Разделение PEN на PE и N
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.
  1. altor
    altor
    altor
    Кабель подземный 4х10 медь.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Годится.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это плюс, а не минус. Не нужно тратиться на селективное узо :super:
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Инженерные. Системы разрешают
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Чтобы высказать экспертное мнение, кроме сечения кабеля в дом нужно также увидеть потроха этого щита, особенно на предмет наличия автомата в цепи N проводника, модели счетчика и сечения монтажных проводов которыми щит расключен. Ну а те, кто высказал экспертное мнение не обладая никакой информацией, такие себе эксперты... :close:
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Спросили "можно"? Да, можно. Остальное вопрос реализации.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Тут есть опросник, что делать с нейтралью в хрущевках после экономной замены стояков? Новый стояк - кабель обычно 4х10 медный, очень хочется использовать нейтраль как PEN с разделение на этаже, но половина людей говорит нельзя, а вторая - можно-осторожно?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Полагаете, этот вопрос можно решить простым голосованием интернетного анонимуса? :)]:aga:
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    ну почему-бы нет? Есть предел лучше которого такой стояк уже не сделать: цельный кабель, нигде не отгорело и не заржавело, на каждом этаже корпус щита занулен, напряжение между нейтралью и остальными домовыми коммуникациями и конструкциями дома - первые доли вольта.
    Теперь выбор - реализовать потенциал трехпроводки квартирной сейчас или ждать когда (гипотерически в этом веке) протянут дополнительно чистый PE?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    спасибо!
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Взаимоисключающие параграфы детектед. Первый абзац, где вы со знанием дела всё разъясняете, никак не вяжется со вторым, где вы делегируете принятие решения неопределенному кругу лиц, среди которых в основном дилетанты и просто случайные граждане.
    Если вы сами всё прекрасно знаете, значит сами и решайте, что делать.
  13. caps_xpom
    caps_xpom
    caps_xpom
    Просьба подсказать.
    Для обеспечения электропитания будущего дома - Россети в МО поставили новые Ж/Б столбы. До трансформаторной подстанции от моего столба примерно 300 метров (возможно неправильно назвал транформатор, приложил фото как выглядит оно у нас :) Фото делались пару лет назад, когда подключали новый поселок к сети).
    От подстанции до моего столба протянут СИП.
    На ближайшем ко мне столбе, который находится за границами моего участка, установили сверху счетчик НАРТИС-И300 и выдали пульт. Снизу столба поставили пластиковый коммутационный шкаф, завели туда СИП 4х16, так же поставили АВ и шинку на дин рейку. PEN проводник подключили к нейтральной шине. Подвели 3 фазы, 15кВт.
    От данного столба до моего дома примерно 30 метров. От вышеуказанного щита до дома, под землей, протянут кабель 5х10.
    На самом столбе россети, если не ошибаюсь, сделали повторное заземление. Ниже фото как оно выглядит:
    Прошу помочь с следующими вопросами:
    1) Правильно ли понимаю, что в моем случае вариант TNCS наиболее оправданный и подходящий?
    1.1.) Следуя данной схеме https://www.forumhouse.ru/useralbums/513051/view-image/ZERO.jpg в моем случае это схема 3 или схема 4? Или в моем случае, прут тянущийся сверху столба не является повторным заземлением и у меня скорее вариант 1 или 2 из схемы?
    1.2.) В случае если делаю TNCS, то надо ли и можно ли, после разделения PEN проводника - подключать PE проводник к данному прутку торчащему из земли (повторному заземлению)? Видел в сети, что такое предлагается сделать (приложил фото. Фото не мое, нашел в сети)
    2.) В сети натыкался на информацию, что если разделить PEN проводник после счетчика с выполнением повторного заземления, то по PEN и дальше по PE проводнику счетчик может начать считать превышение потребления электроэнергии. Типа по моему PE проводнику будут стекать токи от соседей и мой счетчик будет накручивать. Но в тоже время натыкался на инфу, что 3х фазные счетчики не считают по нулю, а только по фазам. напомню, у меня нартис-и300. Если не сложно, уточнить эту информацию также.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Самое что ни на есть повторное. Повторнее не бывает!
    А вот говношинку нуля в щитке лучше заменить на что-то более пристойное.
    Ну и придумать прицепление пятого провода кабеля 5х10 к повторке.
