1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Большой фотоотчет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jheka, 05.07.10.
  1. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    С ливнёвкой понятно.
  2. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    @Okа-2,
    Дренаж на какой глубине и расстоянии от дома?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    метра полтора от дома. На глубину подушки видимо. По глубине нужно больше данных. Отметки по уровню грунта, привязка к ним фундамента и подушек, отметки по канавам
  4. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    Пескогрунта подсыпал см 40, до подушки от него ещё см 40, т. е. всего подушка получается на глубине около 80 см, канав нет
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Печаль. Тогда колодец где то подальше от фундамента и в него перекачивать воду
  6. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    Речь о капиллярном подсосе воды через песок?
    Если бы его не было дренаж не нужен был?
  7. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    По этому я и спрашивал чем открытая ливнёвка отличается от закрытой?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, речь о том что песок водопроницаем и так же относится к водовмещающим грунтам. Поэтому котлован с песком в глине собирает всю воду с округи.
    Не известно
    Открытая ливневка это лоток, а закрытая это труба в земле. Открытая ливневка попутно собирает и отводит воду влоль себя самой
  9. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    Так котлована нет-я сделал обратную засыпку: пространство между плитой перекрытия и природным грунтом внутри фундамента засыпал грунтом, который остался от рытья фундамента, а сверху сделал засыпку песком, пролил и утрамбовал его и постелил под плиту эппс.
    А вот насчёт подъёма участка подсыпкой пескогрунтом по периметру дома вопрос, получается что талая вода, впитавшаяся в пескогрунт, может стоять внизу на границе с растительным слоем? Но тогда это в любом случае получается выше подошвы где-то на 30 см, да и подошва на песке, а сам фундамент утеплён эппс (что также является гидроизоляцией) и обмазан гидроизоляцией. Песок также не относится к пучинистым грунтам. Тогда зачем вообще нужен дренаж?
    Может проблема трещин под окнами не в его отсутствии? :faq::faq::faq:
  10. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Okа-2, проблема трещин в стенах - многофакторна.
    Это может быть результат морозного пучения, неравномерной несущей способности грунтов под сваями, ошибок в расчете фундамента или в его исполнении.
    Геологию делали?
  11. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    Морозное пучение применимо в моей ситуации? Я изначально к нему и склоняюсь в вопросе по обустройству дренажа.
    Геологии нет.
  12. formoza
    formoza
    formoza
    @Okа-2, наверное, пора сделать ИГИ, чтобы понять, на что опираются сваи и каков реальный (а не со слов соседей) уровень УГВ.
    Т. е поставить диагноз.
    И только потом принимать решение о лечении.
  13. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    УГВ высокий-это я видел при раскопке грунта под фундамент, а вот как понять мешает это мне или нет я не пойму, также как и зачем отдавать >30000 за ИГИ.
  14. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    Чем мне поможет ИГИ?
    Чтобы не было под сваями, это уже не исправить.
  15. formoza
    formoza
    formoza
    1) постановкой диагноза и разработкой схемы лечения пациента;
    2) экономией денег на ненужное лечение;
    3) экономией времени и нервов.
    Если причина в неравномерной просадке свай либо ошибка в расчете или исполнении фундамента - дренаж и водоотведение не помогут (стоимость правильно выполненного дренажа на понижение УГВ составит порядка нескольких сотен тыс. руб.)
    Помогут или стабилизация грунта (инъекции чего то там в грунт, тоже недешево), или переделка фундамента (типа, вывесить дом, отрезать сваи, закрутить новые на большую глубину либо залить новый фундамент).
    В любом случае, любое из этих мероприятий обойдется вам на порядок дороже стоимости ИГИ.
