Разделение PEN на PE и N
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.
  1. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    и отдельно тоже не делайте
  2. starpom
    starpom
    starpom
    Почему? говоря отдельно, я имею ввиду что "заземление" сделано полностью, т. е. изготовлен треугольник в грунте, от него проложен отдельный кабель до распред. щитка, который в свою очередь ОТДЕЛЬНЫЙ от остальных соседей по дому. Этот щиток заземлен но ни в коем случае не занулен.
    Что вы имеете против такого "гипотетически возможного" варианта ?
    "Гипотетически" - это потому, что никто не будет этим заморачиваться.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для многоквартирного дома СЗ определена и она семейства TN. Далее в целях защиты используется автоматическое отключение питания и СУП, а тут вы со своим заземлением нарушаете СУП.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Приходит владелец земли (или муниципальные власти), отрезает всю эту фигню, и сдаёт в металлолом.
    2. При забивании - попадаем в подземные инженерные сети, поскольку полная документация недоступна. Фото сваи, забитой в поезд метро, уже есть на форуме.
    Забивать и закапывать что-то можно только на собственном земельном участке.
  5. starpom
    starpom
    starpom
    :) я и говорю гипотетически :)
    а то что вы предлагаете в наших реалиях тоже не работает:)
  6. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    Да будут (я лично много раз видел). но ведь у "вас" ума хватит ещё и СУП постараться сделать, и тогда благодарность соседей просто не будет знать предела.
  7. starpom
    starpom
    starpom
    У "вас" это у кого? :)
  8. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    :) я гипотетически, кто задумается заземление в высотке сделать, тот ведь начитавшись пойдет до конца
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Обоснуйте, пожалуйста.
    Понятно, что в каких-то ситуациях может не работать, и надо разбираться конкретно. У меня в доме, например, этажных щитов нет в принципе.
  10. starpom
    starpom
    starpom
    ну это надо быть оооочень деятельным :) если делать самому или оооочень деньги не жалеть если кому то поручить :).
    Поэтому я и сказал в начале НИЧЕГО И НИКОГДА не тянуть от общего щита :)
    я делал разводку на квартире одной :) отключил автоматы и у заказчика на эл. плите появился потенциал, загорелась лампочка в духовом шкафе :) после того как я отключил от ЕГО колодки все провода, прибежали соседи с криками, что у них не работает половина розеток, а узнали они э том после того как свет в коридоре их квартиры сам загорелся минуя выключатель...
    Заказчик после этого перестал жалеть сумму денег запрошенную мной за выполнение работы... ну а соседи доплатили мне что б у них все стало как и "було"
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ...нечаянно выкопали противопехотную мину, и по просьбе местных жителей, закопали обратно. Поскольку нужно дождаться, пока кто-нибудь наступит, и найдёт свою судьбу...
    Да, тоже вариант.
  12. starpom
    starpom
    starpom
    Нет:) я на столько альтруист, что за просто так и им бы сделал ремонт в квартире :):)
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так вроде бы понятно, что в этой истории проблема не на уровне квартиры. И таки да, понятно, что в наших домах возможен любой бардак. И перед тем, как подключать что-то к щиту - надо внимательно и грамотно изучать ситуацию.
    У меня, например, по вечерам ток уравнивания между PE и водопроводом через внутриквартирную ДСУП - до 5 ампер. Причина известна, и постепенно устраняем совместными силами.
  14. starpom
    starpom
    starpom
    Нутакое возможно в любом много квартирном доме... вернее почти везде так и есть, поэтому все что касается разделения PEN лучше что б это оставалось теорией, если касается городского жилья, ибо очень легко получить удар током, например при отгорании нуля...
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык, легко.
    Достаточно отказаться от всех новых электроприборов класса 1 - и можно не разводить PE по квартире. Стирать ручками, или в прачечной. Ноутбук вместо стационарного компьютера.
