Разделение PEN на PE и N
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    1. Проблемы могут быть с бесперебойностью - при утечке на любой линии освещения отключится весь объект.
    Кстати при утечках на розеточных линиях скорее всего тоже.
    Если устанавливается вводное (общее) УЗО - оно д. б. селективным (100 или 300 мА), все линии д. б. ещё и под второй ступенью дифзвщиты (групповые УЗО 30 мА).
    И ещё несколько пунктов замечаний...
  2. Ешмаков
    Ешмаков
    Ешмаков
    Ижевск
  3. Ешмаков
    Ешмаков
    Ешмаков
    Ижевск
    Наблюдатель,
    Спасибо за минус.
    Только за что, обаснуйте пожалуйста ?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  5. Ешмаков
    Ешмаков
    Ешмаков
    Ижевск
    Спасибо. У Вас там сколько кВт?
  6. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Наблюдатель почему-то не любит фабричные узлы деления ПЕН, делит сам всё на одной шине с тремя болтами:). Ваша ссылка очень полезна. Бываю ещё и такие узелки деления ПЕНа в которых всё видно и понятно:
    Узел разделения ПЕН.PNG Такие же есть и на фото у ДмитрияМ, но только там они помощнее.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы про мои фотки?
    Там фото разных шкафов, мощности порядка 100...300 кВт.
    Вон, у AlexPetrow, нарисован с болтиками М6 - самое то:super: для индивидуального шкафа учёта...
    Я сам не очень люблю клеммники типа ЗНИ, пусть даже леграндовски.
    А Наблюдатель видимо намекает на требования ПУЭ к ГЗШ, где про клеммники эти ни слова нету:no:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А в нашей бытовухе ненамного меньше - эта пресловутая Н подключена непосредственно к линии, а что там у нас на трансформаторе с защитой? Пусть 250А - уже 55 кВт.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А причём тут защита?
    В самом худшем случае, хоть это и крайне маловероятно (при совпадении многих "плохих" факторов) через ваш этот клеммник может протекать ток порядка 50 ампер. И никакая защита этот ток не увидит.
  10. Ешмаков
    Ешмаков
    Ешмаков
    Ижевск
    Одно форумчане в общем еще раз повторюсь.
    Я выбрал систему заземления ТN. связи с чем встал вопрос по разделению PEN проводника потому как на каждой опоре N заземлен.
    И всем огромное спасибо за фото и советы.
    Но провода ГОЛЫЕ, запитываюсь я кабелем АВВГ 4х16 от опоры в ПЭ трубе под землей до хоз. блока гаража.
    Где и установлен распред щиток с группой учета. Отдельное заземление сделал рядом с хоз. блоком 2-х метровыми уголками (3шт) Когда пришел к электрикам и спросил, ко мне приходит рабочая нейтраль или PEN проводник они мне дали схему TN страницей ранее я ее скинул.
    Если я сделаю всетаки схему TN а у всех соседей ТТ с не понятным доп заземлением в виде одного штырька, а у кого то в вообще его нет. Чем это для меня чревато в случае не предвиденных обстоятельств.
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Тут на форуме была одна история про человека, который сделал себе хорошее заземление, и при аварийной ситуации весь ток пошел через его заземление, теперь у него нет домика:(
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот - https://www.forumhouse.ru/threads/14148/#post-260268
  13. Vasiliy111
    Vasiliy111
    Vasiliy111
    Что то не могу въехать, в посте 3 написано:
    это значит что разделение PEN на PE и N нельзя делать если ЛЭП источника питания выполнена голыми проводами?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Однозначно. А еще за этим логически следует дышащий на ладан трансформатор, отводные скрутки, отсутствующие или сгнившие повторные заземления...
  15. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Это значит, что предпочтительно, в этом случае выполнить систему заземления ТТ, а при ТТ ничего делить не надо, там защитный проводник PE идёт по дому от Вашего собственного придомового заземления (ЗУ) и защита строится на УЗО.
