Разделение PEN на PE и N
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.
  1. starpom
    starpom
    starpom
    Все прекрасно работает и так...
  2. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    У нас в городе в одном из районов, лет десять назад; перевели все дома -пятиэтажки хрущевки и девятиэтажки на пятиароводку-как уж они это сделали но факт остается фактом -по этажам идет три фазы, ноль и pe. скорее всего внизу разделили, tn c s
  3. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Кстати мое локальное разделение pen в этажном щитке (на две разные шины) ,и далее с реле напряжения и узо довольно не самый плохой вариант. В основном сколько я не смотрел щитов везде электрики делают сейчас просто -на нулевую шину ввода подсоединяют провода защиты и далее стоят автоматы -и все. расчитывают наверное на коротышь и что автомат отключит, в общем все по советски еще...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас в подъезде нет PEN. Есть только N.
    Поэтому правильным будет называть Вашу систему ни делением на РЕ и N, а банальным занулением.
    Применение УЗО и реле - Вам плюс. А вот в розетках заземляющие контакты лучше отключить.
    Реле напряжения отключит Вашу квартиру только в том случае, если будет превышен порог. Но перекос может быть таким, что по нулю пойдет 150 В, а по фазе 100 В. Реле не сработает, а корпуса могут оказаться под напругой.
  5. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    У меня реле ниже 165 вольт отключается ,у меня дома кстати как раз в стояке проходит PEN -сечением 35 мм, дом с электроплитами. А вопрос я задавал про другую квартиру - где не выполнено одно из требований -16 мм по алюминию -минимальное сечение PEN. Вопрос по прежнему в силе, если убрать вынос потенциала на корпус-последствия так называемого зануления в системе TN-c
  6. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Еще вопрос -показателем чего является наличия напряжения в этом же доме между нолем (который я называл PEN) и корпусом щитка -ноль через орех соединен с болтом корпуса щитка -при размыкании искрит.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Похоже Вы организовали "отгорание" нуля и пожгли домашние приборы соседей:super: если конечно щит этажный на несколько квартир.
  8. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Соседи в этот момент были рядом -приборы не погорели, :) ,просто провод соединенный с нолем и корпусом щитка был плохо зажат - пришлось посильннее:) затянуть болт .
  9. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Соседи в этот момент были рядом -с двух квартир -все приборы у них работали в штатном режиме -просто попросили меня зажать расхлябонное соединение стоякового ноля с корпусом щитка межквартирного
  10. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Сегодня в щитке в квартире все проводники PE всех линий отключил от шины защитного нуля, а в точке разделения все оставил постарому (счетчик и автоматы -все в квартире -с межэтажного щита идет трехпроводка, шестерка сечением ,-фаза и два нуля)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Забудьте про TN... Применение этой абревиатуры здесь неуместно и вносит путаницу. Что значит убрать вынос потенциала? Это и есть основная проблема!
    Для PEN минимальное по алюминию 16 мм2... но у Вас провод N и предьявлять к нему требования как к PEN нельзя.
    Искрение говорит не о наличии напряжения, а о наличии тока. Через это болтовое соединение протекает ток на какую-то нагрузку.
    Зачем отключили РЕ в щитке?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ток уравнивания, скорее всего. Который должен быть немаленьким на уровне высокого этажа при перегруженном стояке и отсутствии ДСУП в квартирах.
    Интересно также то, что автор темы сумел не только попасть в этажный щит, но и оторвать в нём нейтраль от арматуры. То же самое может сделать и другой "экспериментатор" в любой момент.
    При таком бардаке заземляться в квартире на рабочую нейтраль нельзя категорически.
    Отдельным проводом на этажный щит - скорее всего, можно.
  13. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    наоборот я ее соединил на болтовое соединение -так как как попросили телевизионщики которым приходится в межэтажных шкафах прокладывать кабельное телевидение ... замерял напряжение между нолем и
    имеется мое локальное разьединение на ноль и защитный ноль - так вот отключился от своего защитного ноля
  14. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    видели бы вы что мне приходится вытворять в этих межэтажных щитах -и сколько переделывать за такими профессионалами в электрики как вы и другими официальными горе электриками. ...
  15. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Давно уже мной все вопросы по разделению pen решены -спасибо откликнувшимся -просто до этого давно не сталкивался с такими домами -где с электрофикацией пока все печально, привык что у нас пол города работает на пятипроводке -и не надо голову ломать по разделениям
