Разделение PEN на PE и N
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.
  1. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Господа, Вы прикалываетесь? :)
    В грозу у нас в сельской местности отключают свет. Регулярно. Если не отключат - потом пару дней по всей округе на своих вышках гоняют, лечат...:mad:
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Alekc17, наоборот, это вы прикалываетесь, похоже. Или у вас очень необычные сети. Ни где такого не встречал.
  3. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Нет, я серьезно. :nono:
    Так было при старом режиме, так было при перестройке, так было... и есть при новой ВЛ и новых трансформаторах. :cool:
    Меня мирит с действительностью известный на форуме циркуляр 30\2012 Росэлектромонтаж, согласно которому тяжелых последствий от гроз для потребителей в сельской местности было бы еще на порядок больше, если бы граждане не клали на систему TN-C-S.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот сами прикиньте, при приближении грозы, нужно определить, в каком районе она пройдет, выслать именно в это село или несколько сел аварийку, чтобы она обогнала грозу, произвела отключения, после прохода грозы (иногда через час- два) произвела обратные переключения. А если гроза движется? Вообще сериал на Дискавери "охотники за торнадо" получается.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Москва, конечно, нашим болотам не указ, но методику подтверждаю. Не при каждой грозе, но если случается очень суровая, отрубают от греха подальше. Хотя, конечному потребителю отрубить всё своё нужно, несмотря на...
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Avs7153, А может это защита от перенапряжений срабатывает, а не специально отключают? Я, право, не в курсе всех тонкостей по поселковым сетям, но как то слабо верится. Иначе, при монтаже на паре заправок на ЧКАД учитывали бы это и ставили бы не хиленькие UPSы для парковки компьютеров, а мощные, рассчитанные и на насосы и освещение.
  7. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Отключение, как я понимаю, производят районные электрические сети на своей подстанции. Они точно не "охотники за торнадо". Поэтому у Вас может гроза ослабевать, а свет вдруг отключили. :aga:
    Повторяюсь: последствия от неотключения нет, нет, да как...:ogo:
    Поэтому, когда я этой осенью разделил лицевой счет и повесил свой ЩУ, то планирую не лениться и от греха подальше отключаться на столбе на время грозы (преимущество ТТ).- один фиг без света сидеть :)
    На выходе ЩУ поставил УЗО на 300 мА, которое сразу среагровало на халтуру монтажников, подключающих ЩУ: у одной из отводящих линий ноль не завели в ЩУ. Если бы не УЗО, я бы ошибочно думал, что полностью могу отключиться от ВЛ. :victory:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Исключительно на собственном дачном опыте. У нас подстанция с отходящими 10кВ линиями в восьми километрах. Регулярно падают деревья с обрывом. Думаю, отключают таки, во избежание геморроя с падающими проводами, которые под напряжением. Наверное можно после бури померить хотя бы сопротивление линий? Трансы 10/0.4 никто ж не отключает.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Alekc17, @Avs7153, <пожал плечами и молча удалился в туман>
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я с высоковольтной кухней никак не связан, но думаю, что каким-то образом определить обрыв обесточенной линии гораздо выгоднее, чем необесточенной по уголовному делу...
  11. muai2
    muai2
    muai2
    а с точки зрения эксплуатации без веских оснований дергать высоковольтные линии насколько выгодно?
  12. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    GBS electrik,
    Avs7153
    Среднее число дней в году с грозами (сведения из инета)
    Москва 35
    Челябинск 25
    Санкт-Петербург 18
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Alekc17, И? Когда сидишь на подстанции, питающей реактор, когда из за грозовых перенапряжений и посадок может отработать АЗ, как то пофигу, что у кого то больше или меньше этих дней. Просто знаешь, что наступил грозовой период и может отвалиться любой фидер в любую минуту. Но ни как не потому что диспетчер его отключил. А потому что молния попала в линию и либо отработали разрядники, либо было КЗ.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Выгодно, наверное, дёргать примерно раз в одну-две недели: летом, по будням, на полдня, без всяких гроз. По технической надобности, видимо. Так что грозы сюда логично вписываются - опыт-то есть! :aga:
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    на сельских сетях, по сей день обычная практика
