1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Большой фотоотчет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jheka, 05.07.10.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Ваша версия причины какая? Вода стекает и замерзает в этом месте - потом пучит?
  2. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Нет нет. Слой земли над колодцем см 8, по нему идет промерзание, через колодец промерзает грунт вокруг него - в зоне промерзания моя отмостка.
  3. Олег8222
    Олег8222
    Олег8222
    Подскажите на какую глубину ниже от дренажной трубы закапывать смотровые колодцы?
    На каком растоянии от дна делать врезки для дренажной трубы.
  4. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Да, и подскажите еще пожалуйста, каким образом вода, текущая по гравийной засыпке под трубой, преодолевает смотровой колодец? А то мне это непонятно как-то...
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Если я правильно понял суть вопроса, то никак. Она легко просачивается в дрену.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    В этой теме, несколько раз советовали, отводить поверхностную воду - лотками. Но цены на лотки в несколько раз дороже.
  7. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Ну, я имел в виду, что, на сколько я понимаю, дренаж делается неким бутербродом, где сначала лежит песок, потом щебенка, потом труба, засыпанная щебенкой же. Соответственно, пока воды не много, она стекает не по трубе, а в щебенке ниже трубы. Вот меня и интересует, что должно происходить с этой водой, когда она упирается в смотровой колодец?
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Собственно говоря ничего с этой водой не происходит, как только ее начинает становиться больше некой величины, она начинает уходить.
  9. salkovas
    salkovas
    salkovas
    А вся, что ниже трубы, стоит там, а зимой, если дренаж выше глубины промерзания, мёрзнет и пучит, надо так понимать?
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Зимой вода уходит обычно ниже (угв).
    Проблемы только могут быть в период распутицы (осень-весна).
  11. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Уважаемые одноклубники. А что если сделать вот по такой схеме. Будет и дренаж и ливнека в одном. Щебня если конечно не жалеть.
  12. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Так как щебня прилично нужно для такой системы-слишком жирно. То думаю купить вторичный щебень-он дешевле. А если сделать дренаж прям под скатом крыши, то будет работать как ливневка. И никакой сверху земли и не надо песка-мне кажется он в обще лишний в такой системе.
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Срок жизни такой системы будет совсем короткий, почитайте сообщения Евана.
  14. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Вы имеете виду то что вторичный щебень заилит взвесью цемента с водой и забьет весь дренаж? А может тогда просто по крупнее щебень взять. Либо как вариант кирпичный щебень.
  15. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Добрый день! Кирпичный щебень, я так понимаю это битый кирпич, какая должна быть "фракция"что бы не зубутить дренажный канал?
