Разделение PEN на PE и N
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.
  1. NikonovDO
    NikonovDO
    NikonovDO
    Набережные Челны
    Насколько такая схема ВЩУ (TN-C-S) имеет право на существования?
  2. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Зер гут. У миня уже в работе больше года (существует:)). Только после счетчика я поставил бы УЗО 63А 300мА - противопожарное. Ампераж УЗО должен быть на 1,2 позиции выше чем у АВ, т. е. это число показывает предел, а не номинал как в АВ.
  3. NikonovDO
    NikonovDO
    NikonovDO
    Набережные Челны
    А как критично, шины РЕ и N, делать именно из меди? Можно сделать, например, из бронзового прутка 15х6мм (есть в наличии) или ещё проще из стального проката?
  4. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Медь, сталь. Сталь будет поширше и потолще, шины разборные на болтиках. Посмотрите мое сообщение№70 в теме https://www.forumhouse.ru/threads/189806/page-5#post-9047163, там и фотки есть. Четвертая от начала - по Вашей схеме. Что в Челнах полоски медной не найдете:)? Я в Казани покупал.
  5. Francale
    Francale
    Francale
    А ноль через автомат? Разве это хорошо?
  6. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    В чем подвох? PE (защитный проводник не рвется). И кто знает, что там на линии.
  7. NikonovDO
    NikonovDO
    NikonovDO
    Набережные Челны
    А вводной автомат это 3Р+N или 4Р?
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    У кого? У меня 4Р. Не надо разрывать PEN и PE, а N (ноль) можно, а иногда и нужно. Обсуждение - https://www.forumhouse.ru/threads/172526/.
    "Пуи. 7.1.21...
    Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
    Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители..."
  9. NikonovDO
    NikonovDO
    NikonovDO
    Набережные Челны
    Я так понимаю: Р - защита от замыканий и перегрузок. N - нет защиты, только вкл\откл.
    Так какой вводной АВ желательно ставить 3P+N или 4Р (для разрыва только 3 фаз и рабочего ноля)?
  10. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Буква "P" означает "полюс", АВ32А 4Р - четырехполюсный АВ на 32А, при его срабатывании отключаются (расцепляются) все 4 полюса сразу (фазы и ноль), если речь идет о 1+N, 3+N, то в них N (ноль) отключается после срабатывании расцепителей фазных проводников, ноль разъединяется с задержкой, на ноле нет расцепителя. На вводе в электроустановку для обслуживания прибора учета необходимо установить коммутирующий аппарат с функцией "вкл-выкл" (это может быть и рубильник, а не только АВ), поэтому ставьте любой АВ, какой есть в наличии - все они сочетают в себе функции коммутации и защиты.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В ПУЭ есть схемы по системе TN-C, TN-S и TN-C-S...
    Рассматривал эти картинки и не увидел разницы между TN-C и TN-C-S.
    Было бы логично, если бы при добавлении буквы S на схеме добавлялась точка заземления. Но ее нет. В чем же разница между TN-C и TN-C-S ?
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Смотрите расшифровку и схемы в Гост Р 50571.1-2009.
  13. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Ну "точка заземления" у них у всех в одном месте. если очень просто у TN-C PEN доходит до розетки и там уже делается перемычка межу нулевой клеммой и заземляющей.
    Так делать нельзя.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В однофазных сетях. В трехфазных промышленных - сколько угодно. Только не в розетке, а внутри станка.
  15. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    Ну да, правильно. Только на этом форуме в основном речь про жилые дома, поэтому лучше взять за правило, что нельзя ;).
