Выгорел провод заземления привода ворот
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем denlen, 05.07.10.
  1. Marrab
    Marrab
    Marrab
    Нижний Новгород
    Похоже, из-за особенностей монтажа или конструкционных особенностей, движущиеся части Привода1 или Привода2 (а может и обоих) перетерли изоляцию фазного провода, из-за чего, собственно, и получился КЗ.
  2. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Что Вы гадаете на кофейной гуще... возьмите мегоометр и найдите неисправность, потом отремонтируйте её и забудьте об этом навсегда.
  3. denlen
    denlen
    denlen
    Спасибо, так и сделаю. После отпишусь. Просто пока думаю, как заземление восстановить, оно внутри под облицовочной плиткой было, теперь плитку отдирать..
  4. Marrab
    Marrab
    Marrab
    Нижний Новгород
    А чего его восстанавливать? Перегорел-то провод между двумя болтами, его и надо восстанавливать.
  5. denlen
    denlen
    denlen
    Об этом и речь, он был проложен под облицовочной плиткой и под тратуарной, теперь это всё разбирать?
  6. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Возможно, что я уже опоздал - тема "древняя", но всё-таки...
    Возможные действия:
    1 - перебрать электрощит, "повесить" на ворота отдельное УЗО с током утечки меньшим, чем у вводного УЗО или ДИФа (или дифавтомат, он компактнее).
    2 - переберите статистику: выбивает ВСЕГДА после дождей или только после дождей ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ворот? А откуда ворота включаются, из дома, или блок управления стоит рядом с первым приводом?
    3 - отсоедините провода от приводов и от электрощита, прозвоните жилы между собой. Не замыкают? Тогда почистите нагар напильником, а потом дело за термоусадкой.
    Добавочное УЗО в электрощите спасёт от "чудес" весь дом в любом случае, а целостность изоляции между жилами соединительных проводов... Тут возможны частности, которые и всплывут весной.
    С уважением, Денис.
  7. Хлопец
    Хлопец
    Хлопец
    Иркутск
    Совет на будущее: При проведении сварочных работ тщательно закрепляйте сварочную жилу, желательно струбциной,или отключайте заземляющюю жилу. При плохом контакте, во время сварки, ток течет по заземляющей жиле 60-100 А. изоляция сгорает очень быстро.
