1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Большой фотоотчет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jheka, 05.07.10.
  1. ктото
    ктото
    ктото
    Уклон как раз и надо задавать глиной. Вы не вниматльно читали, я тут написал в этой теме, как это делать. см. №48
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На счетчик скоро поставят, ИМХО:)]
    Для меня тема с процессом в реале весьма интересна - предстоит такая же работа по осени - пока стройка дома:
  3. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    А что, обязательно дренажную трубу в траншею класть? Не достаточно просто в дорнит забить гравий?
    Еще вопрос по теме. На соседних форумах обсуждали, что дорнит может порваться при забивке щебнем. А гранитный наверняка с острыми краями. Как быть, укладывать в ручную?
  4. ктото
    ктото
    ктото
    Трубу можно и не класть, но при обильном обводнении (весной, осенью и в сильные дожди) труба позволяет воде быстрей утекать, а в щебне этот процесс идет медленней.
    Дорнит надо брать поплотней, а в общем то это только вопрос качества изготовления дренажа, если кое-где и порвется, то дренаж будет не 100% качественный, а 99% или 97%, что не так уж и существенно.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Разрешите присоединиться.
    Изучил инфу, остались вопросы:
    1. Зачем в "пироге" песок? экономии ради или есть какая-то функция?
    2. Почему плохо использовать гофрированную одностенную трубу? Ну попадут какие-то частицы между волнами гофры, осядут и образуют ровное дно. Да и когда это произойдёт, вода пройдя столько слоёв будет почти без взвеси.
    3. Имеет ли право на жизнь такой "пирог":
    -дно траншеи суглинок,
    -щебень гранитный 20-40 мытый слой 10 см ,уклон сделать щебнем,
    -труба 100 мм однослойная обёрнутая ГТ,
    -тот же щебень до конца или в конце 5-10 см чернозёма отделённого от щебня ГТ.
    4. Надо ли всё-таки делать колодцы на каждом углу или можно через один всё-таки.
    Канавы уже прокопаны, завтра-послезавтра надо заполнять, спасибо за оперативные комменты.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. На дно траншеи сыпят - дно подравнивают. Потом в траншею ГТ. Вот тут опять некоторые советуют сыпать слой песка некоторые нет (не обязателен он там по моему).
    2. Используют очень часто гофрированную одностенную и ничего.
    3. Не нужна ГТ на трубе - быстрее забьется взвесью.
    Сантиметров 10-15 щебня над трубой. Заворачиваете ГТ и сантиметров 10-15 песка. Потом чернозем.
    4. Есть мнение что надо и есть противоположное. Конструкция с колодцами на каждом углу более удобная в эксплуатации.
  7. ктото
    ктото
    ктото
    Я тут уже писал. уклон щебнем делать бесполезно, т. к. основная вода будет медленно стекать по дну канавы сквозь щебень. уклон надо делать канавой. как - я тут тоже уже писал.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уклон щебнем делают для того, чтобы труба легла с уклоном, так что это не бесполезно. Но в любом случае траншея должна быть с уклоном.
    Думаю в такой формулировке меньше противоречий будет.
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Возможна ли такая конструкция: у меня грунт бутовый камень слоями на глубину 8метров потом плита. Вокруг фундамента яма шириной 1 метр, дно с низу в верх камень>геотекстиль>слой песка, хочу на песок положить камень, затем ГТ, песок, грунт. В сильные ливни вода сейчас легко уходит в грунт. Ещё есть идея по углам дома в этот пирог опустить водосточные трубы чтоб вода сразу в грунт уходила, колодцы копать не реально
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А зачем дренаж если вода и так хорошо уходит?
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Площадь двухскатой крыши 190метров2, боюсь что весной будут лужи вокруг дома.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если проблем с водой под фундаментом нету то сток с крыши можно просто за участок отвести или в сторону.
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Это сколько труб нужно, участок 30на 70 и копать мой грунт тяжело и дорого
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно по разному поступить - зная условия и грунт - отвести от фундамента на несколько метров, туда где нормально в грунт уйдет. Отвести поверхностными лотками. Дренаж вокруг дома я так понимаю тоже не простая задача прокопать. А если проблемы с влажностью вокруг дома нет то возможно в нем и нет необходимости.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Спасибо,понял
    ГТ между щебнем и песком? Т.е.насыпаем 10-15 см щебня над трубой,кладём ГТ,на неё песок,оборачиваем его краями ГТ и на него плодородную землю.Так Вы имели ввиду?
    Опять же какова ф-ция песка здесь-
    1.заполнить пр-во т.к. песок дешевле чем гранитный камень
    2.песок легче гранитного камня и не раздавит трубу (хотя это вопрос что легче-утрамбованный песок или гранит кот.плотно не ляжет всё равно)
    Уважаемый ктото, Вы как-то противоречите сами себе.
    Я согласен с тем, что положив на дно песок и далее гранит и потом только трубу какая-то часть воды остаётся под трубой. Весьма сомневаюсь, что её будет подтягивать наверх в саму трубу.
    Но Вы пишите-надо уложить на дно канавы. Чел пишет - на глину что-ли? Вы отвечаете - нет не на глину. Ну, а на что тогда? Поясните пожалуйста.
