Разделение PEN на PE и N
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В моей практике было несколько случаев, когда автоматический выключатель без видимых причин переставал пропускать ток. Внутри что-то ломалось.
    Если это происходит на фазе, то бытовая техника просто не работает.
    А если это происходит на нуле, то последствия бывают более печальные.
    Это я к тому, что пропускать ноль через автомат - не самое надежное решение.
    Реле напряжения поможет, конечно, при отгорании ноля, но червячок сомнения все равно шевелится.
    При таком распределении фаз невозможно добиться даже условной равномерности нагрузки.
    И это увеличивает не только вероятность отключения автомата, но и вероятность отгорания ноля.
  2. mmeat
    mmeat
    mmeat
    Благодарю за совет!
    от четырехполюсного автомата откажусь. К тому же в купленной мною поделке от EKF все четыре полюса отключаются по одиночке (ручка выключателя не единая).
  3. muai2
    muai2
    muai2
    А можно фото сего чуда увидеть?
  4. mmeat
    mmeat
    mmeat
    извиняюсь. ввёл в заблуждение.
    пригляделся, пощёлкал - одна ручка выключения на 4 полюса. Отлив пластика выглядит как будт раздельное выключение.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там ещё и внутре рычажки синхронизации... И ещё - подпереть ручку щепкой не прокатит, автомат всё равно отключится.
  6. laronov
    laronov
    laronov
    Добрый день!
    Тема разделения PEN на PE и N для случаев установки счетчиков на столбе, кажется так до конца не раскрыта:(
    Подвели мне на бетонную опору СИП и поставили на верху 3-фазный счетчик.
    15кВт (с возможным расширением в дальнейшем до 30кВт).
    В счетчик входит 4 провода и выходит 4 провода (т.е. ноль разделен).
    Внизу опоры поставили пластиковый щит с АВ 3Р.
    Посмотрев на https://www.forumhouse.ru/useralbums/513051/view-image/ZERO.jpg понимаю что у меня выходит вариант 1 :(
    Возникает целый ряд вопросов (см. схему):
    1) можно ли заземлить PEN у столба?
    2) на сколько обязательно вести к дому 5 проводов, если все равно у дома будет контур заземления?
    3) в чем риск того что разделение PEN я буду делать не на столбе (после счетчика), а в доме?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Логика, царица полей. :)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А смысл? Это и так должны были сделать сети, причём наверху бетонной опоры. Снизу обычно имеется вывод от штыря центральной опорной арматурины, но вам при делении ПЕНа в доме он не нужен.
    Обязательно при делении ПЕН на опоре, при делении в доме 5-й провод не нужен.
    В том, что вы его плохо сделаете. https://www.forumhouse.ru/useralbums/513287/view-image/МБ-ЩО-02.jpg
    В том, что кабель в дом идёт без дифзащиты.
    В том, что сечение кабеля нужно не меньше 10мм2 меди.
    Все предпосылки поделить ПЕН на опоре. Экономите на кабеле?
  9. laronov
    laronov
    laronov
    Нее, кабель не экономлю и щит в доме буду делать качественный и правильный.
    До дома будет идти сначала СИП 16кв.мм, а затем 10кв.мм медь
    Не понятно где взять СИП 5х16 (он вроде с 5 проводом для освещения?)
    И больше всего беспокоит то что ноль, для разделения на PE и N беру уже после счетчика...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зачем? :faq::flag:А, я не заметил... Нет таких СИПов. У вас на рисунке всё подземное.
  11. laronov
    laronov
    laronov
    А как тогда вести до дома отдельные L1,L2,L3,N и PE?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подземным кабелем.
    Вот тут и делите, на переходе.
  13. laronov
    laronov
    laronov
    У меня это не удобно... Тем более что ввод сзади дома - не видно
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. laronov
    laronov
    laronov
    Ну т. е. веду СИП 4х16 до дома и делю в доме? И это нормально?
    Меня больше всего беспокоит то что ноль, для разделения на PE и N беру уже после счетчика. На сколько этого стоит бояться?
