
  5. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    Не нашел родной разбавитель для лака Уника Супер, по рекомендации завода разбавляется уайт-спиритом 1050. Какой аналог нашего разбавителя? Спасибо.
  6. Flegmak
    Flegmak
    Flegmak
    МО СНТ Ромашка
    Покрыл лестницу и перила на крыльце яхтным лаком с жирафом, ПолиР вроде, весной расшелушился, полтора дня махал УШМ, больше не хочу. Правда никакими пропитками не обработал. Сейчас так понял что надо терасным маслом покрывать. А как будут себя ступени чувствовать, стираться и каждый год подкрашивать?
    Еще встречаю название "лазурь", это что и чем отличается от телесного масла?
    @Zebra3, терасное масло какого производителя использовали? И зачем разогревать, по рекомендации?
  7. Дмитрий Декор
    Дмитрий Декор
    Дмитрий Декор
    Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста!
    Задача такая: занимаюсь изготовлением столов и столешниц из эпоксидной смолы (либо покрываю эпоксидкой до 1 см, придаю 3д эффект), как правило изделия глянцевые, требуется максимально прочный финишный лак для защиты от царапин!
    Какой материал посоветуете?
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    На сайте, с которого взята продемонстрированная картинка, о необходимости дополнительного покрытия ни слова...
  9. MrDret
    MrDret
    MrDret
    Нижний Новгород
    Не подскажете по технологии нанесения6
    на всех упаковках пишут межслойная сушка 12 часов, где то 8.
    А если один слой покрыть в одну субботу а второй (без шлифовки) на следующей недели?
  10. dacyrilla
    dacyrilla
    dacyrilla
    Покрыли яхтным лаком пол на даче, теперь переживаем за его токсичность? прошло больше месяца, а он все равно периодически пахнет. так ли страшен черт, как его малюют?
  11. dacyrilla
    dacyrilla
    dacyrilla
    Здравствуйте!
    У меня родители покрыли пол в дачном домике яхтным лаком lasure
    А тут мы почитали что он вреден для здоровья. Стало жарко и периодически чувствуется запах лака.
    Что делать?) дейстивтельно ли опасен так?
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Не вреднее других ЛКМ на растворителях. Выветрится.
  13. Afrikoza
    Afrikoza
    Afrikoza
    Добрый день!
    В описании яхтного лака прочитал: "Лак можно наносить на металл и камень, а также на алкидные и масляные покрытия."
    Вопрос по нанесению на металл. Имеется батарейный блок от электронной сигареты, частое нахождение в руках, как мне кажется довольно агрессивная среда. Периодически довольно высокие температуры, примерно 60-70 градусов.
    В инструкции к лаку ничего не сказано про температуру использования, только про температуру при нанесении.
    Есть возможность покрыть автомобильным 2х компонентным, но это надо разбирать, отдавать в покраску, ждать. А так бы метнулся кабанчиком до первого магазина с красками.
    Есть ли смысл пробовать покрыть подобным лаком?
  14. tony7447
    tony7447
    tony7447
    Перечитал всё, решил поделиться своим опытом. Люди забудьте вообще название ЯХТНЫЙ лак. Есть наверное скамеечный, табуретный, и т. д? Не надо голову морочить с тем как яхты делают. Вот фото окна прошедшего 8-ми летний срок эксплуатации. Причём хочу уточнить, облазить частично начало в последнюю зиму по причине моей лени :). Надо было плдшаманить вовремя. И ещё одно! В топку однокомпонентные лаки в принципе!
  15. tony7447
    tony7447
    tony7447
    Данное окно покрывал сам. "Сенеж аквадекор" цвет лиственница. Три слоя методом пневматического распыления. Сушка сутки в естественных условиях при температуре близкой к 20 градусам. Затем три слоя акрилового лака "Вика акрил". Никакого шкурения межслойного и прочих заморочек.
    Как видно проблемы начались с горизонтальных плоскостей, где лежал снег и попадала вода. Внутри проблем вообще нет. Цвет снаружи выгорел несколько.
    Сниму две двери шкурну и покрою заново. И планку над дверьми. И не надо циклевать! Не надо шкурить всё до полного изчезновения старого покрытия. Сошлифовать только то что поднялось.
