1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Большой фотоотчет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jheka, 05.07.10.
  1. contik
    contik
    contik
    Что-то сомнительно, что вот так вот "вдруг" она куда-то уйдет. Так если есть возможность пробуриться метра на три, так может есть возможность и сделать подобие колодца, чтобы стенки не осыпались. Из той же пластиковой или АЦ-трубы, а уж внутри организовать откачку. Когда-то же вода прекратится, если только вы не на источник какой-либо напали. Главное, чтобы на глубине 3 метра не обнаружился еще какой-либо родник. :)
    P. S. Мои советы совершенно не экспертные, т. ч. прежде чем на них полагаться - посоветуйтесь с профессионалами в этом деле.
  2. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Стесняюсь спросить, а когда планировали делать дренаж, куда планировался отвод воды?
  3. ВоваТолмач
    ВоваТолмач
    ВоваТолмач
    Да одним местом думал. Сейчас в данной ситуации хочу пробурить мотобуром 2 точки в нижней части одну вертикально бурку сделать другую как можно горизонтально в сторону соседского участка по переходу глина-чернозем (нет соседей уже два года). Надежда, что будет уходить по грунту дальше по уклону.
  4. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Поставьте на границе участка дренажный колодец с выпуском на высоту грунта к соседям Если к соседям уклон то вода будет туда уходить. Единственное повышается вероятность получить болото по соседству.
  5. еван
    еван
    еван
    насосом и договоритесь о прокладке закрытой трассы напорного водовода с соседом.
    Остальное - это затратные эксперименты.
  6. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Оптимальный вариант, только человек соседа два года не видел. И не факт, что в ближайшее время у них произойдёт диалог.
  7. еван
    еван
    еван
    Человека найти не сложно, а он же не в федеральном розыске. А фантазировать и закапывать деньги бессмысленно. Если была собрана вода с 3 соток траншеей в 1 метр - отвести эту воду двумя отверстиями "в никуда" не возможно. Не может мокрый глинистый грунт за 2-3 метра преобразоваться в сухой песок для поглощения.
  8. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Иногда из федерального розыска быстрее найдутся люди, чем сосед по участку:)]
    Я не спорю, конечно Ваш вариант предпочтительней, возможно мой подойдет как времянка. Не будет же ВоваТолмач без разрешения хозяев копать траншею на их участке. Я бы не стал. А воду девать куда то надо, даже насосом.
  9. еван
    еван
    еван
    @Moscalь, наступает определенный момент, когда понимаешь, что переделывать уже будет не кому.
  10. salkovas
    salkovas
    salkovas
    А как вода утекает в щебне, если траншею на каждом углу перегораживает дренажный колодец?
  11. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Всем спасибо за полезные советы.
    Пока читаю 7 страницу, но не терпится спросить. Мне досталось на халяву 13 шт по 6 метров дренажной трубы D=20 и 3 шт. по 6 м трубы D=40. Все не перфорированные.
    Из 40-ки собираюсь делать колодцы по 2 метра с перфорацией по всей окружности с оборачиванием в ГТ и засыпкой щебнем, а 20-ку пущу на дрены. (грунт/песок/ГТ/щебень/труба/щебень/ГТ оборот/песок/грунт)
    Вопрос: как лучше перфорировать: по всей окружности или на 50% - только верхнюю сторону?
    Перфорирую болгаркой 1 мм - щели по 2-3 см через 2-3 см. каждый второй желоб.
    ЗЫ: УГВ высокий - 30-50 см вода стоит до июня.
  12. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Да уж...
    Я бы закопал бы всё обратно и поднял бы участок см на 30-50.
    Есть ещё один вариант - если воду в землю слить не куда, то её можно выпаривать. :)
  13. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    Да, это фото перед засыпкой, ничего не делали, тупо засыпали. Вода стоит до сих под, ушла может на пару колец.
  14. h00p7
    h00p7
    h00p7
    Ребят дайте совет чем из подручных материалов заменить дно для смотровых дренажных колодцев? В нашем городе и вообще нет (И на сколько их стоит углублять относительно дренажных труб?
  15. еван
    еван
    еван
    @h00p7, Если УГВ не доходит до дна (т.е. дренаж от верховодки) - то монолитным бетоном, на безусадочном цементе. Углублять на 30 см.
