1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Большой фотоотчет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jheka, 05.07.10.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Суглинок это вроде и так с прослоями песка...
    Ткните носом где почитать, а то всё на дренаж уже в среду приедет...
    Когда бурили, сказали, что воду вскрыли на 5,2 м, в отчете - 0,8 м. Непонятно до конца...
    Цоколя не будет...
    Это 5 мм на 1 метр? :)
    Тогда проще и дешевле wavin 315 мм. А разве они каждый поворот, а не каждый второй?
  2. еван
    еван
    еван
    - Суглинок это суглинок, а с прослоями, гнездами .. это отдельная песня (ледниковые отложения)
    - Верьте отчету + превышению уровня в апреле -мае. В отчете не хватает 1 листочка с прогнозом.
    - Если нет цоколя то между ФП и "0" здания полами будет тех. подполье, а к нему требования по влажности ниже. Надо посмотреть РД на фундаменты и "врезать" геологию в РД здания. Т. е. привязать отметки точки забуривания и уровень УГВ к отметкам Ф. П. Может тогда и обойдетесь кольцевым дренажём и усиленной гидроизоляцией по плите и т. д.
    - На ура почитать и сделать не получится: была книга у Абрамова С. К "Пластовые дренажи" Альбом 84 Мосинжпроекта и Альбом "Фундаментпроект" - Конструкции пластовых дренажей, выпуск "0", материалы для проектирования. Нужен хотя бы эскизный проект за 3-5 дней его не сделаешь.
    Уклон правильный, а с колодцем я объяснил причину. Вавин 315 с крышкой и люком обойдется дороже ж/б кольца на 700, н-900 с герметизацией полости сверху и снизу. Получится Вавин проще, но с выходом на рельеф+ дороже.
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Пирог такой:
    суглинок
    20 см - щебень известняковый 5-20 - трамбуем
    геотекстиль
    песок (речной или горный?) - не менее 30-50 см - увлажняем трамбуем послойно
    подбетонка 5 см (тощий бетон)
    2 слоя наплавляемой гидроизоляции
    плита 30 см.
    ребра вверх 40 см
    плита перекрытия 15 см по профлисту - соответственно полость пустая между ФП и плитой перекрытия.
    или обратная засыпка песком, ЭППС, "полы по грунту" 10 см с заложенной трубой ТП.
    Если суглинок водоупор - то колцевой дренаж по идее должен отсекать верховодку и талую и дождевую воду, чтобы подушка и плита не плавала в воде.
    Про межпластовый дренаж где почитать? или можно в 2 словах обяснить в чем разница между межпластовым и пристенным (кольцевым)?
    в масштабах фундамента эта разница незаметна.
    ps: и все таки можете нарисовать маршрут дрены с расстановкой колодцев? и труба должна под отмосткой лежать или на бОльшем расстоянии от стен дома?
  4. Andrey NN
    Andrey NN
    Andrey NN
    Нижний Новгород
    @Bebeta, а в каких точках бурили скважины относительно плана дома ? Я так понимаю 3×8м. Это для себя вопрос.
  5. еван
    еван
    еван
    Нужны чертежи в КАДе, посчитать отнесение, выполнить, что я рекомендовал Вам в посту 319, а Вы проигнорировали. Это работа по проектированию - требует время и денег.
    Я не знаю, что такое межпластовый дренаж. А кольцевой частично заменяет пластовый дренаж т. к. формирует депрессионную кривую. А пристенный работает только на верховодку у него другая конструкция, заглубление и т. д.
    Выяснили, что у Вас Грунтовая. вода, а суглинок водовмещающая порода, а не водоупор. Вроде отчёту по ИГИ больше доверия, чем эмоциям.
    Надо иметь чертежи, а не текста и врисовать в них геологию и УГВ в отметках.
  6. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Andrey NN, по углам дома: скажины как есть, но проект они посадили по вертикали зеркальный... то есть немного не тот, должно быть на 180 градусов перевернуто по вертикали:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Раствориться со временем водой, осядет, вымоется грунтовой водой. Кто Вам известняк под фундамент посоветовал? Расстрелять!
  8. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Вадим (spb), вообще по проекту щебня в подушке под плитой нет вообще. :) думали "от себя" небольшой слой положить, чтобы неровности котлована (+/- 10 см) выровнять, а уже потом песок класть. Я в предыдущем посте ошибся - собираюсь покупать гравий или щебень гравийный, только пока не разобрался, чем они друг от друга отличаются.
  9. еван
    еван
    еван
    Вот Вам фракционная полость (50-70 см) в которой будет стоять вода. Или ничего не делать под плитой кроме ГИ или найдите в Туле гидротехника, который отведёт из этого водонасыщенного мешка воду - пластом или кольцом.
    И уж заодно - щебень, гравий - это форма камушка. А гранит, доломит, известняк это материал (горная порода).
  10. Яна26
    Яна26
    Яна26
    @Jheka, подскажите как правильно устанавливать смотровые колодцы. Их ставят на щебень? Если я правильно понимаю в эти колодцы вода попадает только из дренажных труб? А если воды немного, то она протекает по щебню не заходя в колодец, т. е. под ним? Запуталась я, поясните пожалуйста.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Рыл колодец и на глубине метра полтора в глине нередко попадался вполне исправный известняк. Причем, я бы не назвал глину не водонасышенной. Конечно, глина, а глина та была жирной - водоупор. Но водоупор, я так полагаю, все- таки относительный. По капиллярам какое-то движение наверно существует? А время лежания этого известняка на этом месте, видимо, большое. Отчего он, как новый?
    Если щебень известняка положен выше УГВ, он тоже будет растворяться?
  12. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от леточного фундамента со сваями лучше делать дренаж? И можно ли ливневую канализации сделать скрытой под отмосткой или же лучше лотками, для ремонтопригодности?
  13. еван
    еван
    еван
    @Валерон69,
    - первое зависит от того, что за свая - совершенная или висячая и функции дренажа - видимо дренируете фракционную подготовку под лентой (ростверком).
    - если есть поселковая ливнесточная сеть то можно и закрытую ливнёвку, а если нет - качать будете?
    Это не дренажные воды, их много.
  14. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Свая буронабивная Д 300 мм, глубина заложения 2000 мм. Связана с лентой, которая лежит на песчаной подушке 1000 мм. Ростверк, как я понял, это когда есть расстояние между землей, и дом держится на буронабивных сваях, так?
    Есть! В нее и будем отводить ливневку.
  15. еван
    еван
    еван
    Ну по подошве песчаной подушки и кладите дрену. С ливнёвкой поняли друг друга.
