1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Большой фотоотчет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jheka, 05.07.10.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    обсуждали... да,
    ГТ нужен вокруг щебеночного слоя
  2. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Вокруг будет использоваться дорнит 200, ну зачем тогда снимать?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    По логике, чтобы не мешал той извести, что проникнет в щебеночный слой, уходить через дырки в трубу, а на застаиваться в щебеночном слое
  4. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Значит буду снимать. Думал сегодня установить колодца но с утра прошёл дождь и вода с водостока налилась в траншею, может к обеду подсохнет тогда и буду заниматься.
  5. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
  6. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Роман, тип грунта - неизвестен, какая и откуда приходит вода - непонятно. В терминологии - не ориентируетесь, зачем ткань на дренажной трубе - не знаете значит, темы про дренаж на глине не читали.
    И при этом смело копаете почти на два метра! Уважаю людей, которые могут все делать, и без раздумий кидаются в бой! Но ваша смелость граничит с бесшабашностью.
    Потому как дренаж должен делаться по показаниям, после анализа все факторов: тип грунтов и их залегание по глубине, какая вода, когда и откуда приходит, УГВ, конструкция фундамента и тип дома, рельеф участка и т. п.
    Иначе - даром потраченные деньги, силы и время. И хорошо, если обойдется без ухудшения ситуации с водой, а такая вероятность есть.
    По тем скупым крохам информации и фотографиям, что есть в ваших сообщениях, я не вижу показаний к дренажу. Скорее, вам нужен не дренаж, а комплекс мер по водоотведению, ливневка по поверхности и вертикальная планировка участка.
  7. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Грунт глина. Уровень грунтовых вод поднимается в зависимости от времени года когда-то выше когда-то ниже, раньше когда этот участок был полем на нём ничего не сажали (болотистый). В интернете и на форумах очень много лишней информации которая только ещё больше забивает голову. В темнинологии не силён, нанимать специалистов по геозысканиям нет лишних 100000-150000 тысяч (дренаж обойдётся максимум 20000 почувствуйте разницу). Участок поднят по отношению к другим. В этом году занялся отмосткой. Выбрал грунт на 70 см и решил по краю проложить дренаж (копать меньше) Ширина отмостки 1250 буду утеплять. Ливневку буду отводить с участка (не в дренаж). Фундамент блоки ФБС -60 (достался вместе с участком) Каким образом я могу усугубить положение с водой?
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @РоманС40, у вас грунт глина, причем судя по фото у вас ломовая глина, когда сухо, то лопату не воткнуть. Верно? Если да, то вам надо было отступить метр от стенки дома и выкопать траншею ниже глубины подошвы фундамента на 20-30 см, в ней проложить трубы (песок - ГТ- Щебень -Труба). Уклон сделать порядка 1 см/1 п. м. Глубже копать не надо, ваша вода это верховодка с большой вероятностью, которая образуется по весне и после больших дождей. Глина это водоупор, которая просто не пускает воду в глубь и размокает из-за чего образуется кажущееся болото. Вам просто надо отвести воду от фундамента...
    Пример смотрите тут https://www.forumhouse.ru/posts/19479898/ и тут https://www.forumhouse.ru/posts/19686685/
    И по поводу геотекстиля: берите только полипропиленовый, плотность не более 100г/м2.
  9. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Сколько людей столько и мнений. Геотекстиль сказали брать 200, взял дорнит. Дренаж будет в метре от фундамента, по глубине ниже фундамента копать не стал (там больше 2 метров) подвал заглублён на 1200. Сегодня привезли щебень 20-40 немного грязноват ну ничего отмою. Уклон делал 30 см на 15 метров. До этого копал траншею под кабель так в некоторых местах сверху долбил лопатой.
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @nipfor, @РоманС40, если грунт - ломовая глина, воды в ней нет. На участке верховодка. Зачем колупать глину вглубь?
    Достаточно было ПРС (Почвенно-Растительный Слой) снять, положить трубу прямо на глину или слегка заглубить.
    @nipfor, в варианте дренажа на глине, слой песка 40 см в основании будет лишним - это ловушка для воды. Достаточно просто выровнять грунт под уклон.
    Песок нужен со стороны поступления воды, для разделения глины и геотекстиля - сверху и с боков.
  11. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Чтобы выдержать уклон по периметру дома верхняя точка 1м от отмостки нижняя получилась 1.7м вроде не так и глубоко.
  12. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Какой слой пгс насыпать поверх дренажа? Я думал засыпать полностью вместе с отмосткой.
  13. formoza
    formoza
    formoza
    @РоманС40, вы не указали регион. У вас на участке черноземы толщиной в один метр?
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Дело в том, что ломовая глина не пропускает воду. Как её собрать у подошвы фундамента или основания ленты? Заложить дренаж чуть ниже подошвы на 10-20 см.
    Кому интересно про дренажи, изучайте РМД 50-06-2009 СПб Дренажи в проектировании зданий и сооружений + то что писал на форуме Еван.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если учесть, что вода бежит не только по трубе дренажной, но и по самой канаве + вот что по этому поводу писал Еван https://www.forumhouse.ru/posts/12793146/
    И потом, я нигде не писал про слой песка 40см.
    И вот может быть кому-то поможет Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж, водоотведение и т. д.)
