Разделение PEN на PE и N
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.
  1. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Всё, что после ввода - Ваше. Разберитесь с этим, не как "индеец с резервации", а как гражданин РФ. Пока Вы не определились с вводом и разрешённой мощностью, о каких "отгораниях" может идти речь? Что Вам подают - будьте довольны! Вы же свободный человек - боритесь за свои права.
  2. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Выдали ТУ, в нем схемы, но не могу въехать где в них разделяется PEN. В ТУ написано, что разделяется в ВРУ, который внутри помещения. Но как здесь пишут, PEN надо делить до счетчика, а по ТУ получается после счетчика.
  3. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    И сколько с Вас за этот чертеж-проект взяли, если не секрет?
  4. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Да бесплатно, т. е. за те же 550р.
  5. ФабрикаТ
    ФабрикаТ
    ФабрикаТ
    По ТУ вообще не очевидно разделение, явно лишь, что оно не происходит до счетчика. Перемычки с РЕ на N в схеме Щ2 не наблюдается. Такое впечатление, что чертеж получен как результат урока черчения восьмого класса средней школы.
  6. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Какие будут рекомендации форумчан?
  7. ФабрикаТ
    ФабрикаТ
    ФабрикаТ
    Алтынбаев, если соблюдать ТУ - делить после счетчика в Щ2. Собственно, ничем смертельным это не грозит. Да и в представленной ситуации (ЩУ на опоре) это фактически единственный возможный вариант.
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Аспекта два:
    первый - требования сетевиков - смотреть ТУ, если сказано делать TN-C-S, то в вводном щите придется делать эту схему иначе могут не принять.
    второй - состояние линии - если голые провода, нет повторных заземлений, то в доме ТТ лучше делать.
    Все, что после вводного АВ и счетчика сетевиков не должно волновать. Можете, например, в вводном щите сделать TN-C, а в доме ТТ.
    В любом случае, после счетчика делить и заземлять не стоит. В конце концов, у счетчика может шунт быть в нулевой цепи, и считать он будет еще и токи утечки на заземление.
    Кстати, ИМХО нужен таки не СИП-2а, а СИП-4.
  9. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Линия будет новая, провода СИП. В ТУ сказано TN-C-S. А чем чревато разделение PEN после счетчика и АВ, нарушение ПУЭ?
    По поводу разделения вижу уже ответили, поясните, пож-та, подробнее по поводу типа СИП, в чем разница.
  10. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Если ничего не путаю, СИП-2а - преназначен для магистральных линий и там просто 4х16 нет размера. Для ответвлений идет СИП-4.
  11. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Может плюнуть на ТУ и разделить PEN в ЩУ на столбе, вкопав рядом треугольное ЗУ?
  12. ФабрикаТ
    ФабрикаТ
    ФабрикаТ
    Алтынбаев, а чем от столба потянете? И разрешат ли вам это сделать...
    DenBak, "В любом случае, после счетчика делить и заземлять не стоит"
    Не думаю, что счетчик с шунтом. Заземлять у дома в любом случае придется, повторное заземление у опоры этого не отменяет.
    В Меркуриях, а именно он указан в ТУ, шунта в цепи нуля нету
  13. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Обычное дело и стандартная процедура - сначала подписать ТУ (без мотивированного отказа и обсуждения), а потом "плюнуть" на него, ну или: "что делать, если в ТУ написано?..". Они напишут, руки волосатые.
  14. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    После разделения (которое должно быть до счетчика), повторно заземляется только PE.
  15. ФабрикаТ
    ФабрикаТ
    ФабрикаТ
    DenBak, а автору дадут до счетчика раз делиться? В любом случае, лучше делить, чем ТТ городить
