Разделение PEN на PE и N
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.
  1. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    @max68.2011, не совсем понял, как понять на проводах висит и почему длиннее зачищать?
    Короче говоря от заземления идет провод 10мм2, приходит в шину параллельно стоящую нулевой шине. Между нулевой шиной и шиной заземления ставим перемычку проводом 6мм2 скажем. Потом от шины нулевой тянем нулевой провод, а от шины заземления провод заземления. Все правильно понял?
    А по поводу то что провода тонковаты, всего 10кВт и вроде как если снизу 2.5, то тут получается 4мм2. Как раз на 25А должно хватить. Изучил бы вопрос ранее, проконтролировал бы, но что сделано, то уже сделано.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ErrorApple, я к сожалению сейчас не смогу картинку найти, сам на даче, и-нет дохлый...:(
    Как Вам ещё объяснить...
    Вот стоит у Вас шина на изоляторах на дин-рейке. Берёте вторую такую же шину без крепежа к дин-рейке, прикладываете рядом, длинные зачищенные концы проводов пропускаете сквозь первую шину и во вторую.
    Площадь контакта удваивается.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Потом точку разделения желательно еще раз заземлить. Ибо если PEN-проводник случайно по какой-то причине "отвалится", то дом без заземления не останется.
    Кстати, Вы собираетесь сделать систему заземления TN-C-S.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И откуда тут 10кВт ?:faq:
    Берем калькулятор и считаем.
    25А х 230В = 5,75кВт на одну фазу, умножаем на 3 = 17,25кВт, дальше вообще молчу, :close:то есть реально почти 20кВт можно снять. :)
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Да, этим. И вот этим, п. 2.4.3. Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).
    Не понимаю, где Вы увидели противоречия. При соблюдении п. 2.1.6 и п. 2.4.3, щит учета, закрепленный на стене здания, становится одновременно и вводным устройством, а щит в доме – ГРЩ (РЩ).
    Смелое заявление! Позвольте спросить: где же написана не ересь по этому вопросу?
    А ни одна книжка Вас (как частника) не заставит выполнить никакие рекомендации!
    На пачке сигарет Минздрав уже устал предупреждать: «Курение убивает!». Но курят же!
    Так что, как говорится: думайте сами, решайте сами…
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @leomay, всё. Спор закончен! Вы руководствуйтесь ересью, написанной дибилами, а я буду руководствоваться здравым смыслом и практикой.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для этого проводок выходящий из счётчика должен быть минимум 10мм2 меди и шина должна быть не такая с мелкими болтиками. щит2.jpg
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Да и продукции от ТДМ в щите быть не должно!
  9. budka2477
    budka2477
    budka2477
    Приветствую форумчан! Подскажите плз. вот схема электроснабжения дачного домика (нарисовал как мог конечно). Правильно ли разделен PEN проводник? (так все работает. УЗО неоднократно срабатывало, при поломках эл. инструмента и обрывах переносок) и вот начали терзать всякие сомнения после прочтения топика.
    Или лучше разделить PEN перед вторым автоматом 2р 40А (как показано пунктиром)?
    Контура заземления нет. Линия от ТП идет СИПом, далее переходит в голую воздушку.
    В этом году обещают голую линию заменить СИПом.
    Спасибо.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сначала делаете так, как показано на рисунке: убираете лишние соединения "деления пен" (ибо нельзя делить то, чего нет), добавляете УЗМ-51М, от шинки земли временно отсоединяете провода (стрелочка). Затем копаете заземление. Выкопав, подключаете его к шине земли и присоединяете туда временно отключённое.
  11. budka2477
    budka2477
    budka2477
    Avs7153 приветствую. Спасибо за ответ. Об УЗМ-51М давно подумываю. После установки земли, как я понял, получиться система ТТ?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А Вы в это время года предпочитаете какую-то другую? ТХ (терра-хрен) с повешенным на корпуса быттехники нулём? ТХ-С (суицидальное исполнение)...
