1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Большой фотоотчет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jheka, 05.07.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    УГВ надо думать. Геология нужна или как то самостоятельно определить что это УГВ или верховодка.
  2. Pillau
    Pillau
    Pillau
    Псков
    А как-то конкретно это можно сделать? Имею ввиду отличать верховодку от ГВ?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну вот точную методику я не знаю, я как бы не спец по геологии - тока читаю и наблюдаю. Вообще УГВ он относительно постоянный. Сезонные колебания есть но не в пределах метра (по моему). Если есть уклон по участку - то УГВ не может быть выше уровня грунта в нижней точке (ну если только родник какой - но это не частое наверное явление). Опять же верховодка как правило движется по уклону (и в грунте в том числе).
    Пару ям в разных точках участка не в период дождей если пробурить - то в принципе можно понять уровень воды на участке.
    Копать в канаве не совсем правильно - там может быть стоит вода которая собирается с участков. Хотя для принятия решения о том что куда и как отводить там тоже не помешает.
    Для примера - у человека стоит вода в канаве, стоит на участке (после дождей причем очень долго) - выкопали яму 2 метра - сухо. В одном месте немного сочилось. Глина - воду практически не пропускала.
  4. Pillau
    Pillau
    Pillau
    Псков
    Ну мне, кроме как в эту канаву, отводить воду некуда, тем более, что соседи вывели в нее же то-ли канализацию, то-ли просто стоки из дома (умывальник например).Вода там особо не застаивается на самом деле, т.е. канава не заполнена водой целиком постоянно, только в одном месте. Ну и кроме дренажа, надо же как-то с сыростью в подвале бороться.Вентиляцию малость переделаю там.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и отводите в нее - нормальное решение. Главное что бы вода в ней до труб не поднималась.
  6. Pillau
    Pillau
    Pillau
    Псков
    Похоже у меня все-таки верховодка, глина просто не дает толком впитываться воде, вот она и стоит.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну в таком случае часто рекомендуют обходиться общей разуклонкой участка (вертикалка - вроде так называется) - отсутствие горизонтальных и застойных зон.
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    В процессе эксплуатации этой осенью дренаж себя хорошо зарекомендовал.
    Воды очень много, приходиться откачивать в день по два раза. Воды в колодце собирается выше дренажной трубы.
  9. еван
    еван
    еван
    А как отведены крышевые, не увидел лотка вдоль отмостки?
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Пока ливневки нету, но под водосточные трубы проложены лотки и вода отводиться метров на 5 от дома.
    P.S. В грунт.
  11. еван
    еван
    еван
    У меня сложилось впечатление, что дренаж заполнен не дренажной водой от водопонижения УГВ, а инфильтрационной поверхностной воды стекающей во взрыхлённую траншею. При увиденном на фото грунте приток гр. вод слишком высок.
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Отчасти имеет и это место быть. Грунт все ж еще не уплотнен до плотности естественного залегания. Но при всем при этом лотки с дождевой водой отведены существенно дальше траншеи.
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Продолжу.
    Дренаж перезимовал хорошо, участок стал суше, но вместе с этим обозначились новые проблемы.
    В углах, причем только в них, грунт сильно поднялся, причем вместе с отмосткой.
    Из за чего это? Замерзла вода в дренаже? Тогда вочему напротив двери не было пучения, а там самая высокая точка дренажа, от нее уклон идет в обе стороны.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А это первая зимовка отмостки?
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    нет, вторая или третья
