1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Большой фотоотчет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jheka, 05.07.10.
  1. SovaLesna
    SovaLesna
    SovaLesna
    Добрый день!
    нужен совет по отводу воды.
    есть участок (практически ровный), в жаркое лето вода на уровне 1.3-1.5м от поверхности. Весна, осень и дожди - уровень 40 см от поверхности. С двух сторон участка канава глубиной 70 см от уровня участка. С двух других сторон соседи. Фундамент ТИСЭ с висячим ростверком. Дренаж на уровне 1.5-2 м считаю сделать невозможно, тк сбрасывать воду некуда. Вопрос: имеет ли смысл делать так называемый поверхностный дренаж (40-60 см), вбухивая кучу денег и времени ? Или сделать ливневку в канаву за участком, отведя дождевые воды с крыш и забыть про дренаж.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    SovaLesna, надо понимать откуда вода. Если ливневые и талые воды это одно, если общий УГВ это другое. Попробуйте начать с отвода ливневки, спланировать участок что бы вода "скатывалась" в канаву. Это в любом случае желательные мероприятия.
    А что с водой в канаве?
  3. SovaLesna
    SovaLesna
    SovaLesna
    Когда жарко- канава сухая, когда дожди -наполнена наполовину, по весне - под завязку.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И смысл дренажа на 60 см? Весной его топить будет. И в дождь тоже.
  5. SovaLesna
    SovaLesna
    SovaLesna
    Так и я о том же. Останавливаемся на ливневке?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Начинайте с ливневки и планировки участка.
  7. SovaLesna
    SovaLesna
    SovaLesna
    Тогда новый вопрос: трубу для слива дождевой воды хотелось бы закопать. Надо ли делать под нее подсыпку из щебня (песка), чтобы ее не колбасило вверх-вниз ? Грунты пучинистые.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    SovaLesna, песок под и обсыпать.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я так полагаю, на зиму в колодцы надо вставить что-то вроде пары тройки подушек из утеплителя.
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Зачем такие ужасы)
    Колодцы давно срезаны, над ними растет травка
    Крышка сверху утеплена пеноплэксом, проблем нет
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Срезаны - разумно. Но глубина промерзания при этом уменьшится.
    Холод обойдет крышку сбоку и потом с помощью конвекции отправится по колодцу вниз.
    Если снега достаточно - не беда.
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    с такими рассуждениями можно уйти в дебри. Утеплил листом бОльшим чем крышка. В одном месте есть не большое пучение, но там снега нет вообще.
  13. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Добрый день.
    Подскажите, а можно к дренажу септик подключить? Т. к. у нас все участки находятся под наклоном, а мой практически в самом низу боюсь, что талые воды будут идти все ко мне. Хочу вдоль верхнего забора сделать дренаж с выходом в канаву и в него же врезать септик, что бы не копать дополнительные 20 м. до канавы.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Zhdenis, а в септик из дренажа не пойдет? Вообще не стоит делать. Дренаж заилится и работать перестанет.
  15. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Вадим, если дренаж сделать ниже уровня выхода из септика, то не должно. А чем можно заменить его в доль забора. Беспокоят талые воды. Сначала думал пластиковые каналы с решеткой поставить, но цена 1000 р. за метр - остановила(