  13. budka2477
    budka2477
    budka2477
    Да я как раз и обратился за советом, что и как можно исправить в данной ситуевине т. к. начали терзать сомнения в решении.
    Весь и секрет в том, что система работает уже несколько лет. Сделал все по советам местного электрика (он не пьянь-вроде мужик соображает) + руководствовался книгой В. К. Монакова "УЗО"
    Электрик пришел, проверил, сказал ОК. (ему может и пох. конечно)
    ТТ значит ТТ. буду делать заземление.
  14. pank66
    pank66
    pank66
    Здравствуйте.
    Мои вопросы адресованы специалистам-электрикам, обслуживающим частный сектор, или к тем, кто имел опыт такого плана.
    Речь идёт о разделении PEN на PE и N в системе TN-C-S.
    Исходные данные:
    1. Частный дом в посёлке, поселковая сеть 3-х фазная.
    2. ВЛ не изолированная, ПЗ на столбах кое-где присутствует - понимаю, что это противопоказания для TN-C-S, но я сознательно это игнорирую.
    3. От столба ВЛ к дому протянут СИП-4 2x16 (L и PEN) и после анкерного зажима заведён в дом (длина СИП от анкерного зажима до ввода в дом довольно маленькая, примерно 40..50 см).
    4. В доме СИП заведён в пластиковый щиток и подключён к счётчику (счётчик опечатан, длина СИП от ввода в дом до счётчика очень маленькая, примерно 4..5 см).
    5. Рядом с домом установлено заземляющее устройство (типа "треугольник", сопротивление примерно 5 ом), к фундаменту дома выведен плоский стальной заземляющий проводник с приваренным болтом М8 (под вводом СИП в дом, на высоте 20 см от земли).
    Вопросы:
    1. Возможно ли выполнить разделение PEN на PE и N не в щитке, расположенном в доме (не вскрывая пломбу счётчика это сделать невозможно), а в щитке (коробе IP55), расположенном снаружи дома в непосредственной близости от ввода СИП в дом (ПУЭ 1.7.119)?
    2. Возможно ли разделение организовать следующим образом:
    2.1 От заземляющего проводника в короб заводится одиночная жила СИП (16 кв.) (ПУЭ 1.7.126).
    2.2 От PEN жилы вводного СИП (между анкерным зажимом и вводом в дом) делается отвод (жила PEN зачищается от изоляции в месте отвода) одиночной жилы СИП (16 кв.) с применением "ореха" и заводится в короб (ПУЭ 1.7.126).
    2.3 Из короба в дом заводится одиночная жила СИП (16 кв.) (ПУЭ 1.7.126). Это PE проводник для дальнейшего его подключения к шинке PE в домовом щитке.
    2.4 В коробе все три заведённые в него одиночные жилы СИП присоединяются к стальной нержавеющий пластине посредством болтов М6 (ПУЭ 1.7.119).
    3. Требуется ли мне чьё либо разрешение на выполнение отвода от PEN до опечатанного счётчика?
    4. Что я нарушу при таком подходе к разделению?
    Как надо делать совсем правильно я предполагаю, но не хочется полностью переделывать ввод в дом, менять пломбу на счётчике, беспокоить местного электрика и платить неопределённую сумму денег.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @pank66, ответвление для повторного заземления Вы сделать можете до счетчика. Разрешение брать не нужно.
    Каким проводом делать повторное заземление - решать Вам. С помощью пластины или с помощью прокалывающих зажимов - тоже решать Вам.
    Но учтите...если где-то на уличной линии отвалится ноль или от столба отвалится Ваш личный ноль, то на Вашем заземлении может появиться опасное напряжение. Если оно появится, то будет и на корпусах бытовой техники, и на треугольнике. И Вам надо подумать о монтаже системы уравнивания потенциалов (СУП) и в доме, и вокруг дома. Иначе есть опасность попасть под шаговое напряжение или под напряжение прикосновения.
