Разделение PEN на PE и N
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.
  1. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Есть ли смысл ставить ОПН?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, такого дерьма даже за бесплатно не встречалось...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Видимо они 25А считали по максимальному току отключения 28А, как раз 6кВт. Как стособ ограничения. Кстати когда отцу менял счетчик поставил ему 32А, при выделенной 3 кВт, опломбировали без вопросов.
  5. filmoto
    filmoto
    filmoto
    Здравствуйте.
    Пришло время установить пластиковый щит на опору по границе частного дома. Договор заключен еще в мае 2020 года, т. е. еще по старому регламенту. Собрал щит по схеме с разделением PEN проводника через ГЗШ на шины PE и N. Руководствовался пунктами ПУЭ: 1.7.135; 1.7.145; 7.1.13; 1.7.59.
    Подскажите опытные люди схема правильная?
    Схему прилагаю.
    Обозначения на схеме:
    Фонарь - мой фонарь на опоре.
    Земля - арматура заземления опоры (из земли торчит)
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  7. filmoto
    filmoto
    filmoto
    Забыл написать что участок без строений и на момент сдачи щита от щита на участок нет отходящего кабеля кроме как к фонарю. Заземляющая арматура опоры заземляет розетку в щите и фонарь на опоре. Когда будет строение на участке около него будет свой заземляющий контур.
    И еще, ГЗШ пломбируемая (ANDELI РБ-80 1П 80А ADL16-310).
  8. filmoto
    filmoto
    filmoto
    Из прочитанного понял что розетку лучше снять?
    А что касаемо разъединение PEN ? По ПУЭ правильно?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Розетку и фонарь под дифзащиту. Лучше фото щитка. Какая система ТТ или ТN-C-S? Все три колодки можно заменить одним РПБ-95...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. filmoto
    filmoto
    filmoto
    Из примеров понял что нужно поставить перемычку между ГЗШ (PEN на схеме) и шиной N
  12. filmoto
    filmoto
    filmoto
    Вроде как ТN-C-S делал.
    Если без дифзащиты не примут то до сдачи ЩУ сетевикам розетку сниму и автоматы С16 тоже. Оставлю по минимуму.
  13. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Да, поскольку на схеме PEN и N конструктивно выполнены разными шинами.
    Посмотрите паспорт на счетчик - наверняка там есть схема семипроводного подключения.
    Еще ни разу не встречал в ТУ такое требование. ВОт по наличию УЗИПов могут. Кроме того, теперь выполнение СО своих обязательств по подключению энергопринимающего устройства потребителя не связано с выполнением потребителем своей части ТУ.
  14. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Не имеет значения. Это уже за границей БП и ЭО СО.
    Схематично да, но СО будет требовать конструктив, когда на счетчик будет приходить неотключаемый конструктивно ноль. Так что либо магистральная клемма, либо пломба на шину.
  15. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    1) Если не ошибаюсь, жила PEN должна приходить на шину PE. Шина PEN в щите не предусмотрена.
    2) Розетка считается уличной и поэтому должна быть под защитой дифференциального, а не простого автомата.
