Разделение PEN на PE и N
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это нулевой провод четырёхпроводной распределительной электросети, используемый как PEN.
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    И как же мы окажемся под напряжением, если PEN заземлён? И причём тут СУП?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    "Заземлён" или "связан с нейтралью трансформатора"? Разница принципиальная.
    Дело в том, что наша планета не совсем металлическая. И если проводник имеет металлосвязь с фазой, сохраняет связь с заземляющими устойствами, но оборвана связь с нейтралью трансформатора - то потенциал на проводнике может быть ровно фазным. Сопротивление заземлителей слишком велико, чтобы его изменить.
    Ручная переполюсовка фазы и нуля на линии тоже не требует чуда, эффект тот же. Редко, но случается.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Потому что это приборы с двойной изоляцией?
  6. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Может кто объяснить, зачем нужны две шины и перемычка при схеме tn-c-s?
    Ведь по факту мы все соединяем с землёй когда делаем перемычку. Заводим в один распредблок к примеру PEN, и из него тянем три провода, один на заземление, другие два PE и N. Ну ещё может быть четвертый к корпусу щита, если он металл.
    Вот нашел картинку в сети похожую
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Две шины в ГРЩ нужно иметь для проведения измерений в электроустановке. Когда же разделение идёт в ЩВУ, с одним входящим и одним выходящим кабелями, то достаточно одной, шина там или проходная клемма - не важно.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Схемы бы ваши распечатать и раздать каждому электрику, чтоб хрень не творили как сейчас. А то заглянешь в щиток, то ли там провода, то ли Ктулху сидит
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Всё просто. Расцветка — обычное RGB, но кто-то очень неграмотный решил, что Б больше подходит для нуля. Вот оно и получилось. :aga:
  11. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Доброго времени суток!
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Два года назад сотрудники электросетевой компании установили свой прибор учета на опору ВЛ и переключили на него наш ввод со счетчика на фасаде здания. Осенью 2021 г. мы (жильцы) начали замену электрики в доме и уже заменили светильники, штепсельные розетки, линии групповой сети, групповой щиток, распределительную сеть, ВУ. На очереди - СУП (электробезопасность будет обеспечиваться АОПом) и защитное заземление.
    Поскольку не было уверенности в возможности организации системы TN-C-S, то подгоняли под ТТ (кабель от ВУ до щитка двухпроводный; в ВУ - селективное УЗО, на каждой группе - по УЗО без задержки времени). Недавно из разговора с мастером воздушных линий СО узнал, что по пути от ТП до ввода в здание все ж/б опоры имеют повторное заземление PEN, и мы тоже должны выполнить повторку на вводе.
    Ввод
    от ПУ на опоре однофазный, выполнен СИП-4 2х16 кв. мм.
    Я решил проверить, насколько пенный к нам приходит PEN, и сфотографировал счетчик (фото приложено). Скачав руководство по эксплуатации, я нашел в нем, что означают буквы "ST" в названии его модели. Далее цитаты из руководства:
    "2.2.10 Исполнения счетчиков с индексом «SS», «ST» в обозначении имеют све-
    товой индикатор неравенства токов в фазной цепи тока и цепи тока нейтрали. Счетчик
    учитывает энергию при наличии тока в одной или двух цепях тока, причем учет ведет-
    ся по той цепи, где потребление больше. При разнице токов в фазном и нулевом про-
    водах превышающей 12,5 % загорается световой индикатор неравенства токов."
    "ST – шунт в фазной цепи тока и трансформатор тока в цепи тока нейтрали".
    Скажите, пожалуйста, устройство данного прибора учета соответствует требованиям ПУЭ о неразрывности цепи нулевого защитного проводника в составе проводника PEN?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что-то мне подсказывает, что дом многоквартирный и нужен проект. :(
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И каждая квартира:
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ввод с ВЛ уточняет: малоквартирный.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Статья 15 дополнена частью 6 с 1 марта 2022 г. - Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 476-ФЗ
    6. Многоквартирным домом признается здание, состоящее из двух и более квартир, включающее в себя имущество, указанное в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 36 настоящего Кодекса. Многоквартирный дом может также включать в себя принадлежащие отдельным собственникам нежилые помещения и (или) машино-места, являющиеся неотъемлемой конструктивной частью такого многоквартирного дома.
    А если человек не уточняет месторасположения - возможно, это Германия? ;)
