Разделение PEN на PE и N
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Он в счетчике просто соединяется.
    Такое же соединение имеется на ответвлении, когда через прокалывающий зажим к основной магистрали присоединяется Ваш PEN.
    От трансформатора до Вашего щитка PEN-проводник имеет несколько подобных соединений.
  2. laronov
    laronov
    laronov
    Всё-таки, кто-нибудь знает приличный способ кинуть 5х16 по воздуху от столба к дому?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Видимо, все "кидают" 4х16. Никакого смысла в раздельных PE и N на этом участке не просматривается. Учтите, что приходящий по воздуху PE в любом варианте надо повторно заземлять при вводе в дом, чтобы не поймать на себя наводку от молнии.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Каким образом повторное заземление способно предотвратить наводку от молнии? Молния — это миллионы Гигапаскалей электрического давления. Она в земле воронки оставляет. Размером с дом. :cool:
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не предотвратить, а увести в землю мимо человека. Любой провод, подвешенный в воздухе, эффективно работает антенной, и ловит на себя наводку от далёкого разряда. То, что провод уже заземлён где-то там у столба, уменьшает эффект электростатической наводки, но не уменьшает эффект электромагнитной наводки в контур большой площади, образованный воздушным проводом, Землёй и человеком, касающимся занулённого корпуса.
  6. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Подскажите, если в уличном щитке пен со столба заправлен в счётчик, но ни до, ни после счётчика не разрывается автоматом и далее сип 4х16 подведен к дому, можно сделать разделение пен во внутридомовом щитке? У дома сделан свой контур заземления, схема подключения ТТ.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Какое деление при ТТ?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Взаимоисключающие параграфы.
  9. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    А можно пояснить в чём фундаментальная загвоздка? В случае с TNCS разделение сделано в уличном щитке. После этого РЕ соединяется с контуром заземления дома, если таковой есть? Тогда какая разница где разделить PEN - на улице или в доме?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Поэтому и спрашиваю. Пока понял что ошибочно называл простое заземление контуром. По схеме же вопрос остался - почему разделить PEN в уличном щитке можно, а в домовом - нет. При условии что он не разрывается от столба до домашнего щитка.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Потому что ТТ.
  13. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    А с учётом того, что на столбах СИП, это всё равно остаётся ТТ? Или ТТ это когда подключаются к неизолированной ВЛ?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    TT - это когда понимают, что сделай они TNCS, то в случае аварии на линии всё заземлённое в доме поимеет потенциал, стремящйися к сотням вольт. И если на корпусе вашей стииралки 290В, то и плиточный пол рядом с ней должен приобрести аналогичный потенциал. Это называется СУП - система уравнивания потенциалов. В этом случае - заземлённая сетка в полу. Сделали?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419064/view-image/mont-schr.jpg
