1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Большой фотоотчет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jheka, 05.07.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж какой заменить? От септика или ливневый?
  2. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    В идеале хотелось бы скомбинировать) А так ливневый. Просто капать траншею, боюсь. Зимой может вытолкнуть забор.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ливневую и талую лучше открытым лотком перехватывать.
  4. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Жаль (Поподос на деньги. А глубина лотка какая оптимальная?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глубина и ширина лотка расчетная величина - по объему перехватываемего стока. Можно и дренажом закрытым сделать, но такое решение грамотный человек по месту должен предлагать. Транзитный это сток или нет, много чего учитывать надо.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Понимаете какая штука Zhdenis, у Вас видимо сток по большей части транзитный, собственный водосбор может и не большой, а значит теоретически воду вообще в глухую трубу можно завести и через участок пустить. Но это все по месту надо смотреть.
    Надо понять откуда вода и куда и как ее деть. Собирать чужую воду и через собственный дренаж пускать не совсем правильно. Опять же как эта вода идет? По поверхности или в грунте? По поверхности - проще перехватить открытой канавой.
  7. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Идти она будет транзитом с верхних участков. Перехватывать хочу, что бы не шло под дом и клумбы не размывало. верхняя линия участка 30 м. с лева общественная канава, куда и хотел все сбрасывать. Сначала смотрел пластиковые лотки, но повторюсь: стало жалко 30000 руб. закопать. Поэтому стал думать над альтернативой (дренаж).
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нагорная канава. Вода по поверхности идет? Можно бетонным лотком, но они не дешевле. У Вас я так понял там забор?
  9. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Да идет самотеком. Установлен забор между соседями.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Подумайте насчет бетонных лотков. В канаву забор упадет.
  11. karneichik
    karneichik
    karneichik
    Минск
    Добрый день всем.
    В наследство достался участок с постройками. Изучив форум понял, что у меня все эти проблемы сразу на одном участке.
    1. УГВ в жаркое лето 1 м. Весной, осеню и в ливни на уровне земли.
    2. По периметру расположены соседские участки (отводить воду нет куда).
    3. Уровень дороги на 1м выше уровня участка
    4. Дренажная конава расположена за дорого.
    5. Проблемные зоны указаны синей штриховкой. Поэтому в аварийном состоянии находится фундамент сарая и серьёзно пострадал угол А дома.
    Собственно вопрос:
    1. Жизнеспособна указанная схема дренажа?
    2. Можно ли расположить приёмный колодец не в самой низкой точке, но большей глубины чем глубина дрены? Или необходимо делать два сообщающихся приёмных колодца с последующим принудительным сбросом воды в канаву?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Приемный колодец в самой нижней точке дренажа, не обязательно самой низкой точке участка.
  13. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Вадим (spb) а можно положить в одну траншею и дренажную перфорированную трубу и трубу, которая будет собирать и уводить воду с крыши? Так не хочется копать две параллельные траншеи.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю да. Хоть это и не принято. Надо по месту и ситуации смотреть.
  15. karneichik
    karneichik
    karneichik
    Минск
    Спасибо. Но по схеме остался вопрос. Дренаж не имеет замкнутую систему вокруг сарая из-за маленького растояния между забором и стенкой сарая и именно в этой части участка самая большая проблема.
