1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Большой фотоотчет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jheka, 05.07.10.
  1. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Нет. Я имею виду кирпичный щебень это тот который не битый кирпич, а тот который именно щебень определенной фракции как обычный.
  2. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    У меня на участке куча битого кирпича лежит, вот я думаю, возможно ли его на дренаж пристроить, и на сколько мелко его достаточно будет колоть?
  3. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    Посоветуйте по дренажу
    есть свайный фйндамент на глубину 1.8м и ростверк 600 на 350, грунт 20см плодородного дальше суглинок. Необхдимо убрать воду от фундамента осенью, весной и с поверхности от дождей. Хочу сделать дренаж глубиной чуть ниже ростверка на расстоянии 80-100см от фундамента, и вывести в него через дождеприемники водостоки, отмостка планируется из щебня, что скажите по такой схеме?
  4. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Боюсь что будет много кирпичной пыли. Надо узнавать кто уже работал с таким материалом в дренажных работах. Просто после именно дробилке и грохота он не такой запыленный выходит.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Использование бу хлама в дренаже комментировать не стану.
    Смысл моего поста в том, что дренажную и ливневую воду мешать не стоит, по крайней мере в дренаже.
  6. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Почему? а если трубу диаметром так 160мм положить. Водопропускная способность увеличиться.
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Нужен ли дренаж? немного об участке. с двух сторон в 50 метрах ручей, воды в нем летом 30-40 см. вода на уровне -2-2.5 метра.(завтра нивилиром уточню) участок с уклоном в 2 стороны, в сторону ручья. Фото ручья
    Весной из за срыва плотин в двух прудах, вода шла через мост (забились трубы) из за аномального разлива вода поднялась на уровень 1 м выше моста
    Вода затопила угол моего участка. Сторожилы не помнят такого, по крайней мере за 30 лет такого точно не было.
    Летом выкопал котлован примерно 1.7 метра глубиной. воды не было, после дождей воды тоже нет.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Vitek777, а зачем дренаж?
  9. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Планируется подвал на глубине 1.2 метра. нужен ли дренаж? в колодце вода на отметке -7 метров. у соседей в подвале глубиной 2 метра воды нет (только в этом году была) Ну этот год не показатель. после срыва плотин вода текла по улице и мне пришлось даже ночью вставать идумать как спасать машину. вода была уже по дверям. по улице просто несся поток воды. хотел даж машину к столбу ЛЭП привязать. Позже по дороге ходил с бреденем и ловил карасей.
    вот я и думаю нужен ли мне он? Если опять будет такая хрень, то и откачивать не куда будет. получится что я просто буду гонять воду из ручья через дренаж.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну дренаж подвала можно сделать на всякий случай. Скорее что бы верховодка не скапливалась вокруг. А от потопа Вас дренаж не спасет.
  11. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    https://www.forumhouse.ru/threads/156552/ на первой странице есть фотки участка. комп сломан, на ноуте нет этих фоток(
    подвал планируется не жилой. так для всякого хлама. мож засыпать его? что то жалко(
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я не думаю что будет проблема с водой в подвале. Там насколько я понимаю пол насыпной будет? В смысле грунт?
    Отмостка, планировка участка с уклонами - и вода в подвал склрее всего не попадет. Подошва ленты на какой глубине?
  13. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    я не совсем понял про пол. у меня ФЛ -30 см и 2 ряда блоков. хочу до уровня ФЛ отсыпать щебнем (чтоб отсечь капилярный подсос) затем стяжка. 2 слоя ГИ (соединить с ГИ стен) и бетон 10 см. Уровень пола будет на отметке порядка-1.1 метра
    подошва на глубине -1.5 м. ГП по СНиП 1.3 метра. отмостка по любому. Сделаю ливневку с отведением в ручей
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все понял про подвал. Не знаю - ИМХО грунт у Вас нормальный - не глина вроде - вода в нем не задерживается. Можно без дренажа обойтись.
  15. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    У меня суглинок вроде. до глины не докопал.
