Разделение PEN на PE и N
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1. Это пункт 7.1.88
    2. Цитируя пункт, цитируйте его полностью.
  2. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Объясните, зачем при tn-c-s разделяют физически pe и n на 2 шины, но соединяют их перемычкой? Гальванически две шины связаны. Почему нельзя просто одну шину использовать?
    Сколько не копал в интернете - противоречивых и путанных объяснений тьма, простого и внятного нет.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Можно, если много дырочек
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дырочки это в бюджете, в шине отверстия. ;)Например, для замера токов.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно и нужно. Частному лицу перемычечность не нужна.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/518218/view-image/igs05.jpg
    и такая порнография тоже: https://www.forumhouse.ru/posts/31694359/
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Например, зимняя и летняя
  7. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Разрешаете?)
    Почему ПУЭ требует разделять?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Где требует? В каком пункте?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зимняя и летняя бюджетная дыра? :ogo:
    Итак два раза в год тарифы меняют.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Намекаем.
    Пути ПУЭ неисповедимы. Делайте как в ПУЭ, быстрее накроется...
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    Самое главное - не зажимать PE и N под один общий болт.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Отдельные зажимы или всё таки отдельные шины? И что такое ГЗШ?
  13. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Чтоб не случилось такое:
  14. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Фаза на всех заземлённых корпусах и подключённых к СУП предметах. УЗО на прикосновение человека к такой фазе не реагирует, поскольку через УЗО ток проходит дважды.
