1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Большой фотоотчет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jheka, 05.07.10.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Однозначно мыть. У меня т/ж/ случай, мыл Керхером. Сделал раму с сеткой, как для просеивания песка, и порциями промывал, мыл долго - недели две каждый день :)]
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глина с него в дренаже смоется и заилит геотекстиль
  3. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Можно резюме по итогам темы? Автор, мелко заложив дренаж выше глубины промерзания, показал пример как надо или как не надо?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нет особого смысла во всяких "резюмях", Svojskiy. :no:
    Лучше собирайте Ваши собственные данные в достаточном для решения задачи объеме для решения Вашей собственной:super: задачи - копаться в чужих "потрохах" дело малоперспективное.
  5. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Дык с этой целью я вас зову прокатиться со мной за 250 км на праздниках ;)
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В эту пятницу как дорога на Ковров, Дмитрий? :)
    За 25 км. гораздо проще бывает доехать... и даже за 150. :|:
    Но данные таки есть смысл выкладывать тем не менее - люди смотрят тему, и профи и просто застройщики.
    Мысли и вопросы полезные таки периодически встречаются, тем более что для показаний к дренажам данные вполне понятные.
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, по прошествию ряда лет могу сказать одно, при прокладке дренажа учитывайте именно вашу специфику! У меня особенность такая, что подвалов нет и дренаж с заложением ниже глубины промерзания мне не нужен. А существующий четко работает, откачиваю и так один, за всех соседей)
  8. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Укладывают тратуарную плитку, положил под неё две 50ки трубы. С дальних точек улучшить сток воды. Теперь проблема найти решётку, или лоток... Как это называется? И где их можно поискать?
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Начните со слов дождеприемник.
  10. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Да, капец... Лоток водоотводной...
  11. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Буду искать под 50ю трубу...
  12. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    Не понял чем, в случае отсутствия поселковой ливнесточной сети, открытая ливнёвка будет отличаться от закрытой?
    Ведь качать нужно будет и ту и другую.
    Или я всё не так понял?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обрисуйте лучше свою ситуацию. Плясать от чужих данных нецелесообразно
  14. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    Добрый день.
    В 2019 году залил фундамент: сваи 300 мм на глубину 2,5 м и связанный с ними росверк 600 на 700, 300 из которых в земле и 400 цоколь. Засыпал всё это дело песком, утрамбовал, постелил эппс 30 мм, и сверху залил плиту 200 мм, связав её с росверком. По периметру утеплил фундамент эппс 50 мм, накрыл его плёнкой.так он ушёл в зиму.
    Через год на фундаменте возвели коробку, закрыли её полностью. Водосточка есть, но без ливнёвки и отведена от фундамента на несколько метров. После чего было принято решение поднять грунт рядом с домом так как участок был ниже улицы. Для этого был использован пескогрунт.
    И сейчас после оттепели и 20 градусных морозов я обнаружил под некоторыми окнами волосяные трещины на облицовочном кирпиче, геологию не делал, но когда фундамент копали видел, что в некоторых местах вода близко, соседи говорят что угв высокий и вообще проходит подземная река.
    Думаю, что проблема в морозном пучении, хотя под росверк подсыпали песок. Или это просто осадка дома?
    Что скажете? Нужен здесь дренаж?
    И не навредил ли я сам себе этим пескогрунтом когда поднимал участок рядом с домом?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если грунты близкие к глинам, но в Вашем песчаном котловане будет скапливаться вода. Переувлажненый грунт это целый комплекс проблем - и пучение, и разрушение бетона и т. д.
    Делать дренаж, отводить ливневку подальше
