1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Большой фотоотчет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jheka, 05.07.10.
  1. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    @nipfor, получается дороже, чем бетонные кольца закапывать? Там же манипулятор нужен, хотя бы чтобы привезти. Таджики местные у меня 2500 за закапывание одного кольца просят. Еще геморрой с гидроизоляцией, заделкой швов, сверлением отверстий под трубы и пр.
    Если пластиковые колодцы по функциональности и надежности не уступают бетонным, то я бы и переплатил.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Igor6927, вы для себя посчитайте сами все расходы и сравните.
    Таджики много просят...таджики много просят, потому что люди сами их избаловали...обзвоните людей по объявлениям, фирмы итд...сделайте хоть что-нибудь, для того, чтобы уменьшить цену. Если только ждать пока за вас всё это сделают, то с вас и будут драть три цены...
    Если вы придете в магазин и увидите помидоры по 1500 рублей, вы скорее всего развернетесь и уйдете. Тут эта логика почему-то не работает у людей...
    В конце концов, опишите фронт работ и подайте объявление на бирже ФХ и отбирайте исполнителей, или сам обзвоните исполнителей с ФХ, которые вам подходят по профилю работ.
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Можно посмотреть что-то типа б/у пластикового еврокуба. Или другая подобная емкость, в зависимости от объема. По крайней мере, у себя для приема ливневки буду делать что-то подобное.
  4. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Такой вопрос возник, на который в интернете нет ответа.
    Может будет "Ноу-Хау"?
    Делаем дренаж - траншея, в которую укладываем ГТ, сыплем щебень, кладём перфорированную трубу, обсыпаем щебнем, заворачиваем и засыпаем грунтом.
    Вот не хватило щебня..., а может кому более эконом вариант хоца.
    Покупать пару кубов - за доставку больше отдашь, да и денег нету.
    зато есть сетка рабица в ассортименте.
    Если взять сетку рабицу из проволоки 1 мм, и ячейкой 10 мм, (можно крупнее) обернуть один раз перфорированную (1 мм) трубу, завязать проволокой так, что бы потом не порвать ГТ, далее завернуть в один слой ГТ (экономия и на ГТ в 2 раза, так как диаметр получается меньше) и уложить в траншею и засыпать грунтом (можно обсыпать песком, который есть).
    Что получиться: перфорация у трубы идёт по углублённой канавке, плюс рабица даёт свободный ход воде, то заиливание самой трубы произойдёт не скоро. Пока рабица проржавеет, на что уйдёт не один десяток лет, грунт вокруг ГТ уплотниться и примет форму, что не даст проседания и вымывания (думаю). Ржавчина от рабицы забивать перфорацию трубы не будет, так как под своим весом будет оседать под трубой, что не так и страшно.
    Это мои мысли, а что думаете ВЫ?
  5. serega_90
    serega_90
    serega_90
    @еван, Доброго времени суток!
    Подскажите а то совсм запутался с этим дренажем, для глины и высогого уровня грунтовых вод лучше трубу без геотекстиля брать?
  6. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Я не @еван, но все же - как я понял пирог лучше НЕ "глина-ГТ-щебень-ГТ-труба", а просто "глина-ГТ-щебень-труба". Я у себя так сделал, хоть у меня и не глина.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А с чего вы взяли, что у вас на глине высокий УГВ? Вы делали геологию? Мне кажется, что ваша ситуация сходна с моей: это верховодка.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @еван говорил, что для глины лучше использовать песок + щебень в качестве фильра для труб. ГТ быстро будет кальмироваться.
  9. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Nipfor, песок и щебень - это про фундамент (пост 423), а "не оборачивать при глине" - это про трубы (пост 429 - ответ на 428 пост) - как я понял
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
  11. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Тогда Сереге ответ "без ГТ, пирог прочитать тут https://www.forumhouse.ru/posts/12793146"
    (наверное)
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Не нужен тут ГТ. Читайте внимательно ребята вопрос 2 и ответ 2 :)
  13. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    Здравствуйте, подскажите что делать с водой в канавах (глубина примерно 50 см),идущих вдоль участка вода в них стоит (в связи с погодными условиями этим летом не высыхает, а в момент дождей канавы полные до краев), ниже по течению через 2 участка канава становится неглубокой пропускная способность снижается, еще ниже труба для въезда закопана довольно высоко и почему-то с обратным уклоном, дабы не трепать нервы споря с соседями, можно ли нам закопать пару колец в эту канаву на границе нашего участка и уже из них дренажным насосом организовать слив, поможет ли нам это значительно снизить уровень воды в канаве?
  14. serega_90
    serega_90
    serega_90
    @U-BIZON, склоняюсь тоже к этому варианту, на участке глина участок под уклон к реке, на 1м ижут жилки с грунтовкой
  15. serega_90
    serega_90
    serega_90
    @nipfor, делал геодезию призакладке фундамента, у нас гв 1-1,2м текущие жилками в реку
