1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Большой фотоотчет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jheka, 05.07.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет. Траншея - песок - ГТ - щебень - труба - щебень - ГТ (заворачиваем края друг на друга) - песок - грунт. Вот как то так.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Понятно.
    Но всё-таки про песок остался вопрос.Зачем он?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песок на дне канавы - подравнять дно канавы и уклоны. Песок над ГТ - прижать ГТ равномерно и заполнить пустоты между ГТ и стенкой траншеи - щебень не такой мелкий и ровный.
  4. ктото
    ктото
    ктото
    Да нет, Вы все правильно собираетесь делать - песок на дно (на глину), потом ГТ, на него щебенка, на нее труба, на нее опять щебенка, закрыть ГТ и засыать землей.
    Я не писал, что трубу надо класть на глину. Я писал, что задавать уклон дренажной канавы щебнем бесполезно, как и песком. Уклон в дренажной канаве должен быть задан дном канавы при копании. А с помощью щебня можно только задать углон дрены (трубы). Дело в том, что большая часть дренажного стока идет не по трубе, а сочится по дну канавы сквозь песок и гравий. Поэтому важно, чтобы не было "застойных мест", где профиль дна канавы таков, что вода собирается и дальше не идет. По трубе же поток идет, когда много воды - весна, осень, большие дожди. Поэтому ее уклон конечно тоже важен, но канава важней.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вот теперь всё абсолютно ясно-уклон канавы и уклон дренажной трубы рассматривались отдельно оказывается:)
    Спасибо огромное за пояснения Вам и Вадиму, на выхах приступлю к реализации.
    Кстати какую ГТ посоветуете?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Не дождался ответа, времени не было,в общем купил Typar от DuPont..Надеюсь не подведёт
  8. Tanani
    Tanani
    Tanani
    Огромное спасибо автору топа за подробный отчет. Долгой службы дренажу!
    В ближайшие дни тоже планирую приступить к обсутройству дренажа фундамента дома. Возникло несколько вопросов:
    1. Уже куплено 50 м трубы с обмоткой геотекстилем. Почва - глина. Срезать геотекстиль и укладывать в соотвествии с технологией?
    2. Планирую копать траншею глубиной 2 м (производителями трубы рекомендовано до 2-х метров). Достаточно, чтобы не промерзало? А если песка сверху будет не 1,5 м, а 50-70 см? Хватит?
    3. Не поняла зачем в данном случае 4 дренажных колодца? Слив с водостоков собирать? Можно поставить один такой колодец, а в остальных углах немного загнуть дренажную трубу?
    И ещё: параллельнос глубинным дренажом, хочу установить вдоль отмостки пластиковые лотки. Кто-нибудь пользуется? Насколько они прочные? Опасаюсь, что будут трескаться и деформироваться так, что решетка будет сваливаться:(
    Заранее благодарна за рекомендации.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Рекомендуют без ГТ трубу. Типа быстро забьется ГТ.
    2. Так глубоко фундамент? Про 50 см песка не готов комментировать.
    3. Рекомендуют на каждом повороте трубы - собирает взвеси на дно колодца и для промывки лучше.
  10. Tanani
    Tanani
    Tanani
    1. Труба-то уже куплена Срезать геотекстиль?
    2. Фундамент на 1,5 метра заложен, если я ничего не путаю. А важно привязываться к глубине фундамента? Думала, что достаточно глубже фундамента... Я на 2 метра хотела закапывать чтобы не промерзали трубы. глубине
    3. Понятно, надо ставить. Спасибо за разъяснения.
  11. ктото
    ктото
    ктото
    Если не секрет, а зачем и кто Вам посоветовал делать дренаж фундамента? У Вас проблемы с ним (с фундаментом)?
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вот и у меня возник такой вопрос, как только увидел фотки грунта.
    Вот у меня вода близко на участке, но попробуйте выкопать траншею, совсем не такая "красивая" будет. Глина вся размякшая и набухшая, через полметра вода стоит уже.
    А у вас всё отлично с грунтовыми водами, судя по фоткам.
    Ну это первое, что хотел спросить.
    У меня на участке сделан дренаж, труба в геотекстиле лежит на щебне. В качестве колодцев вкопаны кольца для колодцев. Так вот, сколько не заглядывал в колодцы, вода всегда идет по щебню, до трубы она просто не подымается. Поэтому либо щебень лишний, либо трубу зря положили :)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Есть мнение что лучше без ГТ. Срезайте.
    2. 1,5 метра это ниже фактического промерзания. В верхней точке дренажа низ трубы равен низу фундамента. И дальше с уклоном 1-2 см на метр. Нет смысла начинать сразу значительно глубже.
    Если в подвале сухо то может и нет смысла делать дренаж.
    А труба теоретически (а может и на практике) отводит лучше воду в пиковые нагрузки (ливень и весна).
  14. ктото
    ктото
    ктото
    По щебню вода идет медлено. Типа сочится. Когда ее не много, такого темпа хватает. Но весной при таянии и осенью в большие дожди воды становится намного больше. Вот тут труба и нужна, чтобы ускорить процесс оттока воды из канавы. Типа чтобы не сочилась, а текла:)]
    В принципе, дренаж к промерзанию не имеет отношения. В том смысле, что дрену надо прокладывать на ту глубину, с которой Вам надо отводить воду, Без оглядки на глубину промерзания. Потому что. Во-первых, если Вам надо отводить воду на уровне в пределах глубины промерзания, то зимой это делать бесполезно, т.к. вода все равно замерзает. Во-вторях, зимой УГВ обычно опускается ниже глубины промерзания, и если у Вас дрена заложена выше (т.е. опять же в зоне промерзания), то отводить Вам нечего. Вот как то так.
  15. Tanani
    Tanani
    Tanani
    Большое спасибо всем откликнувшимся. Как известно, "Кроилово ведёт к попадалову" - сделали основательный фундамент (ленточный на 1,6 м, закапывали плиты. Строители сказали, что пятиэтажный дом сверху ставить можно), а сверху кладка в 4 кирпича:mad: Весной перед укладкой полов вынули изнутри дома 60 см грунта, в середине июня когда копали ямки под столбы для полов, в них стояла вода). На землю положили рубероид. Дом стоит на склоне. Теперь ждём, что по весне "поплывём", поэтому пытаемся отгородиться дренажом.
