Разделение PEN на PE и N
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А исследовать столб на наличие повторного заземления только меня беспокоит?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/232146/view-image/povtornoe.jpg
  2. laronov
    laronov
    laronov
    Т. е если есть повторное заземление, то ОК?
    Если нет, то самому заземлить на/у столба?
  3. laronov
    laronov
    laronov
    Или нужно опустить руки и настроиться на ТТ?
  4. laronov
    laronov
    laronov
    Так все же, если есть повторное заземление на этом или соседнем столбе, то стоит делать разделение на столбе и тянуть 5 проводов (кстати, как это делают по воздуху, СИП же только 4х проводный?)
    И вот вопрос, если замкнуть ноль приходящий на счётчик и ноль отходящий, допустим "орешком", надёжность системы увеличится? Счётчику хуже не будет?
    (См. Картинку)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. laronov
    laronov
    laronov
    Спасибо! Эти, действительно, не видел
    Но вопросы все равно остались:
    1. если ноль разделяется в счетчике, то все равно стоит разделять PEN на N и PE в ЩО?
    2. на сколько не хорошо, то что N разделяется в счетчике и как можно это "не хорошо" уменьшить?
    3. Как/чем вести по воздуху 5 проводов?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ноль не может разделяться в счётчике. Он вообще не может разделяться.
    Разделяться на N и PE может только PEN!
    При этом в месте деления ЧЕТЫРЕ провода:
    1. Входной PEN от линии
    2. Входной PE повторное заземление в месте размещения щитка
    3. Выходной PE в кабель
    4. Выходной N в кабель
    Читаёте ещё! https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
  8. laronov
    laronov
    laronov
    Да, я не верно сказал, у меня к счетчику (на верху столба) приходит PEN.
    На счетчике он, к сожалению разрывается, т. е. к ЩО идет PEN уже после счетчика.
    Это как раз вариант 1 с вашего изображения https://www.forumhouse.ru/useralbums/513051/view-image/ZERO.jpg
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ничем, к сожалению. А закопать кабель всяко надёжнее будет.
    А у меня, например, вариант №3:
    А вот из сетевых дебрей картинка как правильно делать (правда, забыли повторно заземлить ноль за арматуру бетонной опоры). Если присмотреться, к счётчику присоединены 7 проводов!
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В счетчике PEN не разрывается.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В счетчике есть клемма PEN ? :faq:
  12. laronov
    laronov
    laronov
    К сожалению, сетевая компания на такое не соглашается:(
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не новость. Любимое "ноль в счётчик" лишь один раз грубо обломала АВВ, выпустив и сертифицировав(!) семиклеммный счётчик. Но это было давно и неправда...:aga:
  14. laronov
    laronov
    laronov
    Не придирайтесь к словам. Клемма, вероятно называется N, а приходит на нее PEN.
    Что же с ним происходит?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Происходит соединение, технически удовлетворяющее требованиям к PEN. Сечение перемычки в счётчике достаточное, для отсоединение требуется инструмент. Примерно такое же соединение есть на вершине опоры. Что Вам не нравится?
