1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 19
Большой фотоотчет по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jheka, 05.07.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По геотекстилю дайте плиз рекомендации по опыту. Понятно, что наиболее кошерный вариант тайпар, но он блин стоит совсем не по-божески. Есть бюджетная альтернатива?
    Особенно применительно к вариантам с большими нагрузками, насыпи на склонах и тд
  2. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Здравствуйте.Хотел бы задать интересующий вопрос: собираюсь делать цокольный этаж, потом обваловать его глиной и сверху небольшой слой земли, где будет лучше всего сделать дренаж?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А что за грунты и УГВ? Какой уклон местности? И зачем Вам дренаж?
  4. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Грунт 30см чернозем,дальше глина, УГВ где 2 - 2.5м, уклона сильного нет все участки стоят на одном уровне. Цокольнй этаж будет жилым, даже больше того основным поэтому изолировать его от проникновения влаги это первая необходимость.
    Я на другом форуме задавал подпбный вопрос но раз откликнулись вы первым и сдесь то разрешите т огда задать еще один вопрос - на какое растояние относить дренаж при наличии вала?
  5. Davydov
    Davydov
    Davydov
    "На дно толстую баннерную ткань или пленку для гидроизоляции", что она будет гидроизолировать?
  6. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    А может так быть, что ввод труб в колодцы (они как раз по углам) недостаточно герметичен, вода разошлась в этих местах, замерзла и вспучилась?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да эти колодцы в принципе не претендуют на герметичность.
  8. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Немного похожая ситуация, вода стекает по мембране под плиткой, упирается в бордюр, там замерзает. По крайней мере, я так думаю. проблема отмостки.jpg
    Не очень видно, две крайние плитки, справа,"домиком".Планирую поднять всю плитку, переложить с бОльшим уклоном, заподлицо с бордюром. Может, еще дырок насверлить в бордюре пониже, для лучшего стока?
  9. еван
    еван
    еван
    Вместо бордюра лучше мелкосидящие бетонные лотки (при наличии уклонов). Между плиткой и лотком (бордюром), а также и между плиткой и облицовкой цоколя (вертикальный шов) надо делать из мягкого герметика шов - 1см. Зимнии подвижки бывают при любой конструкции отмостки, разные бывают только их величины.
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Во-первых, большое спасибо за тему! :)
    Если позволите, несколько вопросов:
    1. Как я понял, эти колодцы с дном, т. е. скапливающаяся в них вода в грунт не просачивается? Тогда получается, что они нужны только для того, чтобы не гнуть дренажную трубу на углах дома? Ну и чтобы открыть и посмотреть, есть ли вода и чтобы легко было прочистить.
    2. В качестве общего колодца для сбора воды Вы врыли 2 бетонных кольца. А можно для этих же целей врыть
    не бетонные кольца, а такой же пластиковый колодец, как по углам, но большего диаметра и большей глубины? Наверное, такая труба будет дешевле, чем бетонные кольца...
    Заранее спасибо!
  11. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    А про мягкий герметик, можно подробнее? Состав или марку, спасибо заранее.
  12. еван
    еван
    еван
    Покупали прорабы, сейчас и не вспомню. Может кто подскажет.
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    можно и без колодцев, но радиус получиться большой, все места поворотов принципиально самые опасные места. В настоящее время почти все колодцы у меня срезаны и сверху на них растет газон.
    Воду можно собирать во что угодно, главное ее выкачивать.
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Jheka,
    Выяснили причину?
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    колодцы срезал и утеплил сверху - стало лучше, но отмостку все равно подняло.
    в это лето раскопана траншея паралельно отмостке - угловые зоны и вставлен вертикально пеноплекс - результаты по весне будут)
