1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Большой фотоотчет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jheka, 05.07.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Работает что? Дренаж?
  2. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    +1
    фрация может быть 5-20 и 20-40
    5-20 возьму гранит
    есть мнение что дорнит для дренажа забьется через
    2-3 года...
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трубу дренажную не советуют брать в геотекстиле, это да. А в траншею прокладывают - что бы разделить фракцию и грунт не забивал щебень и трубу.
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    не понял мысль.
    моя конструкция будет выглядеть так.
    канава с уклоном 1 см на метр
    далее геотекстиль,
    щебень фракции 20-40 (думаю тут ты прав 5-20 мелкий) 10 см
    труба дренажная уже обмотанная геотекстилем 100 мм диаметр
    щебень 10 см 20-40
    завернул геотектиль с нахлестом,
    сверху песок см 20-30
    сверху земля
    вот моя конструкция на ближайшее время.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть такая марка геотекстиля Дорнит, вот я и подумал что Вы от него отказаться вообще хотите. Вот в этом ключе и написал. Спецы по дренажу считают что геотекстиль на трубе не нужен заиливается и вода в трубу хуже попадает.
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    ткань на трубе это уже второй фильтр в моем случае.
    как начну монтировтаь продолжу фотоотчет
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Закуплен материал
    дренажная труба в геотекстиле
    геотекстиль иглопробивной с термообработкой
    муфты для соединения дрены и колодца
    За сегодня только успел сделать отсыпку песком, все с уклоном идет
    Хотелось б услышать критику и замечания.
    зы. после всех конструктивных слоев глубина заложения дрены все уменьшается. В верхней точке она будет около 30 см
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    начал монтаж.
    первое о чем хочу сказать кто будет делать щебень берите только мытый и фракции 20-40 !! Никаких 5-20 как у меня.
    вот мой щебень
    слой щебня на геоткани около 5 см
    вот что значит не мытый
    привез новый щебень тоже правда не мытый но 5-40 (не сортированный)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мыть конечно можно и самому - но задача муторная.
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    сам щебень мне не нравиться. надо брать конечно крупнее.
    мыть попробую, но лишний геморрой.
    кроилово ведет к попадалову... - народная мудрость.
    продолжу отчет.
    за сегодня сделано:
    геотекстиль шириной 1.5 метра подходит идеально
    в пластиковые колодцы врезаем муфты для дрены
    дрена на пыльном щебне
    колодец
    Сколько в среднем работает дренаж до чистки/переукладки?
    Насколько снизет его эффективность мой пылеватый щебень?
  11. Сергиё
    Сергиё
    Тот, кто построил дом
    Сергиё
    ...пишут, что вообще не надо щебень, если труба с геотекстилем. Собираюсь тоже делать, грунтовые воды далеко, участок с хорошим уклоном. Щебень надо или нет не знаю, может кто подскажет? А у вас и труба с геотекстилем и отдельно геотекстиль? Не многовато его?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что то сомневаюсь что всерьез и надолго хватит такого дренажа. Там даже песок геотканью от грунта не отделили - замывание по моему всего этого произойдет - слой песка не большой, смешается с грунтом.
    А что по этому поводу скажет Евгений (еван)?
    А зачем? УГВ далеко - уклон по участку есть. Дренаж фундамента? Или вода на участке стоит после дождя?
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Провел эксперимент с щебнем который не дает мне все покоя.
    завернул щебень в геоткань, подержал в воде.
    видно что пыль легко смылась через геоткань, вода шла мутная. Остался сам щебень и достаточно крупные частицы.
    вот он же чуть подсохший
    Господа, интересует теория обратной засыпки дрены.
    Понятно что с боков и верхней части нужен щебень, потом геоткань завернуть, потом песок и грунт.
    На практике делал кто следующим образом:
    с боков брена засыпана щебнем, сверху ничего не сыпем, а заворачиваем геотканью, потом песок около 20 см, потом грунт.
    Ваши мнения?
    да, на обратную засыпку решил щебень сеять, и брать крупную составляющую)
  14. Сергиё
    Сергиё
    Сергиё
    Ух, начитался, так как уклон хороший и вода не стоит, решил сделать просто отмостку с отводом для дождевой и талой воды. Планирую так: вынуть грунт шириной 1 метр, глубиной 40 см (столбчато-ленточный фундамент). На дно толстую баннерную ткань или пленку для гидроизоляции, один край поднять до фундамента, далее песок 15 см, щебень 10 см, утеплитель 5-10 см - пенополистирол, отмостка бетонная 10 см. На краю отмостки сделать желоб. Вода будет стекать к соседям и дальше к реке, как и раньше. Может кто подскажет, правильно?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На форуме есть раздел посвященный фундаментам и отмосткам - попробуйте там поискать https://www.forumhouse.ru/forum25/ .
