1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Большой фотоотчет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jheka, 05.07.10.
  1. Devan_anolitek
    Devan_anolitek
    Devan_anolitek
    В сухое время года довольно сухо, на глубине 1-1.30 м примерно влажная земля, если долго дождей не было или ещё ниже. Так ответов и не получил. :(
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Неглубокий профилактический дренаж от мест где исторически наиболее влажно.
  3. Manjasja
    Manjasja
    Manjasja
    Всем здрасти.
    Можно ли закладывать дренажную трубу в пол метрах от стены цокольного этажа (дом пока только на этапе стройки, всё что от него есть, это только цокольный этаж, даже еще не засыпана яма под фундамент) и есть ли смысл прокладывать дренажную трубу ниже уровня подушки цокольного этажа?
  4. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    @еван, вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/16325717/ вам все ответил, просто дядька он умный, и занятой, а они, как правило, не жуют чужую кашу. прочтите рекомендацию раз 10, вдруг на мысли к действию вас наведет. :hello:
    литературу, связанную с этим вопросом можно не читать :close: а тупо следовать каждой строчке упомянутого поста :)
    2 года назад он меня вразумил в личной переписке = ненарадуюсь. :)]
  5. Jackal
    Jackal
    Jackal
    Всем, доброе время суток! Нужен совет экспертов и всех кто с этим сталкивался :)
    Что есть:
    Участок (глина), дом + септик (2метра в глубину, расстояние от дома 6 метров).
    После дождя лужи, грязь. Засыпанные канавы от септика и прокладки газовой трубы до дома служат как накопители воды, хоть это и не заметно. Котлован, где установлен септик, скорее всего тоже. От этого и под домом сырость.
    Что хотелось бы:
    Сделать отмостку вокруг дома, стоянку для автомобиля между септиком и домом. В идеале хотелось бы, чтоб была площадка из тротуарной плитки от дома до септика.
    Вопросы:
    1. Как грамотно подойти к решению данной задачи?
    2. Как правильно отвести лишнюю воду от дома и стоянки? Ведь если делать наклон от дома в сторону дороги, то проблемное место это засыпанный котлован с септиком.
    3. Как сделать так, чтоб после первой зимы ничего не вспучилось и не провалилось?
  6. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    если уверены, что грунт - чистая глина, то между домом и септиком, под стоянкой, заложить 1 дрену на глубине 50 с дальнейшим уклоном в сторону приемного колодца. стенки дрены делать не вертикальные, а как рисуют классические картинки с трапецией. этого мероприятия хватит для отвода воды и от котлована септика, и от фундамента. если септик - бетон, то его судьбой можно не париться, не будет с ним ничего. если пластик, типа топас, то выдавить пластик, не выдавит, но может стенки вогнуть внутрь, потом ничем выправить будет нельзя. установщики иногда халявят и обсыпают установку 30см а не 50, порой 30см не хватает. с другой стороны дома с дренажными работами нужно читать выше в теме. там про лотки и пр хню много говорили, возможно, конечно, так же пульнуть линейку отсекающую, но, есть вероятность, что это будет излишней тратой средств, сил... может, еще и нервов :)
    з. ы. ой... забыл... обильно проливать после засыпки, перед началом укладки тротуарной плитки, иначе потом никакая геоткань в основании подушки под площадкой не спасет от провалов. даже хреновый пролив основания подушки под плитку не имеющего под собой откровенных канав дает легкие изгибы на чистовой поверхности. в дождь будет глаз мозолить :)
  7. menotavr
    menotavr
    menotavr
    Всем привет. Типичный вопрос для этой ветки - дренаж.
    Есть участок 4,5 сотки.
    По весне на участке видим вот такую картину, примерно до конца мая
    Под домикой - между отмосткой и фундаментом (он лопнувший) видно что стоит вода
    На заднем плане деревья - за ними вода.
