1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Большой фотоотчет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jheka, 05.07.10.
  1. TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    Владивосток-Артем
    На участке насыпной грунт метр точно. дальше глина.
    Колотый грунт это всякая дрянь. Типа дресва, но еще и с глиной и мелкими камнями
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @TANUAKENTI, типовая схема дренажа в глинистых грунтах: труба без геотекстиля, в щебне. Щебень в "оболочке" геотекстиля, сверху - крупный песок.
    В идеале, с боков оболочки - песчаная обсыпка.
  3. TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    TANUAKENTI
    Владивосток-Артем
    Насколько я знаю главное чтобы вокруг трубы минимум на 5см присутствовал щебень-геотекстиль, а чем засыпать сверху уже не сильно важно, даже плодородной почвой засыпают
  4. formoza
    formoza
    formoza
    Ну да, чем больше площадь геотекстиля, тем лучше он будет по сумме поверхности пропускать воду, и вся система будет дольше работать: геотекстиль задерживает мелкие частицы глины и песка, щебень формирует объем, труба обеспечивает водоотвод.
    5 см щебня - это только для песков.
    Плодородкой засыпать не стоит: органика быстро забивает геотекстиль. Все же сначала песочек, а потом сверху плодородкой.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это расчетные вещи.
    Вы просто запомнили удобный для себя вариант... но он ошибочный. :hello:
  6. Jackal
    Jackal
    Jackal
    Прошло две зимы, полет нормальный! :)
  7. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Тут выше писали проиразные типы воды и опасность лишних канав как вредный источник сбора грунтовых вод.
    Хочу засыпать канаву которую вырыл для отвода водосброса со стороны соседа (дальняя точка от места сьемки).
    Снято с дороги. Вдоль дороги рабочая водосборная канава.
    Однако понял что вод не один тип, а больше.
    Соседскую собираю в яму возле его забора. В конце канавы. А вот в самой канаве видимо грунтовка. Ее бы тоже надо отвести. Как бы все это реализовать попроще. Вроде как комбинировать одно с другим нельзя?
    Глубина канавы 2 метра.
    Внизу на дне глина. Выше суглинок.
    Насколько я понял нужно заворачивать перфорированную трубу в ГТ с прослойной обсыпкой щебнем.
    Цель отвести воду от дальнего забора куда горе человек сосед вывел трубу из-за чего участок заболачивается возле забора (самая дальняя точка от места сьемки).
    Вопрос такой: та вода что видна в канаве на фото, это угв?...
    Фото сделано в жару после 2х недель "засухи".
    Возле соседской трубы я вырыл яму для сбора его осадков, откуда собственно и идёт канава.
    Хочется и его несвятую воду отвести что бы не заболачивался мой участок и с грунтовыми что то на всякий пожарный сделать, если возможно.
    Эту канаву специально вырыл что бы осушить болото возле забора (в дальней точке от места сьемки).
    Сейчас как раз голову ломаю как засыпать эту канаву, сохранив ее функции, а то слишком площадь пропадает. Спасибо
    Ps: а то стал закладывать трубу в геоткани и к счастью нарвался на коменты евана.
    А то бы влип
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд, здесь присутствуют страшилки. Любая щебенка в дренаже со временем, пусть и порой очень долгим, придет в негодность. А песок, тоже любой, в этом деле будет чемпион. Известняк, по меньшей мере, бывает самого разного качества. И потоки воды через него сезонные, как правило. Потом, потоки эти объемом весьма невеликим. Чему там разрушать?
    Карстовая пещера, любопытно, сколько миллионов лет образовывалась, и какой объем воды там буйствовал? А вот я в своей глине периодически нахожу известняк. Он каждую весну пропускает через себя воду и так очень- очень долго. Почему он не размыт?
    Кстати, у меня в другом доме в очень мелком пучинистом песке выкопана траншея 1,3м глубиной, потом засыпана полностью известняком, сверху на ней ленточный фундамент, а снизу труба в канаву выходит. Круглый год из трубы тонюсенькая струечка воды. И так уже 40 лет.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Чемпион по засору, конечно.
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Здравствуйте!
    Прошу Вашей консультации.
    Есть участок в бывшем Подольском районе (ныне новая Москва). СНТ "Сатино", близ Сатино-Татарское.
    В общем беда следующая. Стоит дом на ленте глубиной 1,2м, Рядом с домом стоит крыльцо на своем отдельном фундаменте. Беда следующая. Зимой крыльцо поднимается и возле него тротуар с отмосткой тоже встаёт на дыбы, давит их с стороны улицы не дома.
    Вот задался идеей сделать небольшой дренаж (~7м длинной), со стороны пучения крыльца и отмоски-тротуара.
    Пока предварительно в голове конструкция выглядит так, траншея шириной ~40см, в неё текстиль (правда какой искать так и не понятно, какая плотность, марка-тип), далее щебень, на него трубу без текстиля, сверху опять щебень, всё это уводить в колодец два кольца и потом выкачивать в кювет дороги.
    Какой фракции щебень нужен? Я подумывал 20-40
    Какой геотекстиль искать-покупать, чтоб он потом не забился, как выбрать?
    Самая глубокая часть траншеи будет ~метр, на стыке колец.
    Какой уклон у траншеи должен быть? 3см/м достаточно?
    На какую толщину слоя щебня ориентироваться?
    по геологии местности, в паспорте на скважину буровой мастер написал так.
    глина красная глубина 8 мощность 8, песок с гравием глубина 19 мощность 11
    дальше глина юрская и известняк водонос наверное уже не интересно для дренажа.
  11. taarus
    taarus
    taarus
    Щелково
    Я у себя когда делал, вроде в теме моей есть, покупал в Петровича Тайпар, щебень 20-40 использовал, уклон по уровню.
    Также порядка 40 см ширина траншеи, текстиль, см 10 щебня, труба в текстиле перфорированная, обсыпал всё это ещё зебнем, см 5-10 сверху и песок
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Посетил сегодня Петровича. Купил трубу двуслойную SN6, тайпар 27ой, ревизионный колодец метровый.
    Щебень и кольца буду покупать у себя по месту.
    Пока вот как-то так.
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Приволок кольца, плиту крышку с люком, щебенку.
    Завтра начинаем рыть.
    Дураццкий вопрос... Откуда начинать копать?
    Траншею или колодец?
  14. formoza
    formoza
    formoza
    @taarus, текстиль на дренажной трубе был лишним...
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Начали сегодня рыть.
    Ну в общем всё идёт по плану. Завтра докопаем колодец и будем закладывать трубу и засыпать.
    По поводу глины, которая должна быть типа водоупором. НУ копали влажная да, по консистенции как манка перед насадкой на крючок. Лепится, вода не течет при сжатии.
    Потом пошёл дождь, и с козырька начала бежать вода в траншею, думал трындец, сейчас надо будет отчерпывать-откачивать чтоб дальше работать. В результате хрен там. Намокает сия глина только в путь, и вода из траншеи потихоньку исчезала. Небольшие только лужицы в ямках.
