1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Большой фотоотчет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jheka, 05.07.10.
  1. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Лично я бы, посмотрел на кадастровой карте и плане населённого пункта (СНТ, ДНТ...) существует ли данная канава. Если она есть (на кадастре - разрыв между участками в 1 метр), то заставил бы соседей откопать. У меня сосед перегородил канаву забором и возмущался что я к нему в канаву септик сливаю, но после рассмотрения кадастровой карты он заткнулся, но забор я пока его убирать не просил - не мешает.
    Если не получиться то тогда вопрос - чем она (вода) Вам мешает? Можно ещё канаву прочистить поглубже и закрыть её крышкой.
    Я вдоль нашей улицы (до себя и немного после) все ливневые канавы сам прочистил, сделал опалубку, и обсадил цветами. Вода стоит в них, но мне не мешает.
  2. serega_90
    serega_90
    serega_90
    @nipfor,
    в планах такой пирог
    1 отрываю у фундамента (сваи 1,5 метров далее ростверк 1м) на 1 метр
    2 подушка из песка 10см
    3 ГТ
    4 щебень
    5 труба
    6 щебень
    7 заворачиваем гт
    8 песок 10см
    9 грунт
    10 пирог отмостки
  3. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    @U-BIZON, на кадастровой ее нет, прорыта была вдоль улицы - сток к реке. Мешает наличием воды в ней, и переполнением в момент дождей - это разве не помешает стоку воды с участка? (участок очень сырой после дождей лужи глубиной см 10 - 15 по всему участку) на данный момент ведем стройку в водных условиях, а августе запланировано поднятие участка и дренаж по все территории. 15_06 котлован 2.jpg весна 2017.jpg
  4. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    У меня тоже было (критические фотографии):
    После некоторых мероприятий проделанных мною, стало сухо и "тепло"
  5. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Apricus, совет - делайте дренаж и поднимайте свой участок минимум на пол-метра, но попробуйте все же заставить (или получить разрешение на работы) прокопать выход воде.
    ВЫХОД воде по любому делать надо, иначе куда вы сливать насосом её будете?
    Я бы все сам бы откопал и трубе нужный уклон дал бы.
  6. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    @U-BIZON, так мы и предлагали соседу все сделать (между нами 2-3 свободных участка там мы канаву углубили и прочистили - туда насосом и сливали бы) далее там где канава не такая глубокая - водой почти не заполнена, перекачка воды временно было подняла в ней уровень и водичка потекла бы к реке?
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вроде все почти как @еван советовал. Только он рекомендовал слои мин по 15 см.
    И вот еще его совет https://www.forumhouse.ru/posts/3020181/
    "Если найдете речной чистый песок 1.5-2.0 мм (не карьерный) то по щебню 5-20 и меньше геотекстиля не надо. А при большей разницы фракции берите иглопробивной Террам 800 - 1000 с Пэ 90% не менее 0.15мм"
    Вот тут он поправил сам себя https://www.forumhouse.ru/posts/3021221/
    Сказав не иглопробивной, а термоскрепленный.
  8. serega_90
    serega_90
    serega_90
    @nipfor,
    ГТ 150 плотности все же буду укладывать тк труба без него планируется
  9. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Надо весь уровень смотреть, от вас до реки. И лучше делать не временно, а навсегда.
    У нас думаю в июле вода вся уйдёт и я пойду канавы чистить. Немного, но надо их в чистоте поддерживать постоянно. У нас ливнёвка - метра 3-4 труба, потом перешеек метра 3, потом опять трубы, опять перешеек. 15 лет никто не чистил, только плакали, что их заливает...
    И вы сейчас, пока вода стоит, определите уровень, а в июле лопатой поработаете.
  10. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    поберегите свои деньги. если канава общая и есть уклон в вашу сторону, работа дренажника будет не бюджетным баловством.
    сам в таких условиях, только колодец не приемный из траншеи, а ливневый, рядом с ней. просачивается в него не по-деццки. мирюсь с раходом э/э только из-за фундамента дома.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а чем у вас заканчивается дренаж и чем ливневка ? Это отдельные колодцы и без колодцев ? Фото есть?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @nipfor, а эти пластиковые трубы d300 - коронкой по дереву d127 спокойно можно просверлить?
  13. taarus
    taarus
    taarus
    Щелково
    После прибытия с моря появились незапланированные траты: времени, денег, сил и др. - соседи решили срочно делать дренаж участков и мне необходимо кинуть на низинный участок (на 1 фото слева по диагонали), который будет принимать всю поверхностную воду с наших, трубу в колодец.
    Как запланировал дренажные канавы...
    1. Колодцев не будет - только тройники, на верхних точках заглушки.
    2. Принцип дренажа стандартный: геотекстиль Тайпар 27, щебень гравийный 5-20, труба перфорированная 110 диаметра без геотекстиля, щебень 10 см, закрытие геотекстиля, песок 5-10 см и земля.
    Нужно ли песок вниз канавы если там глина?
    Хватит ли глубины канавы 40-50 см, потому что глина начинается через 30-40 см, есть смысл копать глубже?
    УГВ -низкий. Отводить нужно только верховодку.
    Как планируются дренажные канавы (низ фото и справа - самые верхние точки; левый верх фото - самая низкая точка)
    Что сделано на сегодняшний день:
    Вдоль домика выкопана дренажная канава к "основной" дренажной канаве, которая уходит по диагонали на участок соседа. Там будут дренажные трубы 160 диаметра, 4 колодца по периметру. Глубина его дренажных канав 140-150 см. Моя "основная" труба будет входить в колодец на глубине 80-100 см.
    "Основная" канава выкопана на треть участка, если до общего монтажа успею выкопать еще 2 поперечные канавы и закончить основную - то это плюс, а так придется доделывать по частям. Тройники пока закрою заглушками.
    Основная дренажная канава:
    IMG_20170710_162723_HDR.jpg IMG_20170712_140825_HDR.jpg IMG_20170710_163823_HDR.jpg
    Первая поперечная дренажная канава
    IMG_20170712_140757_HDR.jpg IMG_20170712_140728_HDR.jpg IMG_20170712_141038_HDR.jpg IMG_20170712_140802_HDR.jpg
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, сам не делал этого, буду пробовать в эти выходные. До этого видел только видео на ютюб про это. Не думаю, что при обработке пластика биметаллической коронкой будут какие-то проблемы.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это вряд ли... просто по дереву коронка дешевле и в РФ ее полно... наверное тоже легко эта коронка должна пластик взять?
