Разделение PEN на PE и N
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уточнее не бывает: https://www.forumhouse.ru/threads/577702/
  2. caps_xpom
    caps_xpom
    caps_xpom
    Спасибо за ответ.
    В плане заземления, тогда tncs предпочтительнее получается?
    Шину планирую заменить на RBP-95-100.
    А по счетчику и учёту тока через PEN и PE, я так понимаю хорошо бы рассмотреть каким образом наверху столба осуществлено подключение? И видимо хорошо бы маркировку рассмотреть, есть ли там "N" в обозначении счётчика.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. TN-C-S является единственно возможным вариантом.
  4. caps_xpom
    caps_xpom
    caps_xpom
    Из-за того, что счетчик будет накручивать лишнее энергопотребление?
    Перечитал много страниц через поиск в форуме "И300", и я так понимаю, что точно так и не известно, ведет ли учет данный счетчик по нулю. По ссылке выше на запрос производителю, вроде как, тоже получается вопросы остались.
    Если предположить, что счетчик не считает по нулю, то заземление по TNCS в моем случае предпочтительнее?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Прочитайте внимательно моё сообщение
  6. caps_xpom
    caps_xpom
    caps_xpom
    После добавления цитаты увидел, что там белым шрифтом пасхалка заключена)
    То есть лучше делать TNCS и обратить внимание на учет электроэнергии по нулю?
    P. S. у меня на мониторе этот белый шрифт никаким образом не выделяется на общем фоне страницы форума. Увидел только в окне цитаты, на немного более темном фоне
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    По-другому и не выйдет.
  8. caps_xpom
    caps_xpom
    caps_xpom
    Благодарю за комментарии. Постараюсь как-нибудь замерить потребление и сравнить с показаниями счетчика И300.
  9. KonstantinMO
    KonstantinMO
    KonstantinMO
    Уважаемые товарищи, у меня так же счётчик наверху столба. Вниз идёт СИП 4х16. Приходит в щиток на столбе. Там так же трёхфазный автомат и PEN шинка. Но столб не заземлён.
    Мне лучше сделать контур заземления рядом с этим столбом (и заводить 5 жил на участок) или я могу зевести как есть это под землёй кабелем ВВг 4х10 к себе на участок, сделать там трубостойку и уже в ней разделить PEN?
  10. KonstantinMO
    KonstantinMO
    KonstantinMO
    На участке пока только бытовка и скважина с киловаттным насосом. И достаточно долго так и будет. Поэтому собирать огромный щит я не планировал.
    Вообще думал взять 1 фазу, установить на неё реле напряжения, УЗО и автоматы до потебителей.
    Прощу прощения за убогость изложения мыслей. Участок этот нужен очень, а денег прям не шибко. Но всё таки хочется сделать по уму.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это будет в вашем случае оптимально.
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Разделения пен правильнее делать в строении, в доме (а еще правильнее на фасаде дома).
    Конечно лучше когда пен разделен до счетчика. Но это не ваш случай. Т. к счетчик на верху опоры, а не в щите внизу. Поэтому до дома можно 4проводку
    Если он 3фазный. То по нулю 90% вероятности не считает. Так что делить после, финансово не опасно.
    А вот заземлить пен до счетчика, на опоре лэп, не плохо. Уж сами украткой будете/не будете. Или обосноваными письмами их долбить. Это ваше дело
  13. KonstantinMO
    KonstantinMO
    KonstantinMO
    Огромное спасибо, что ответили!
    Но главное, в чём у меня затуп - как же быть с PEN? У опоры ЛЭП или на участке его разделить?
  14. KonstantinMO
    KonstantinMO
    KonstantinMO
    Суть в том, что дома нет. И с такими нынешними ценами лет несколько и не будет. Поэтому и хочу поставить щит на участке.
    Такое временное (но достаточно на долго) решение.
