Разделение PEN на PE и N
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.
  1. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    УЗО не при такой аварии НЕ защищает: дифференциального тока нет.
    Именно поэтому в ПУЭ 1.7.135 сказано: ... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Потому что УЗО электронное? :)]
  3. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Нет, блин, потому что клювик АВ в положении вЫкл. :)]
    Вместо "молнии" резистор 1кОм поставьте и путь тока от L до PEN нарисуйте ...
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Ложь (фэйк)
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правда, вытекающая прямо из закона Кирхгофа. Пути токов и их сложение в УЗО прорисуйте - будет понятно. Фактически, человек заменяет собой оборвавшийся PEN.
  6. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Прежде чем "комментировать" прочитайте внимательно исходный пост:
    Но сформулировано действительно не очень удачно, правильнее было сказать "УЗО на прикосновение человека к корпусу при такой аварии не реагирует".
    Мой рисунок на котором всё очевидно приведён тремя постами выше.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В каком месте оборвался РЕN?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Реагирует. Ток через тело человека равен разности токов через УДТ (УЗО)
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Ну попробуйте дорисовать на моём рисунке откуда куда по вашему протекает дифток.
  10. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Читать умеете? Рисунок видите?:
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Посмотрите и перерисуйте. :aga:
    Нет такой шины, PEN .
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не всегда. Конкретно при простой аварии, нарисованной на схеме - отрыв PEN - это не так: весь ток через человека для УЗО является обычным рабочим током, не разбалансирующим это УЗО. Хотя вроде бы УЗО в щите на вводе в дом, человек внутри дома, "под защитой", и даже вся изоляция исправна... Отсюда и растут сложные, слегка параноидальные требования к PEN и его соединениям.
  13. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Идите учить матчасть:
  14. morozov
    morozov
    morozov
    N и РЕ после УЗО не соединены.
    Токи L и N равны. И тут появляется тело человека с РЕ между ног
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
