Разделение PEN на PE и N
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.
  1. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Дом частный (жилое домовладение).
  2. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    @Оксана_Рябцева, Дом находится в Ставропольском крае. Если нужна дополнительная информация, просто спросите, к чему гадать? :hello:
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вы мыслите в правильном направлении. Но по МКД не подскажу, а если заземлить ноль после счётчика -возможен некорректный учёт.Повторное заземление обязано быть на опоре до счётчика.А по ТТ - возможно просто расстояния не позволяют.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да он просто будет отрубаться по неравенству токов в фазе и нуле!
  5. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    @Оксана_Рябцева, В сообщении выше я указал, что это частный дом, не многоквартирный.
  6. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    @Оксана_Рябцева, Расстояние от опоры ВЛ до фасада с ВУ по прямой около 8 метров, Длина кабеля от ВУ до группового щитка 30 метров. Расстояние от опоры ВЛ до группового щитка по прямой не считал. Расстояние от места будущей установки штыревого заземлителя до опоры ВЛ больше 40 метров по прямой.
  7. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Если позволите, я бы хотел вернуться к основному вопросу. Если указанный в руководстве трансформатор тока включен в цепь нейтрали счетчика последовательно, соответствует ли такая цепь требованиям к ее неразрывности? Трансформаторы ведь выходят из строя... Среди возможных вариантов есть разрыв цепи нейтрали, т. е. цепи еще не поделенного PEN-проводника?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вопрос чисто теоретический-схоластический.
    Из процитированного Вами описания счётчика прямо следует, что повторное заземление нейтрали после счётчика приведёт к неправильной работе счётчика за счёт непредсказуемого "тока уравнивания" между сетью и заземлителем. Следовательно, использовать пропущенную через счётчик нейтраль как PEN нельзя, повторно заземлять нельзя, нужно изолировать как фазу. И система TT без вариантов, даже если расстояния не совсем правильные.
  9. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    @AlexeyL, Благодарю!
    К моему первому сообщению приложен файл руководства к счетчику, чтобы не быть голословным :hello:.
    Таким образом, чтобы мы правильно организовали в своей электроустановке систему TN-C-S, электросети должны заменить счетчик на другой, не разрывающий цепь PEN-проводника, а в случае отказа электросетей мы спокойно устраиваем систему ТТ, так как СО не выполнили условия для устройства TN-C-S в ЭУ отдельно взятого домовладения. Верно?
    Скажите, о правильных расстояниях для системы ТТ я могу поинтересоваться здесь, или мне нужно спросить в соответствующей теме?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не совсем так. На другой, не измеряющий ток в цепи PEN-проводника.
    Вам не требуется для этого какое-либо согласование с сетями.
    Кроме того, учтите, что использование системы TN-C-S при двухпроводном однофазном вводе разрешается только в качестве исключения, и это исключение (как и все прочие исключения из правил) само по себе нежелательно и небезопасно. Полностью безопасной система TN-C-S будет только при трёхфазном вводе, а трёхфазные счётчики обычно имеют в паспорте семипроводную схему включения: ноль идёт мимо счётчика, подключается к счётчику одним проводом с шины.
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
  11. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Что-то я сильно сомневаюсь, что наши сети на такое пойдут. Вот, полюбуйтесь, они даже опломбировали счетчики, установленные высоко на опоре. Настолько боятся воровства ЭЭ.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я тоже. Они правы.
    Поэтому - при одной фазе система TT. А повторное заземление PEN на столбе - обязанность сетевиков, и делается до счётчика.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419057/view-image/pod-1.jpg и следующие картинки.
    Только количество жил в кабелях уменьшайте на две.
  14. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Я не знаю, как проверить выполнение повторки сетевиками. Устно мне было сообщено, что повторки выполнены с помощью внутренней арматуры опор. Результаты замеров сопротивления ЗУ отдельных опор на пути к моему вводу и суммарного (опор + КТП) мне вряд ли покажут. Ж/б опоры чередуются по пути с деревянными в соотношении 1 к 1. Ни на ж/б, ни на деревянных нет никаких спусков к земле - я прошел по всей линии до ТП. Ладно, ТТ так ТТ.
  15. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    @Avs7153, Ваши альбомы изучаю давно, спасибо за труд. Моя картинка, наверное, эта https://www.forumhouse.ru/useralbums/419059/view-image/pod-3.jpg. Если так, то расстояние от опоры с повторкой до нашего заземлителя будет приемлемым (40 метров).
