1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Большой фотоотчет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jheka, 05.07.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно попробовать менее глубокий дренаж там сделать, я так понимаю из за тесноты Вы глубоко прокопать не сможете? И соединить его с основным. Все суше будет.
  2. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Вопрос- у меня участок под уклоном полметра. сверху вниз по двум сторонам хочу сделать дренаж.
    Если на метр- полтора заложить трубу 160 или 200 мм, то ее под слоем щебня и песка не раздавит, не расплющит там? И ходить по ней можно? глупо, но все же.
    Если слив воды с крыши дома, то можно его напрямую запускать через дрен. колодец в данные дренажные трубы? Или нужны рядышком спец. трубы, иначе эта вода с крыши наоборот в землю пойдет? И можно ли с бани слив воды тоже с эти же трубы напрямую заводить?
  3. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    Специалисты, нужен совет! Имеется дом на ленточном фундаменте, расположен на высокой стороне участка. Участок с небольшим естественным уклоном, за забором нижней стороны участка имеется ливневая канава, собирающая стоки со всей улицы (мой участок крайний, за ним пруд, куда канава впадает). УГВ высокий (50 лет назад это была заболоченная местность, осушали, когда осваивали дачи). Надо реализовать 2 задачи:
    1. Дренаж для отвода верхних вод (спасибо за тему, тут мне все понятно).
    2. Обеспечить отвод воды с кровли дома.
    Внимание, вопрос! Могу ли я каким-то образом направить водосточные трубы напрямую в дренаж, чтобы использовать его и для этой цели? Хочу, чтобы вода с кровли уходила сразу куда-то в землю и не имела возможности попасть на поверхность. Ну вы меня поняли...:)
    Вдоль фундамента залита бетонная отмостка 90см шириной. Планировал отступить 1 метр, окопать дренажом дом по периметру, затем 2-мя дренажными трубами врезавшись в этот прямоугольник, через весь участок отвести все эти стоки в нижнюю ливневую канаву (расположена довольно низко, подтопить систему сможет вряд ли в сезон обильного таяния). По углам периметра планировал поставить дренажные колодцы, на длинных участках дрен, пущенных по участку - тоже по парочке - для визуального контроля системы.
    Буду рад услышать совет, как мне поступить!
  4. еван
    еван
    еван
    Дренаж выполняется для сбора и отведения подземных вод. Если Вы поверхностный сток в т. ч. крышевые воды направляете в дренаж значит вы пытаетесь пополнить запас подземных вод, а не избавится от них.
  5. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    Спасибо! Т. е., по Вашему мнению, "пополнив" таким образом запас подземных вод, я от них не избавлюсь? А если бы вместо дома было бы голое поле - эта вода, попавшая на эту площадь разве не пополнила бы запас подземных вод? И не ушла бы в тот же дренаж, но чуть медленнее? Ну не пластиковыми же трубами мне водосток выводить, должен же быть какой-то выход...!:)
  6. еван
    еван
    еван
    Dimmie13, если вы отводите поверхностный сток в пределах осушаемого участка, то сбрасывать в дренаж на этой территории, естественно, нельзя. Если за территорией это уже фильтрующие траншеи, поля и т. д.
    О динамике подземных вод и гидравлических связях можно говорить часами и не всегда будет понятно.
  7. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Если магистральная дрен. труба идет под уклончиком хорошим, заодно собирает все вокруг в себя, и если я туда солью воду с крыши, разве она потоком не выйдет на улицу в канаву? Думаете, через дырочки успеет просочится в грунт? Или нужно вторые трубы делать параллельно для воды с крыши?
  8. еван
    еван
    еван
    Метценгерштейн, мне что землю есть? Своя рука владыка.
  9. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Еван, что-то не совсем понятен ответ.
    Попробуйте прочитать мой вопрос и свой ответ ;)
  10. еван
    еван
    еван
    Метценгерштейн, прочитал. Вы дважды задали один и тот же вопрос. Я ответил. Далее действуйте на своё усмотрение.
  11. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    А чем вам пластиковые трубы не нравятся?
    Нет, если конечно вы так негативно относитесь к пластику, то можно воспользоваться асбестоцементными, стальными или чугунными трубами. Вариантов много! :)]
    Вам по моему достаточно ясно ответили: Нужно делать все раздельно!
    Посчитайте примерные объемы воды с площади вашей крыши. А потом прикиньте, стоит ли загонять этот объем воды в дренаж, у которого совершенно другая задача!
    Если Вы хотите тут все оспорить, "никто землю есть не будет!". Делайте так как вы задумали - на свой страх и риск!
  12. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    Всем спасибо за советы! Буду ломать голову, как сделать раздельно!
  13. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    А зачем ее ломать то?
  14. dimmie13
    dimmie13
    dimmie13
    Vitaliy, Спасибо:) Так себе и представлял)
  15. karneichik
    karneichik
    karneichik
    Минск
    Прокопать глубже можно, но расстояние до фундамента получается 30-40 см, не обрушится ли фундамент?
