1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Большой фотоотчет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jheka, 05.07.10.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, те что видел в наших магазинах, они из тонкого железа и хлипкие...
    Я вот такую взял за 17 баксов (с доставкой). Пришла очень быстро. Вес 700 грамм.
  2. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Денег вам не жалко! Вы, наверное на показ делать будете? Гостям стыки показывать?
    Я вообще, все дыры в дренажных (двухслойных) трубах эл. лобзиком делал, пилкой по дереву, а щели ГТ заложил и щебнем засыпал.
    Я когда стояки для провайдеров проводил, мы все распаечные коробки ПВХ дырявили 50-ой коронкой по дереву, на тыщу коробок точно коронки хватало.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Нет у меня эл. лобзика и пилок к нему. Длинная пилка стоит рублей 300р, надо их минимум пару штук, сам лобзик стоит пару тысяч. А тут всего тысяча и ломаться нечему.
    Вашего варианта изготовления колодца я не встречал, поэтому сделал так, как увидел :)
  4. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Жаль, что лобзика нет.
    А вариант у меня простой: перфорированная дренажная труба Д=200 входит в колодец Д=400
    Примерное фото: DSC_0322.jpg
  5. TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    Владивосток-Артем
    Ничем не заканчиваются, выведены в овраг. Смотровые колодцы есть.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    далеко от участка до оврага получилось тянуть?
    А то у меня - 120 метров... :-(
    Вот от оврага (делаю фото) до дома прямая трасса (от дома - под уклон до оврага получается... идеально бы туда сливать получилось)
    и вот от этих ФК ... бы вывести когда-то в овраг трассу\
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Народ, только начал читать тему, но вопрос залам всем практикам.
    Кто-то использовал в дренажа известняковый щебень?
    Другого у нас нет по приемлимым ценам. Воды отводить немного, скорей для подстраховки. Хотел использовать трубу без геотекстиля, известняковый щебень, ГТ 200.
    Можно ли пустить одну трубу по трем сторонам квадратного фундамента 11х11, то есть без разрыва делая поворот дугой? Далее на двух углах поставить смотровые колодцы и между ними пустить еще кусок трубы?
  8. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @belkinas1981, известняк растворяется в воде, образуя бикарбонат кальция .- уменьшается объем засыпки.
    Насыщенный раствор бикарбоната кальция может выпасть в осадок, например, внутри дренажной трубы - уменьшение просвета, зарастание щелей в дренажной трубе.
    Ищите, чем заменить известняк - материал должен быть инертным, прочным, не впитывать и хорошо пропускать воду: галька, гравий, крупный песок.
    Какие у вас грунты?
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @formoza, с праздником и спасибо за помощь.
    Грунт у меня суглинок.
    Прошлым апрелем бурил лунки на 3м. Воды в них не было, но на улице уже было относительно сухо. Задумался о дренаже осенью, когда дожди залили все. У меня в городе в гараже в подвале никогда не было воды, а тут пришла. Поэтому решил в этом году при строительстве фундамента подстраховаться и сделать дренаж и гидроизоляцию.
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @belkinas1981, УГВ у вас низкий, в подвале - верховодка.
    Правильно выполненные вертикальная планировка участка, отмостка и ливневка - это профилактика верховодки.
    Есть куда отводить воду?
    Дренаж - лечение верховодки, делается по показаниям, я их пока не вижу.
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @formoza
    Участок с уклоном, поэтому с отводом воды проблем быть не должно.
    Самый простой это сбросить ее ниже по участку, так и хочу сделать. А там посмотрю идет вода из дренажа и сколько ее. Может вообще не будет ;)
    Вертикальная планировка это как?
  12. formoza
    formoza
    formoza
    @belkinas1981, похоже, вы не видите разницы между водоотведением и дренажом, это разные по целям, исполнению и стоимости мероприятия. В приоритете - водоотведение.
    Игнорирование водоотведения и неуместная копка траншей создаст на вашем участке условия для накопления верховодки, оно вам надо?
    Прочитайте прикрепленные на первой странице три темы Евана: "FAQ...", "Термины и определения" "Какая вода мешает жить (про верховодку, УГВ..." - это снимет большую часть вопросов (ваши вопросы не соответствуют теме, можно создать свою).
  13. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Я как спелеолог добавлю к словам Формозы пару реальных фоток на тему "процесс выщелачивания известняков и карстообразование" :)
  14. TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    Владивосток-Артем
    Решила обезопасить подпорную стенку. Стенка 80см, служит для благоустройства.
    УГВ низкий. От верховодки сделаю защиту. Вот в чем вопрос. заложила у основания трубу в геотекстиле. Подсыпала щебня и он внезапно закончился и покупать пока не хочется. Зато есть что то типа колотого грунта. Вот и думаю делать им обратную засыпку. Но если труба забьется этой дрянью, то она работать не будет. Вот и думаю как быть
  15. formoza
    formoza
    formoza
    @TANUAKENTI, "колотый грунт" - это что такое?
    Какие грунты на участке?
