1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Большой фотоотчет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jheka, 05.07.10.
  1. командор2
    командор2
    командор2
    Добрый день подскажите, предлагают сделать дренажные линии не только по периметру плиты, но под плитой около 4х линий, стоит ли ослаблять основание плиты?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для любого действия в строительстве есть аргументация - Вам как аргументировали наличие труб под плитой?.. может они и нужны (такие технические решения существуют), но в этом надо как то убедиться.
    Далее: не обязательно трубы под плитой ослабят основание плиты.
    Возможно Вы как то рассчитали ослабление, но тогда хотелось бы увидеть аргументы уже с Вашей стороны.
  3. командор2
    командор2
    командор2
    Спасибо за ответ, нет в проекте этого нет, но то кто будет строить, так на всякий случай предложил, типа они так везде делают. А я говорю, по геологии грунт не очень.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Главное чтобы было куда воду отводить, командор2.
    Далее: грунты не то чтобы не очень - они очень непростые.
    Непонятно зачем вообще строить в таких местах... понятно что под Питером воды хватает:), но когда то и в Подмосковье воды было хоть залейся, а сейчас с первых горизонтов почти везде вода уходит.
    Вообще я задумался бы скорее о поднятии пятна застройки инертными материалами например, а вот потребность в дренажах для меня пока не очевидна.
    Надо понять что соседи делают, какой результат все хотят.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Странное предложение от строителя - на всякий случай дренаж под плитой. Мое мнение что не делать, хватит периметра. Выторфовка есть в проекте?
  6. командор2
    командор2
    командор2
    Нет, забивные жб, сваи на7-8м, с распушовкой и по верху плита
  7. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @командор2, уточните у исполнителя, зачем вообще дренаж для вашего варианта фундамента?
  8. командор2
    командор2
    командор2
    Уровень грунтовых вод высокий по геологии.
  9. командор2
    командор2
    командор2
    Хотя геологию делали когда было самое таяние снега.
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @командор2, и как высокий УГВ влияет на сваи? Или вы будете дренировать грунты на всю длину свай?
  11. командор2
    командор2
    командор2
    То есть если загнать сваи до упора, то дренаж по периметру делать не надо?
    Тогда всё равно же под плитой будет накапливаться вода в песке.
  12. formoza
    formoza
    formoza
    @командор2, как мокрый песок под плитой влияет на ее несущие свойства?
    Или сваи - отдельно от плиты?
    Как изменяется уровень воды в вашем болоте по сезонам?
    Чертеж конструктива: толщина подушки, отмостка, сваи-плита.
  13. командор2
    командор2
    командор2
    Сваи же связаны, с плитой. Я имел ввиду если всё же так случится что случится - 45 и вода под плитой промёрзнет
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а для чего колодец обернули геотекстилем?
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Прочитал пол темы...жаль что еван пропал, оч грамотные советы давал человек, и главное понятным языком, и денег не клянчил)
    чем больше углубляешься в изучение той или иной темы, тем больше вопросов появляется и страхов) вроде определился с дренажом, завтра надо ехать 2 бухты выкупать (наконец то понял что брать ее надо без ткани), определился что и как копать, где смотровые колодцы поставить, геотекстиль вроде тоже выбрал (геотекс ТермоСкрепленный плотность 90)...а тут вычитал что бывает и обратный эффект от дренажа...в ступоре)