    Стоит колонка, вода примерно на 6-7 метрах стоит... в почвах не разбираюсь, но вроде когда бурили выходила глина. Участок жилой, засажен цветами и всякой всячиной...
    Планировал выкопать яму и закопать в нее бочку как сборище для воды (примерно по центру фото), от нее отвод глубиной на 2 штыка за забор в канаву положить "дырявую" трубу 50-80 мм...
    Но почитал форум и сразу появились непонимания...
    Вода весенняя и если много дождей - дождевая, по идее наверное лотки нужнее, но лотки с боков герметичные вроде, как вода в них попадет...
  8. еван
    еван
    еван
    Это для сбора поверхностного стока.
    Это вы от подземной воды
    А чего у вас больше и что диктует состояние участка можно по геодезии и геологии. Или делайте на угад и то и другое.
    А так погадать - бессточные зоны, как источник пополнения верховодки.
  9. menotavr
    menotavr
    menotavr
    Тут все просто, я как и половина народов не собираюсь делать изыскания, жаба знаете-ли)
    Как я понял, положив трубу глубине около на 50 см, я все равно получу отвод воды с участка, тк вода сверху все равно уходит вниз - а там труба.
    ...но вот вопрос, там где низина на участке и соответственно скапливается вода, надо ли ставить бочку приемник для формирования объема или достаточно оттуда просто начать прокладывать трубу ?
    непонятно как то
  10. еван
    еван
    еван
    Не всегда, вода бывает и снизу вверх идёт.
  11. menotavr
    menotavr
    menotavr
    вооот, и снизу вверх она попадет в трубу, а в лоток нет
  12. еван
    еван
    еван
    @menotavr, Смысл лотков для сбора поверхностного стока - что бы вода не меняла свой статус на подземный. А труба для сбора уже сформировавшейся ГВ, природной или техногенной верховодки. Плохо вчитались в п. 436. Или делайте геологию - хотя бы на примитивном уровне. Есть раздел форума по гидрогеологии с темой - "сделай сам". Дренаж без геологии -брачная ночь без невесты.
  13. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Добрый день!
    Народ возник пару вопросов - решил сделать дренаж с 3-х сторон дома (с четверой в 3-х метрах арык идет метровый, думаю туда и так вода просачивается), причина решения, когда делали ввод воды в дом из 30 см песчанной подсыпки фундамента (лента мелкого заложения 30 см песок и 40 см бетона до поверхности земли) хлынула вода, причем вместе с песком :), в связи с чем вопрос по "пирогу", а точнее по фракциям, из самых мелких фракций щебня (для обсыпки трубы) - предлагают отсев гравия фракцией 5-10, а вместо песка, отсев, по словам доставщика - мелкий как мука - вопрос - такие фракции подойдут? И второй момент достаточно будет одностенной дренажной трубы (глубину траншеи планирую сантиметров 80 сделать)?
  14. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    @Вадим (spb), @еван, подскажите, пжалста, можно ли убрать в 200мм трубу длинною 15м воду сливной канавы и засыпать сверху 15см грунта, с учетом постоянного притока теплой, почти комнатной (+15-17 гр С) из дренажного колодца. объем сброса 500-700 литров /3-4часа.
    волнует зимний период, не будут ли замерзать внутри трубы небольшие остатки воды.
    может есть практика подобных работ. сейчас все отводится лотками. в зимний период закрываю сверху обычной обрезной доской. в конце магистрали есть небольшое намерзание, приходится сделить, чтобы не заростало льдом. с асбестом хуже не будет? уж больно хочется не канаву лицезреть, а газончег летом и зимой не думая провалиться, ходить сверху всего этого участка
    заранее... всячески... я...
  15. еван
    еван
    еван
    Это дискретный, сброс 1 раз в 3-4 часа? Далее надо знать уклон трубы, потом можно определить пропускную способность. Замерзание отдельный вопрос. Замерзать может и ниже трубы и создавать подпор. Вадим добавит.
