Разделение PEN на PE и N
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.
  1. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    На столбе заземленном по системе питания с типом заземления TN просто физически не может быть ЩУ заземленный по системе питания с типом заземления TT!
    Это не говоря, что опасно при отсутствии вышестоящего защитного отключения, я уже молчу про специфичность надежности защитного отключения для системы питания с типом заземления ТТ, делать
    ЩУ по системе питания с типом заземления ТТ!
    На столбе с типом заземления TN приемлем ЩУ только по типу заземления TN, класс защиты 1, или в крайнем случае класс защиты 2, про что писал в теме В чём предпочтение повторного заземления нуля!
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не совсем так.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    На столбе идет распределительная сеть с глухозаземленной нейтралью, без всяких TN и ТТ.
    Бред копи пастите.
  4. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @a852456, правильно я Вас понял, что СУП- это, образно говоря, провод (определенного сечения медь=10 ,а алюминий 16 мм2), который прокладывается по всему дому и к которому присоединяются все заземляющие проводники от розеток, светильников, а также на него заземляются все металлические корпуса приборов, ванна, металические трубы, арматура в фундаменте и т. д. И он (этот провод) соединяется с ГЗШ. Спасибо.
  5. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста порядок действий. Забиваем уголки, меряем сопротивление, оно у нас, например, 8 Ом - ни к одному УЗО не подходит. Что дальше? Или... Определяемся с УЗО, например на 300 мА, и доводим сопротивление до 4 Ом (как делается сопротивление определенного номинала?) Спасибо.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    По своей сути, СУП - это паутина проводов, соединяющая все металлические элементы с общей заземленной шиной. Шина может быть выполнена в виде небольшого металлического элемента в щитке, к которому сходятся все желто-зеленые провода. Но лучшим вариантом СУП будет являться медный плинтус по всему периметру дома, к которому прикручены все желто-зеленые провода от розеток, от освещения и от металлических частей водопровода. Как-то так...
  7. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Э? А куда проводник (жила) РЕ из кабелей на те розетки и светильники делся? :faq: Шо это за новшества такие? Ссылочку на НТД, в которых указывают так делать, плиз. Водопровод заземляют на ГЗШ на вводе, Как и отопление, как и каналью.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    :) Заземлить каналью на вводе весьма проблематично, поскольку металлические элементы отсутствуют... Заземлить отопление на вводе тоже сложно, поскольку ввода нет... Заземлить водопровод на вводе можно, но лучше не только на вводе, но и около посудомойки, стиралки, водогрея и прочих электро-водяных аппаратов.
  9. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Решаемо, но особого смысла не имеет. ;)
    В частном (одноквартирном) доме котел и будет "вводом". ;)
    Согласен, с небольшой заменой формулировки: на вводе нужно, а у прочих можно и желательно. Впрочем электро-водяные агрегаты должны заземляться через кабель питания. ;)
    Меня больше в недоумение ввела отдельная шина по дому, включающая розетки и освещение, вместо использования штатной жилы РЕ кабелей проводки. ;) Это на производстве идет стальная шина (полоса) по всем помещениям в круг на которую землят все, что видят. Что не видят, делают видимым и все равно землят. ;)
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Меня? :faq:
    Извините, но Вы попутали мух с котлетами.
    Присоединение заземляющих контактов розеток, светильников и прочих корпусов приборов к заземляющей шине (не обязательно ГЗШ) - это защитное заземление.
    Присоединение токопроводящих труб на входе в здание, металлических конструкций здания, молниеотводов здания и прочих общестроительных металлоконструкций к ГЗШ - это система уравнивания потенциалов (СУП)
    Присоединение всех металлических конструкций, корпусов приборов, нагревательных элементов, заземляющих клемм розеток и светильников, поддонов, раковин, ванн и т. п., расположенных в особоопасных помещениях (ванны, душевые, бани, прачечные, кухни, подвалы и т. п.), где возможно одновременное прикосновение или возникновение напряжения шага к локальной шине заземления - это система дополнительного уравнивания потенциалов (ДСУП)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Заземлить водопровод на вводе нужно, но сделать это качественно - проблематично. Я пока не видел в продаже шаровые краны с винтом для подключения заземляющего проводника.
    Ну а про медный плинтус - это просто юмор.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Оно (сопротивление) и не должно никуда "подходить":aga:, оно должно быть не более определённого номинала обозначенного выше Наблюдателем.
  13. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Количеством и глубиной электродов. Чем больше электродов (уголков) и глубже забиты тем ниже сопротивление. ;) Определяется, если по уму, замерами спец прибором. ;)
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И еще составом почвы. :|:
    А по другому наверное никак. :no:
    Можно конечно на глазок, :aga: но если с конвертиком - напишут все что пожелаешь! :)]
  15. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    А это один из основных факторов влияющий на количество и глубину. ;) В песках северов к примеру протяженность горизонта ЗУ достигает сотен метров. ;) и в глубину меньше 5-6 м нефиг даже огород городить. ;)
