1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Большой фотоотчет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jheka, 05.07.10.
  1. SMaks
    SMaks
    SMaks
    @еван, не подскажете по вопросам по фракциям и трубе из моего сообщения?
  2. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    да работа дренажно-приемного колодка от топас и ливневки кровельной. поплавок настроил на 700 литров. иногда, если сильный дождь, включается на 500 :) насос 12000м3/час пнд ду32
    хочется сделать 0.005, т. к. сейчас установлены лотки, но боюсь, что будет разница в скорости потока из-за закрытого сверху пространства. сродни того, что в лотке гуляет уровень стока 1/3-1/2 лотка.
    по наблюдениям нижнего промерзания (под лотком) только и скажу, что в мороз глина как сито все пропускает. проверял как-то сбросом на открытое место порядка 300 литров при -30... даже удивился скорости проникновения.
    з. ы. огромное спасибо за давние советы. дорога хозяйства сухая. сильно снизились расходы на ремонт. на личном участке тоже благодать. на сл. год приступлю к реализации планов по орошению участка собранной дренажом водой. :hello:
  3. еван
    еван
    еван
    @Бывающий, труба 200мм будет пропускать 20-25 л/сек. при 0.005. В зависимости от температуры (кинематической вязкости) и материала (шероховатости). При наполнении 0.95. Глина в морозы при низкой влажности может усыхать и создавать трещиноватую структуру. Эти трещины по весне формируют верховодку. Но здесь грамотнее ответят ребята из геологии.
    С водой из-под фунда. Видимо планировочная поверхность вокруг дома и отметка обратной засыпки внутри дома примерно равны. Если не было отмостки и отвода крышевых вод уровень воды в пазухе дома сравнялся с уровнем воды внутри дома. А при вскрытии пазуха пошла вода. Сбрасывать и откачивать надо аккуратно не допуская выноса основания. Допустим прикрыть подошву фунда ГТ и присыпать щебнем и качать по не многу.
    По пирогу обратного фильтра много вариантов:
    - найдите и подберите по Альбому 84 мосинжпроекта.
    - По книгам С. К. Абрамова
    - По формуле Терцаги
    Обычно если есть мытый отсев 5-10 мм, далее второй слой кр. зернистого или гравелистого песка 1.5 -2.5 мм, далее обычный песок с выводом его на контакт с песчаной подготовкой фунда. Тогда и ГТ не нужен.
  4. Jackal
    Jackal
    Jackal
    Всем, добрый день! Нужен совет, т. к. рабочие накосячили. Вокруг дома была сделана ливневка (минимальная глубина 0,5м, максимальная 1м).. Все бы хорошо, но рабочие ее объединили с дренажной системой. Уже закопали, утрамбовали и залили площадку. Слышал что, так нельзя делать, т. к. из-за слива воды с крыши дома, земля будет накапливать влагу. И не понятно, как себя поведет такая конструкция в мороз. Не вспучит ли ее? Можно ли это как-то исправить?
    Появилась идея - замуровать сливные водоприемники и проложить сверху все.
  5. TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    Владивосток-Артем
    Добрый день. Завтра начанаем монтировать дренажную систему. Вотоотчет выставлю.
    По поводу совмещения мне объяснили так - дренажная система берет воду из земли, а если в нее еще запустить дополнительную воду, то она вместо того, чтобы брать воду из грунта начнет ее обратно выбрасывать. Про перемерзание вроде писали, что зимой никакого движения воды вообще не происходит. Вот как-то так получается:
  6. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    Забейте, зима все покажет. Переделывать дорого выйдет, что сейчас, что потом, если при укладке все сделали правильно = проблем не будет. И не ясно с ваших рассказов, как объединили и на какую длину это объединение вышло.
  7. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    А подскажите, можно ли использовать шлаковый щебень в дренаж? Просто у нас 2 металлургических комбината и проблем с ним нет, любой фракции и по гуманной цене (от 1 т. руб. за куб). А вот с гравием (от 2 т. руб. куб) и тем более гранитом (от 3 т. руб. куб) проблемы, по ценам очень сильно кусается. Надо порядка 16-20 кубов, так что разница получается значительной.
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    @еван, Чеховский район МО, глина (возможно суглинок). Надо ли трубу обматывать геотекстилем?
  9. еван
    еван
    еван
    @Владимир113, при дренировании связных грунтов (супесь, суглинок) не надо.
  10. menotavr
    menotavr
    menotavr
    Кто подскажет...
    Имеем дренажную канаву около 50 см в глубину... есть срочная необходимость засыпать...
    Вычитал где то в инете, что можно без труб, проложить геотканью...засыпать наполовину песком и потом смело засыпать грунтом...
    Песок мол отлично проводит воду и без всяких труб... Будет жить такая система ?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В придорожной канаве нет. Песок отводит но медленно.
  12. TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    Владивосток-Артем
    Сделала на участке дренаж. Вот и у меня постоянно бродит мысль - зачем я туда дренажную трубу закапывала? После дождя заглядываю в колодцы, а они сухие (хотя на участке сухо стало, все хорошо.
    На фото видны трубы отвода с ливневки. Дренажная труба закопана ниже, там где щебенка
  13. mkir
    mkir
    mkir
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Есть желание сделать часть участка под парковку. Участок на склоне, площадка в самом низу будет расположена. На площади будущей парковки есть несколько мест с влажной почвой, возможно ГВ, возможно ключи близко. Ниже находится слегка заболоченная местность с ключами воды. Прокопал 3 траншеи на глубину см 50 от тех мест где было влажно до границы участка, за которой уже начинается заболоченное место. По траншеям побежали ручейки. Тк. перепад высот 0,5-1м. Как лучше обезопасить себя перед засыпкой площадки строительным мусором. Проложить дренажные трубы с оболочкой или без? Геотекстиль со щебенкой? Или как-то еще?
  14. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Тут в теме пару раз был задан вопрос по поводу применения пластиковых дренажных колодцев, вместо закапывания бетонных колец, но на них никто так и не ответил. Попробую задать еще раз.
    Мне нужно организовать колодец для приема ливневки. Сейчас на участке раскопана яма глубиной порядка 2 м и туда временно организован сток с крыши. Вода там не стоит, вся уходит, хотя грунт глинистый.
    Планировал сначала закопать на этом месте три бетонных кольца. Теперь думаю, можно ли это заменить пластиковым колодцем? Как это соотносится по надежности, функциональности и деньгам?
    В этот же колодец планирую вывести сток от ЛОС Топас.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Igor6927, посмотрите пластиковые колодцы на сайтах производителей пластиковых труб (полипластик, фд пласт итд). Они вроде как хороши, но дорого получается.
    У соседа за зиму выдавило угол в пластиковом септике (грунты глина, УГВ 6 метров), работа по установке септика была сделана компанией продавцом.
